楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-8-10 17:14:37 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-10 15:49
你好,
由于 keil 的 lib 格式是私有的,
所以支持的 lib 需要用 stcide 重新生成一次,
好的,谢谢你的回复
2026年接触的新人
发表于 2026-8-10 17:16:28 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-10 14:59
这个STC IDE好像还没支持STC32G12K128以外的系列呢
8位机应该不在范围内吧,因为8位机本身就有sdcc可以用(不受keil5卡脖子)
2026年接触的新人
发表于 2026-8-10 17:30:28 | 显示全部楼层
期待离线版,以及如何能整合到vscode里面用?
目前暂时没适配,后续适配后会发教程的  详情 回复 发表于 2026-8-10 18:45
发表于 2026-8-10 18:22:58 | 显示全部楼层
STC8 / STC32 都会支持的,现在只支持 STC32
 楼主| 发表于 2026-8-10 18:45:32 | 显示全部楼层
目前暂时没适配,后续适配后会发教程的
发表于 2026-8-10 18:46:49 | 显示全部楼层
直接用STC IDE编写不是免去了SDCC配置繁琐吗?
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-10 22:27:16 | 显示全部楼层
ai8051U还是使用stc32g.h头文件还是有独立的ai8051u.h头文件。后期应该会有技术文档吧
其实现在只适配了STC32G12K128这一款,其他的只是作为兼容选项先列出,后期会有使用文档/更完善的不同芯片适配的。不同的芯片之间是会根据实际的不同进行更适配的设置的。只不过目前的型号切换暂时只是占位作用,还  详情 回复 发表于 2026-8-10 22:38
 楼主| 发表于 2026-8-10 22:38:33 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2026-8-10 22:27
ai8051U还是使用stc32g.h头文件还是有独立的ai8051u.h头文件。后期应该会有技术文档吧 ...
其实现在只适配了STC32G12K128这一款,其他的只是作为兼容选项先列出,后期会有使用文档/更完善的不同芯片适配的。不同的芯片之间是会根据实际的不同进行更适配的设置的。只不过目前的型号切换暂时只是占位作用,还没有做太多的实际适配工作
发表于 2026-8-11 06:15:31 | 显示全部楼层
能不能把编译日志窗口和工程文件窗口,在上方菜单栏加一个“窗口”选项,显示/隐藏代码区以外的窗口,有时候屏幕窄不方便
屏幕窄的话会自动重排布局的,显示成手机那样的布局 ,这个我会看看再调整一下  详情 回复 发表于 2026-8-11 09:58
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-11 06:39:54 | 显示全部楼层
没有选择8位和32位程序的选项啊
GMT+8, 2026-11-14 09:27 , Processed in 0.075611 second(s), 94 queries .
