楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-8-11 17:48:00 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-11 17:30
能不能增加类似Keil的“警告”?
已经有部分,不过支持的还没那么全,还在完善
你举例的这个报错没问题,放 keil 里也会报错的
 楼主| 发表于 2026-8-11 19:02:13 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-11 11:04
对了,这个IDE用 “Ctrl+/” 可以注释和取消选定行,太好用了。
因为在Arduino IDE里很喜欢用这个注释的 ...
这个功能已经支持,可以尝试一下,是一个简单的格式化工具,可以帮助自动控制缩进这样
发表于 2026-8-11 19:04:28 | 显示全部楼层
目前好象是4space来代替,用1Tab应该会更好些
是的,不过位于代码首行的时候,删除/按下tab都是以4个空格为基准的,不会错位  详情 回复 发表于 2026-8-11 19:11
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-8-11 19:11:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 21:56:27 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-8-11 14:14
不是,我的机器比较老,Thinkpad x61,分辨率低下
已经缩成这个地步了(已经全屏了),所以希望能调整窗 ...
已支持按宽度自动折叠功能,对侧边面板进行折叠/展开
 楼主| 发表于 2026-8-11 21:58:30 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-11 10:53
试了一下这个好东西
输入法问题已经解决,中文下默认替换为半角字符,防止有时候忘了切换导致的中文分号编译问题
此选项可关闭,不过目前不会出现一输入出现两个符号的问题,此辅助功能已经正常
😎👍🏻👍🏻👍🏻  发表于 2026-8-12 01:34
 楼主| 发表于 2026-8-12 04:05:27 | 显示全部楼层
国学*** 发表于 2026-8-11 08:34
某用户问题反馈如下:
1、导入文件夹左侧工程文件打开是空的。
设置中已经增加支持,可以设置代码起始位置,并且汇编区域在超越FF:0000~FF:FFFF范围时候会自动提升至24位地址显示
 楼主| 发表于 2026-8-12 04:06:54 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-11 10:04
1,导入时候需要用户点击浏览器的同意导入,否则浏览器不会授权
2,此问题已修复,新版本还未上传
3,起 ...
目前已支持超越64K代码,且超越FF:FFFFH自动回绕(但是仅适配STC32G12K128,其他型号后续适配)
可选自动避开EEPROM空间/覆盖EEPROM空间
 楼主| 发表于 2026-8-12 04:10:54 | 显示全部楼层
目前引入了一些激进优化,可能会导致一些问题,欢迎测试并反馈。会持续改进的
且目前引入了新功能:汇编区域可以和C语言混合显示了,同时如果右侧汇编区域打开状态下,点击C文件的行即可对应跳转到汇编区域查看
(但是不一定所有的行都会跳转,有些会被优化掉所以就没法跳转了)
发表于 2026-8-12 08:52:03 | 显示全部楼层
工程师们辛苦了,经过完善,昨天说的移位运算的方式点灯的程序,今天用STC IDE编译之后也可以点亮LED了。
顺便发现有个【工程管理】,点开之后,第三个按钮显示不完整,也没有提示,不知道是“重”什么,不像星号按钮有悬停提示“置顶”
而且,三个按钮,两个文字一个符号,看着也挺怪的。假如按钮上都用符号或者图标,悬停提示各自的作用,是不是既风格统一,又能知道按钮功能?(因为用熟了之后更多会习惯性去点某个按钮而不需要看说明了)
还有就是【HEX】按钮的悬停提示的内容是“Download HEX”,能否追加上“右键点击修改HEX文件名”之类提示?或者把HEX文件名的文本框挪到工具栏上?
工程管理界面已经优化 [attachimg]147247[/attachimg] 另外,HEX下载也可指定目录,使其后续下载HEX不需要走浏览器下载了(静默更新,可以自动触发ISP的下载) [attachimg]147249[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-8-17 10:50
好的,这部分因为是新增加的部分,还没有好好细化 后续会进行一下风格统一和优化的  详情 回复 发表于 2026-8-12 11:47
GMT+8, 2026-11-14 09:27 , Processed in 0.080743 second(s), 84 queries .
