楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-9-6 11:13:30 | 显示全部楼层
暂时没有,Windows7 可以直接使用网页版本,也可以正常使用全部功能
发表于 2026-9-6 19:55:12 | 显示全部楼层
大师    我想问的是如何连接开发板进行单步调试    麻烦在首页贴几个图看下怎么设置调试过程   我这边用用谷歌浏览器也没发现硬件    所以不知道怎么设置
我是用的是 Edge浏览器,如果使用谷歌浏览器,请确保更新到了最新版本 以下为完整操作流程  详情 回复 发表于 2026-9-6 21:16
 楼主| 发表于 2026-9-6 21:16:25 | 显示全部楼层
lzz*** 发表于 2026-9-6 19:55
大师    我想问的是如何连接开发板进行单步调试    麻烦在首页贴几个图看下怎么设置调试过程   我这边用 ...
我是用的是 Edge浏览器,
以下为完整操作流程
发表于 2026-9-7 09:20:54 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-9-3 16:45
https://www.stcaimcu.com/thread-25333-1-1.html 这里有简单的案例
STCIDE已经支持中文编程了,我想找中文的应用案例以及中英文关键字替换的说明
中文编程只是作为一个支持的特性,也就是说,支持中文变量以及宏定义的时候支持中文替换 其他的并没有支持太多。  详情 回复 发表于 2026-9-7 10:12
发表于 2026-9-7 09:50:54 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-9-6 21:16
我是用的是 Edge浏览器,
以下为完整操作流程
你这个是通过link-UART工具连接进行仿真的吧    能不能直接使用芯片的USB-HID通信进行仿真呢?我想应该可以吧    外出了    改天回家试下
目前暂时不行。你说的这个叫 USB 仿真,现在还没有适配 USB 仿真和串口仿真,只适配了 SWD 仿真。  详情 回复 发表于 2026-9-7 10:10
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:10:48 | 显示全部楼层
lzz*** 发表于 2026-9-7 09:50
你这个是通过link-UART工具连接进行仿真的吧    能不能直接使用芯片的USB-HID通信进行仿真呢?我想应该可 ...
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:12:42 | 显示全部楼层
shuan*** 发表于 2026-9-7 09:20
STCIDE已经支持中文编程了,我想找中文的应用案例以及中英文关键字替换的说明 ...
其他的并没有支持太多。
发表于 2026-9-7 10:15:44 | 显示全部楼层
那是不是可以搞LVGL了
发表于 2026-9-7 10:20:16 | 显示全部楼层
添加文件中的添加庫,加入LIB文件好像沒有作用
你好,添加库只能添加由stcide自己产生的库,添加keil的库是不兼容的 同时,类似MDU32等加速特性,是跟随芯片型号自动开启的,无需重复添加lib库即可使用 usb库等待我这边测试完成后也会放出 stcide的版本  详情 回复 发表于 2026-9-7 10:23
 楼主| 发表于 2026-9-7 10:23:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 10:01 , Processed in 0.075911 second(s), 96 queries .
