楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-8-23 10:48:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-23 11:41:29 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-23 08:45
只能支持SWD吗?Uart、USB仿真不支持吗?
是的,暂时不支持
 楼主| 发表于 2026-8-23 11:44:14 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-23 08:57
那个windows自带杀软的好像对程序有点偏见
这个其实就不算报毒了,只是一种提醒。
真报毒的,它底下都没有那个继续运行按钮,直接就是警告。
发布者未知很正常,因为我没有对它做签名什么的。签名还挺麻烦的,要去买证书,暂时先不搞
发表于 2026-8-23 16:30:39 | 显示全部楼层
新版本什么时候推送?
大概周一吧,因为引入了一些优化导致有些测试出 bug,需要修复一下 目前还在完善  详情 回复 发表于 2026-8-23 18:10
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-8-23 18:10:31 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-23 16:30
新版本什么时候推送?
目前还在完善,SWD 部分功能其实已经测试完成
发表于 2026-8-23 19:51:29 | 显示全部楼层
EPP FLASH和型号还是不随工程变化而变化
新版本已推送,此问题已解决。  发表于 2026-8-24 14:35
此问题暂未修复,请等待周一版本推送,之前精力多在调整代码体积和指令效率上  详情 回复 发表于 2026-8-23 19:53
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-8-23 19:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-23 20:00:00 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-23 19:53
此问题暂未修复,请等待周一版本推送,之前精力多在调整代码体积和指令效率上 ...
好
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-23 23:59:15 | 显示全部楼层
调试器链接失败后再次成功显示还是失败,处理下
我这里测试正常的?首先确保芯片本身被配置为swd模式,然后是通过LINK1D连接的 左下角的信息并不是实时显示,只是一个消息提示的作用,通过其他操作(例如编译等操作即可刷新掉)  详情 回复 发表于 2026-8-24 00:23
 楼主| 发表于 2026-8-24 00:23:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 10:11 , Processed in 0.079395 second(s), 85 queries .
