楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-9-2 09:02:37 | 显示全部楼层
苟*** 发表于 2026-9-2 08:58
通讯连接连接不了,在浏览器哪里设置?
先在stc-isp软件里面点一下仿真芯片制作,然后再连
发表于 2026-9-2 09:09:40 | 显示全部楼层
感谢您的回复,能弄个视频吗?
发表于 2026-9-2 09:10:00 | 显示全部楼层
怎么发不了图片?
发表于 2026-9-2 09:19:11 | 显示全部楼层
下载到开发板中能用那个,一直显示:09:16:18
请在浏览器弹窗中授权选择 Link1D(VID 34BF PID 1005)
发表于 2026-9-2 09:33:28 | 显示全部楼层
请在浏览器弹窗中授权选择 Link1D(VID 34BF PID 1005) ...
我链接了可能后续就不出来弹窗了
发表于 2026-9-2 13:03:06 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2026-9-1 14:15
已支持中文编程,免费使用,暂不开源其他
有中文的使用案例吗
https://www.stcaimcu.com/thread-25333-1-1.html 这里有简单的案例  详情 回复 发表于 2026-9-3 16:45
发表于 2026-9-3 16:38:38 | 显示全部楼层
在定时中断使用Aicube生产的串口发送数据程序UART1_SendByte(uint8_t dat)发生没有问题,但是使用字符串程序UART1_SendString(char *str)就会出现程序异常,单独在主函数中使用字符串程序没有问题,32G144K246和AI8051U都会有此情况
此问题已修复,新版本已推送  发表于 2026-9-3 18:18
好的,感谢反馈,我先复现一下,此问题将在下个版本修复  详情 回复 发表于 2026-9-3 16:45
 楼主| 发表于 2026-9-3 16:45:20 | 显示全部楼层
sion*** 发表于 2026-9-3 16:38
在定时中断使用Aicube生产的串口发送数据程序UART1_SendByte(uint8_t dat)发生没有问题,但是使用字符串程 ...
不过在中断中使用这种字符串堵塞方式并不是一个好办法
我会修复这个中断中的指针使用问题,但是仍然不建议这么发数据
如果是单纯想看变量,swd 可以直接读取变量的值,如果是串口发送,还是建议主循环中处理
 楼主| 发表于 2026-9-3 16:45:57 | 显示全部楼层
shuan*** 发表于 2026-9-2 13:03
有中文的使用案例吗
发表于 2026-9-3 18:00:56 | 显示全部楼层
不知道是什么问题,32G144K246和AI8051U在串口输出(定时中断和主程序都输出)一段时间后程序会异常(程序就灯亮灭和串口输出数据),串口不输出,灯也不会亮灭(不管在主程序中还是在定时中断中)
可否提供复现工程?或许可以方便我来定位问题 听起来像是中断相关的问题?两边中断竞争导致的问题?  详情 回复 发表于 2026-9-3 18:14
GMT+8, 2026-11-14 10:11 , Processed in 0.077451 second(s), 87 queries .
