楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
49
发表于 2026-8-12 11:26:59 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-12 10:59
好的,我看看这部分的实现
问题应该就是出在二维数组上
刚刚把数组 led_state[][8] 改成了一个变量 led_state。
直接给 led_state 赋值,然后逐一判断变量的每个位。
在 led_state = 0x55 和 led_state = 0xAA 的时候
用STC IDE编译之后也可以正确点亮 “绿红绿红绿红绿红” 和 “红绿红绿红绿红绿”
发表于 2026-8-12 11:41:45 | 显示全部楼层
太棒了!开发人员辛苦!继续完善!
 楼主| 发表于 2026-8-12 11:47:13 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-12 08:52
工程师们辛苦了,经过完善,昨天说的移位运算的方式点灯的程序,今天用STC IDE编译之后也可以点亮LED了。
好的,这部分因为是新增加的部分,还没有好好细化
后续会进行一下风格统一和优化的
继续补充 在main函数里的while循环里,用给变量 led_state 赋值的方式改变LED显示效果。 代码1: u8 LEDdata[6] = { 0x00, 0xFF, 0xAA, 0x55, 0x0F, 0xF0, }; u8 LEDframe[12] = { 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5  详情 回复 发表于 2026-8-12 12:10
发表于 2026-8-12 12:10:04 | 显示全部楼层
后续会进行一下风格统一和优化的 ...
继续补充
代码1:
u8 LEDframe[12] = { 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, };
        // 示例:空循环,或者在这里周期性改变图案
        // 例如让图案闪烁、流动等
         led_state = LEDdata[ LEDframe[ i++ ] ];
         delay_ms( 500 );
         i %= 12;
数组嵌套的方式,LED乱闪。(KEIL编译的能正常闪烁)
代码2:
        // 例如让图案闪烁、流动等
        led_state = 0xAA;        delay_ms( 200 );
        led_state = 0x55;        delay_ms( 200 );
        led_state = 0x0F;        delay_ms( 200 );
        led_state = 0xF0;        delay_ms( 200 );
        led_state = 0xFF;        delay_ms( 200 );
        led_state = 0x00;        delay_ms( 200 );
用直接赋值的方式,正常闪烁。
但是不知道为什么STC-IDE延时200ms,跟KEIL延时500ms的切换速度差不多。已经设置了 WTST=0,delay_ms延时用的nop
目前暂时没有什么参考标准,不过编译器本意就是为了兼容 KEIL 然后针对性的修复一些痛点 我也可以看看 KIEL 的优化方式,做到和 KEIL 一样,也就不必担心准确性问题了  详情 回复 发表于 2026-8-12 13:31
delay问题应该是循环的优化不同导致的,目前还在努力接近keil的优化程度 数组问题应该是支持的较浅,下个版本将会修正这些  详情 回复 发表于 2026-8-12 12:29
 楼主| 发表于 2026-8-12 12:29:37 | 显示全部楼层
那么以现有的优化程度,要生成延时函数有没有什么参考标准?ISP生成的慢得有些多  发表于 2026-8-12 12:59
发表于 2026-8-12 12:53:32 | 显示全部楼层
这个大一点,把工程名字写上
好的  发表于 2026-8-12 13:31
发表于 2026-8-12 12:58:12 | 显示全部楼层
导入文件,应该在 中断这个项目之下,现在只能通过导入目录,新建个项目才行
OK,这确实是个问题,后续改进为默认携带文件夹名字,同时允许修改工程名字这样吧  详情 回复 发表于 2026-8-12 13:32
 楼主| 发表于 2026-8-12 13:31:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-12 13:32:32 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2026-8-12 12:58
导入文件,应该在 中断这个项目之下,现在只能通过导入目录,新建个项目才行 ...
不过导入文件默认就是单文件导入的,浏览器只能拿到文件名字,获取不到路径信息,这个属于浏览器的安全性限制
可能需要考虑一下看看这个怎么改
发表于 2026-8-12 13:47:59 | 显示全部楼层
不过导入文件默认就是单 ...
可以用目录导入,工程名还是原来的就行,现在必须换新名
之前是允许的,可能是增加项目管理时出现的一点小问题,下个版本我会进行修复。  详情 回复 发表于 2026-8-12 13:49
GMT+8, 2026-11-14 09:39 , Processed in 0.076409 second(s), 88 queries .
