楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-8-19 13:01:53 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-19 11:38
因为是一个简单的自动补全,有些还没有完善,后续会补齐的,目前只针对了头文件和关键词这种 ...
把预处理给加上先吧
新版本已经加入,已经完成推送更新,刷新即可  发表于 2026-8-19 15:46
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-8-19 15:47:11 | 显示全部楼层
新版通过AOT编译已经解决此问题,360等其他杀软不再报毒
 楼主| 发表于 2026-8-19 16:02:42 | 显示全部楼层
2026年8月19日 IDE更新:
优化了报错提示,报错跳转,以及连锁报错折叠,改进报错提示为更人性化的方式
增强了自动补全系统,使其可以支持宏定义部分
 楼主| 发表于 2026-8-19 16:20:53 | 显示全部楼层
针对代码优化方面,与Keil比较下
编译同样的程序(跑马灯程序)
STC IDE编译结果为:162B   Keil C251编译结果为169B 基本持平
编译带有中断的程序时,STC IDE会产生大概500B(根据最大中断号的不同,有所变动)的中断保护区域
用于防止使能中断但是未定义中断函数时候的错误执行其他中断函数和跑飞到代码起始区域执行的问题
如果不计入这部分NOP的影响(因为仅仅是保护作用),那么在普通程序上和Keil基本持平,部分场景下优于Keil的优化
例如同样编译PWM呼吸灯例程,STCIDE编译大小为1160B ,Keil编译大小为691B
如果减去实际中断内容(8B),则NOP保护区域大小为523B,实际有内容的区域为1160-523=637B,优于Keil
(例如,连续赋值场景会默认折叠为一句赋值,同样的代码,Keil需要40B,STC-IDE只需要4B)
对于较大的程序来讲,目前和Keil相比还有差距,还在进行优化
发表于 2026-8-19 17:21:07 | 显示全部楼层
我编译ai8051u程序时显示“宏展开迭代超限 (max 256)”,我已经导入相关头文件了
能否提供对应的程序压缩包用于测试?  详情 回复 发表于 2026-8-19 17:26
 楼主| 发表于 2026-8-19 17:26:02 | 显示全部楼层
向*** 发表于 2026-8-19 17:21
我编译ai8051u程序时显示“宏展开迭代超限 (max 256)”,我已经导入相关头文件了 ...
能否提供对应的程序压缩包用于测试?
发表于 2026-8-19 17:30:26 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-19 17:26
能否提供对应的程序压缩包用于测试?
请问怎么发给你
回帖内点击高级模式就可以发文件了  发表于 2026-8-19 17:49
发表于 2026-8-19 17:43:12 | 显示全部楼层
直接跟帖上传
点击 回形针图标
发表于 2026-8-19 19:38:44 | 显示全部楼层
拭目以待
发表于 2026-8-19 20:40:26 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题了,stc头文件可以编译,ai的就不行
[attachimg]147692[/attachimg] 经过测试,导入AI8051U后,可以正确使用QSPI_CR1(AI8051U独有寄存器,QSPI相关) 且汇编正确,说明导入没问题  详情 回复 发表于 2026-8-19 20:54
[attachimg]147690[/attachimg] 测试了一下,给这个删掉就行了 这个是用于补充Keil编译器的Bug的,这边没有这种Bug,当然是不需要这种奇怪的定义了  详情 回复 发表于 2026-8-19 20:46
OK,我测试一下,实际上我并未测试过除了STC32G之外的芯片,因为暂时还没有精力去适配 我先解决一下这个问题  详情 回复 发表于 2026-8-19 20:43
GMT+8, 2026-11-14 10:01 , Processed in 0.077695 second(s), 86 queries .
