楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
49
发表于 2026-8-12 08:56:05 | 显示全部楼层
另外,既然现在时测试阶段,能不能在菜单栏或者工具条上,临时加一个指向这个帖子的问题反馈按钮,省得每次找链接打开这个帖子
OK,下次更新加上  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:20
发表于 2026-8-12 09:11:02 | 显示全部楼层
试了下【格式化】功能,格式缩进功能完美~~~
顺便,
Arduino IED 的格式化功能,是按照一个标准,把缩进、等号前后空格,括号里的前后添加空格等等,一股脑进行格式化;
Keil的格式化插件里则是可以通过命令行,对需要格式化哪些方面、缩进量是多少等等进行手动设置。
所以等之后不忙的时候,看看能不能也完善一些其它的格式化功能。命令行的方式太麻烦,可以用像【设置】那样的窗口进行自定义。
发表于 2026-8-12 09:31:05 | 显示全部楼层
这是中国人的编译器,能不能把代码替换成中文,例如:if替换成  如果,for替换成  循环,
个人认为不需要这么改。 从逻辑角度看,for 换成 “循环”,那 while 和 do while 要换成什么呢? 再看输入效率,if 键盘敲两下,“如果”要敲至少六下。 除非智能输入法习惯了输入,可以用缩写,比如“rg空格”,  详情 回复 发表于 2026-8-12 09:56
发表于 2026-8-12 09:56:42 | 显示全部楼层
shuan*** 发表于 2026-8-12 09:31
这是中国人的编译器,能不能把代码替换成中文,例如:if替换成  如果,for替换成  循环, ...
个人认为不需要这么改。
除非智能输入法习惯了输入,可以用缩写,比如“rg空格”,那也是三下,而且相当于把敲击压力转移给了输入法。
中国人讲究的是实用和效率,繁体字统一成简体字就是例子。
把编程语言看成是跟机器交流的语言就好,只是一堆ASCII码符号,无关于中西。
倘若那么在意,那么数字 12345 也都要换成“一二三四五”了。
最明显的例子,在叙述上面这段话的时候,为了跟要说的话区分开,替换的内容都要用双引号框起来,否则就会产生歧义。
比如: “如果”要敲至少六下  是一个完整的陈述句,而 如果要敲至少六下 就成了推断语句的前半句话。
这显然大大降低了交流的效率。
发表于 2026-8-12 10:08:23 | 显示全部楼层
发现一个BUG
创建了一个八个字节的数组
里面填了八个数据
然后试着又追加了八个数据
正常应该有错误提示,(比如Keil会提示  'array': too many initializers),想看看中文错误提示是啥样
结果却编译通过了。
追加之前只有八个字节的时候
“编译成功:代码 924 B  ROM 0.70% ……”
追加八个字节之后
“编译成功:代码 964 B  ROM 0.74% ……”
说明多出来的数据没有被丢掉。
确实发现了一些问题,例如超出数组以后还是会实际写入并且占用掉一些空间(没有对越界进行处理),但是好在整体布局上还是合理的,就算越出去变量占了空间,新增的其他变量也不会重叠覆盖,下个更新将会修复这个问题  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:40
这个应该是静态检查写的还不完善,因为错误检查系统还没有写很多,大部分错误都是直接忽略掉 例如引用了一个不存在的 头文件,也是不会有问题的(只要没使用这个头文件) 这部分其实就是出现问题以后的默认行为,目  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:25
 楼主| 发表于 2026-8-12 10:20:25 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-12 08:56
另外,既然现在时测试阶段,能不能在菜单栏或者工具条上,临时加一个指向这个帖子的问题反馈按钮,省得每次 ...
OK,下次更新加上
 楼主| 发表于 2026-8-12 10:25:36 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-12 10:08
发现一个BUG
创建了一个八个字节的数组
这部分其实就是出现问题以后的默认行为,目前暂时是忽略掉这样子
 楼主| 发表于 2026-8-12 10:40:49 | 显示全部楼层
发现一个BUG
创建了一个八个字节的数组
追加问题,还是这个程序 数组是一维数组的时候 unsigned char led_state[8] = { RED, GREEN, RED, GREEN, RED, GREEN, RED, GREEN, /* 0, 01010101 */ }; 逐一判断 led_state[n] 的值,发送给八颗LED的P2端口  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:56
发表于 2026-8-12 10:56:07 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-12 10:40
确实发现了一些问题,例如超出数组以后还是会实际写入并且占用掉一些空间(没有对越界进行处理),但是好 ...
追加问题,还是这个程序
数组是一维数组的时候
逐一判断 led_state[n] 的值,发送给八颗LED的P2端口,可以按照 红绿红绿红绿红绿 点亮正常。
然后改成了二维数组
unsigned char led_state[][8] = {
    GREEN, RED, GREEN, RED, GREEN, RED, GREEN, RED, /* 1, 10101010 */
先逐一读取 led_state[0][n] ,结果 P2 的八个口输出都是 “RED”
再逐一读取 led_state[1][n] ,结果 P2 的八个口输出都是 “GREEN”
相同代码用KEIL编译,可以分别点亮 “红绿红绿红绿红绿” 和 “绿红绿红绿红绿红”
另外,完整代码都是AI助手写的,用到了定时器中断,AI助手在中断函数和main函数里,都声明了一个变量 unsigned char i,但是都没有用上。
结果也是,STC IDE 没有提示,而KEIL则提示两处 warning C47: 'i': unreferenced local variable。
好的,我看看这部分的实现  详情 回复 发表于 2026-8-12 10:59
 楼主| 发表于 2026-8-12 10:59:40 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-12 10:56
追加问题,还是这个程序
好的,我看看这部分的实现
问题应该就是出在二维数组上 刚刚把数组 led_state[][8] 改成了一个变量 led_state。 直接给 led_state 赋值,然后逐一判断变量的每个位。 在 led_state = 0x55 和 led_state = 0xAA 的时候 用STC IDE编译之后也可  详情 回复 发表于 2026-8-12 11:26
GMT+8, 2026-11-14 09:39 , Processed in 0.081169 second(s), 85 queries .
