楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/15更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-8-24 11:03:53 | 显示全部楼层
支持
发表于 2026-8-24 13:06:00 | 显示全部楼层
现在是不是只能识别同文件夹里的头文件,如果是多个文件夹里都有头文件,是不是就识别不到。
是可以识别到的,本质上这是合并编译方式 所以你只要导入在浏览器内的工程目录下,都可以被识别到。  详情 回复 发表于 2026-8-24 13:58
发表于 2026-8-24 13:24:47 | 显示全部楼层
王工,请问这个中断号能到多少?
理论上是无限的。目前是按照对应的型号来限制。也就是不能使用超出本单片机型号下最大的中断号。没有 Keil 的 31 限制。  详情 回复 发表于 2026-8-24 13:57
 楼主| 发表于 2026-8-24 13:57:50 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2026-8-24 13:24
王工,请问这个中断号能到多少?
 楼主| 发表于 2026-8-24 13:58:38 | 显示全部楼层
templ*** 发表于 2026-8-24 13:06
现在是不是只能识别同文件夹里的头文件,如果是多个文件夹里都有头文件,是不是就识别不到。 ...
发表于 2026-8-24 14:06:26 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-24 13:57
理论上是无限的。目前是按照对应的型号来限制。也就是不能使用超出本单片机型号下最大的中断号。没有 Kei ...
也就是手册上中断号是多少就直接写多少呗
是的,直接支持,自己写的编译器没有那些奇奇怪怪的限制。 就算是有问题,你反馈给我,大概一两天就给修掉了。  详情 回复 发表于 2026-8-24 14:24
 楼主| 发表于 2026-8-24 14:24:55 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2026-8-24 14:06
也就是手册上中断号是多少就直接写多少呗
发表于 2026-8-24 14:27:18 | 显示全部楼层
就算是有问题,你反馈给我,大概一两天就给修 ...
ok,谢谢
发表于 2026-8-24 18:46:52 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-23 11:41
是的,暂时不支持
那个ai8051u没有 SWD 调试?我手里32bit的只有ai8051u
这个需要我跟同事沟通一下。拿到 USB 调试和串口调试的协议后再适配。 因为我手里现在只有 SWD 的协议。其他的协议我还暂时不清楚,需要沟通一下 后续会增加的  详情 回复 发表于 2026-8-24 19:39
发表于 2026-8-24 18:51:10 | 显示全部楼层
内置文件头,是不是可以打开浏览一下内容?看一下怎么定义的
那个不是真的文件,是通过一个Hashmap 存储的,所以没法打开看  详情 回复 发表于 2026-8-24 19:34
GMT+8, 2026-11-15 11:15 , Processed in 0.079878 second(s), 92 queries .
