楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
发表于 2026-8-17 17:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
这条路一定要走下去,加油。
发表于 2026-8-17 17:15:23 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-17 12:32
如果真支持了,我先把中文输入法的括号冒号逗号分号加进去!(危险的想法) ...
有想法
 楼主| 发表于 2026-8-17 17:28:24 | 显示全部楼层
那倒是不用,现在已经支持自动替换中文全角符号为半角符号,可以在中文输入法下直接混合输入中文,英文,符号
嘿嘿,上面是在开玩笑的😄  发表于 2026-8-17 17:32
发表于 2026-8-17 17:55:06 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-17 16:25
HEX下载新增联动设置,按下F7就会自动保存刷新了,可以用于触发ISP的自动下载功能
明白了不打勾的时候,点HEX才更新hex文件;打勾的话,编译后就会更新。
更新的时候都是先创建过渡文件(需要几秒钟),最后覆盖原文件。
感觉这个联动很有用!因为有时候只想编译看一下有没有错,并不想下载。
发表于 2026-8-17 18:25:05 | 显示全部楼层
你看,这不就来了
发表于 2026-8-17 20:51:01 | 显示全部楼层
已成功使用nodejs运行官方编译器
发表于 2026-8-18 09:15:22 | 显示全部楼层
选择芯片后,文件点 加载例子,出现程序的芯片还是32G.
是的,当前仅适配了 STC32G12K128 这一款芯片,主要精力在调整编译器本身的正确性上,后续再针对性的适配更多芯片  详情 回复 发表于 2026-8-18 09:37
 楼主| 发表于 2026-8-18 09:37:53 | 显示全部楼层
主要精力在调整编译器本身的正确性上,
后续再针对性的适配更多芯片
发表于 2026-8-18 09:47:56 | 显示全部楼层
每天都有不一样,辛苦了!
既然有了工程菜单栏,那有关工程的打开,关闭,删除,保存是不是放一起好一些。
大家都已经习惯了WINDOWS的操作习惯
好的,做出IDE的目标肯定是为了更好用,我会调研Keil等其他IDE的菜单栏布局,争取更符合大家的习惯 之前只是大概的随便摆放了一下  详情 回复 发表于 2026-8-18 11:18
 楼主| 发表于 2026-8-18 11:18:50 | 显示全部楼层
qizhi*** 发表于 2026-8-18 09:47
每天都有不一样,辛苦了!
争取更符合大家的习惯,之前只是简介摆放,未优化到兼容历史习惯
GMT+8, 2026-11-14 10:01 , Processed in 0.075292 second(s), 97 queries .
