楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-9-17 16:55:05 | 显示全部楼层
_nop_(); 这个内部函数通过不了。
程序在C251编译器下早已通过,约45k字节大小了。 改了很多次,在STCIDE下还是不能通过。现在主要提示是NOP函数,只有原型,没有原函数。我已将intrins.h放在程序目录下了。
这个NOP在跑马灯小程序中我加在delay()函数中是不报错的。
还有就是发现不支持中断函数带寄存器组切换 using x了。
我注释掉NOP,又改了一些提示问题,最后终于编译出来了。但程序超144K了, 编译一次的时间很长约有1分钟。
个头超出144K
个头超出144K
好的,已经记录这个问题。 当前内部正在更新有关正确性这方面。改动较大,可能要再过一段时间才能推出新的版本。  详情 回复 发表于 2026-9-17 18:20
 楼主| 发表于 2026-9-17 18:20:42 | 显示全部楼层
程序在C251编译器下早已通过,约45k字节大小了。 改了很多次,在STCIDE下 ...
好的,已经记录这个问题。
发表于 2026-9-17 23:53:07 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-9-17 18:20
好的,已经记录这个问题。
当前内部正在更新有关正确性这方面。改动较大,可能要再过一段时间才能推出新 ...
我将NOP先注掉,又改了很多提示错误,最后终于编译完成,但是提示Flash约 144K超限了。
编译的时间很长,有30秒-60秒左右。
发表于 2026-9-18 11:29:38 | 显示全部楼层
导入的AiCube生成的代码会有这个警告
这只是一个类型转换警告,所有可能存在截断的部分都会提示,防止默认截断但是用户没有发现  详情 回复 发表于 2026-9-18 12:06
 楼主| 发表于 2026-9-18 12:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-19 15:00:08 | 显示全部楼层
王工,请问我编译时出错,但是我头文件已经包含了啊
可以试一下网页版本的?离线版本的似乎会有这个问题(应该是内置版本架构和最新的不大兼容导致)  详情 回复 发表于 2026-9-19 17:51
发表于 2026-9-19 16:54:34 | 显示全部楼层
为什么WIN7打不开离线版的
你好,目前通过WebView2依赖,所以至少需要Win10系统,如果是Windows 7,则推荐通过网页版打开即可  详情 回复 发表于 2026-9-19 17:51
发表于 2026-9-19 17:32:08 | 显示全部楼层
这都不支持吗
是的,还在补全这一部分,已经在做了  发表于 2026-9-19 17:52
 楼主| 发表于 2026-9-19 17:51:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-19 17:51:42 | 显示全部楼层
hou*** 发表于 2026-9-19 16:54
为什么WIN7打不开离线版的
GMT+8, 2026-11-14 09:47 , Processed in 0.078726 second(s), 100 queries .
