楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-8-21 14:51:26 | 显示全部楼层
说了*** 发表于 2026-8-21 14:49
为什么不拿c++实现这个编译器呢,做出核心编译器,这样做成一个大的可执行文件的ide怎么和其他生态融合呢 ...
况且c预编译器根本不用自己实现,直接套用gnu的c preprocessor
 楼主| 发表于 2026-8-21 16:52:45 | 显示全部楼层
当前是使用的TypeScript 编写,AST 部分并未自己实现,使用的是开源的 AST C11
只是后续对树的扫描,建立 IR 和优化是自己实现的
使用 TypeScript 考量是在浏览器端就可以直接运行,无需任何运行环境。
同时拥有跨端能力,可以在 MacOS、iOS、Linux、Android、Windows 及鸿蒙下全部支持
且当前 IDE 并不算非常大,经过 gzip 压缩后仅为 500KB 大小。
 楼主| 发表于 2026-8-21 16:57:25 | 显示全部楼层
其实当前跟其他生态融合也非常方便。例如 VS Code 插件编写,就是官方推荐使用 TypeScript 方式。当前的 IDE 如果作为 VS Code 插件的话,无需任何更改,只需要外面套层壳就可以实现。
就算是离线版本,也可以直接使用系统的 WebView2 内核,。做出来的可执行文件 EXE 体积可以达到 1 MB 以内。
当然现在是为了不让杀毒软件报毒,所以使用了 AOT 方式增大了一些体积。但也只有 7 MB,相对于KEIL 这种较大的软件来讲已经很小了,且可以很方便地实现网页和本地离线版本的自动更新和内容分发,保证用户始终使用最新版本,同步最新的功能
 楼主| 发表于 2026-8-21 17:01:26 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2026-8-21 11:23
这段代码在 STCIDE 中编译,T11中断输出不正确,同时没有T2中断输出,注释掉T11部分正常
不正确的T11
你好,问题已经修复,版本尚未更新,等待其余内容验证过后统一推送
如果型号选择不正确,现在也会进行报错,改善了提示范围
 楼主| 发表于 2026-8-21 17:03:06 | 显示全部楼层
templ*** 发表于 2026-8-21 10:12
在头文件结尾#endif 后加入换行的/* */会报 条件编译中未闭合(#if/#ifdef/#ifndef 缺少#endif)
你好,问题已修复,版本尚未更新,等待其他内容验证过后统一推送
发表于 2026-8-21 17:03:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我测试的差不多了,准备移植一个完整项目看看
发表于 2026-8-21 22:24:10 | 显示全部楼层
sdw*** 发表于 2026-8-21 09:09
现在没有必要现在啥都支持,先把C251指令集做完美,至少超过keil,其它的一步步支持,别分散精力,到时啥都 ...
基本和keil持平就可以了吧?毕竟网页版本身性能不如桌面应用
其实就编译速度而言现在已经比 KEIL 快很多,但是优化上,较大的程序中还有差距,小程序已经基本超越  发表于 2026-8-21 23:11
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-21 22:30:56 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-21 16:57
其实当前跟其他生态融合也非常方便。例如 VS Code 插件编写,就是官方推荐使用 TypeScript 方式。当前的  ...
可以直接在网页端加一个下载离线包的按钮
好的,会考虑这个的  详情 回复 发表于 2026-8-21 23:09
只要不死学,就往学里死
发表于 2026-8-21 22:35:06 | 显示全部楼层
切换工程的时候选择的芯片和EPP FLASH都无变化
现在是功能不随芯片绑定的,这个确实是设计疏漏,下个版本将会补充这个功能,工程内记录芯片之类的配置  详情 回复 发表于 2026-8-21 23:10
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-8-21 23:09:51 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-21 22:30
可以直接在网页端加一个下载离线包的按钮
好的,会考虑这个的
GMT+8, 2026-11-14 10:11 , Processed in 0.074575 second(s), 88 queries .
