楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,10/10更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-10-31 11:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
那个USB或串口下载是不是要加ISP的设置啊?不然epprom设置也没法一起同步过去
USB 和串口都只是仿真,并不是下载作用。所以需要在设置仿真芯片时,提前设置好  详情 回复 发表于 6 天前
发表于 2026-10-31 12:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
打开USB调试模式之后呢,
STC IDE连接不到,连设备都找不到,
STC web isp连过去结果直接关了?
VID_20261031_120611.mp4
35.18 MB, 下载次数: 28
Screenrecorder-2026-10-31-12-07-41-520.mp4
7.78 MB, 下载次数: 36
Screenrecorder-2026-10-31-12-08-36-304.mp4
4.45 MB, 下载次数: 25
Screenrecorder-2026-10-31-12-12-34-78.mp4
15.38 MB, 下载次数: 29
这个是这样的,你通过按下 P32 和电源键复位进入的那个叫 USB 下载模式 是不能接入 STC IDE 的。以及 STC Web ISP 并没有适配这个 USB 下载模式。它里边讲的那个 USB 模式是指连接 Link 1D 用的。 这个需要先通过电  详情 回复 发表于 6 天前
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-10-31 15:41:12 | 显示全部楼层
挤在一起了
看不到,屏幕比较小
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-10-31 17:34:06 | 显示全部楼层
工程存储到了文件夹是不是应该保存时同步啊?
还可以加一个自动保存,然后编辑方面能不能加一下搜索、替换?
编辑器已经有搜索和替换了,按 Ctrl+F 和 Ctrl+H 即可唤出。  详情 回复 发表于 6 天前
只要不死学,就往学里死
禁止发言
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
还可以加一个自动保存,然后编辑方面能不能加一下搜索、替换 ...
14712*** 发表于 2026-10-31 11:49
那个USB或串口下载是不是要加ISP的设置啊?不然epprom设置也没法一起同步过去 ...
14712*** 发表于 2026-10-31 12:10
打开USB调试模式之后呢,
这个需要先通过电脑端的 STC ISP 设置仿真芯片为 USB 模式,然后设置好各项硬件参数,下载后,这个芯片就可以一直维持为 USB 仿真模式了。
这个时候再接入就可以进行调试了。
发表于 昨天 17:47 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-18 18:04
STC32 IDE 简单教程 方便快速预览/了解 | C11 编译器 for STC32 - 做实验拿奖励@STCAI万能板,500元 国芯人 ...
这是不是应该升下级了,和网页版的不一样了
发表于 昨天 22:35 | 显示全部楼层
导入keil工程,编译报错:找不到头文件 ai_usb.h(includeFiles 中无匹配;已注册的 include 名:), ai_usb.h。
GMT+8, 2026-11-8 01:36 , Processed in 0.088034 second(s), 90 queries .
