查看: 208|回复: 4
反映一下,AI描述芯片引脚信息有误和不全
发表于 2026-7-15 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用AI助手,查询管脚排列,和对比时候,发现会有些错误.比如有电源脚错误等.
 楼主| 发表于 2026-7-15 17:05:12 | 显示全部楼层
希望可以单独出一个,8系列之后的, 全系列管脚排列图, 方便PCB布线的时候查询检查, 或不同系列找互换芯片. 翻手册效率太低, 有些芯片型号也未必能直接容易找到.
发表于 2026-7-15 18:45:59 | 显示全部楼层
我这里测试时正确的,提问的时候不能带上管脚图这种,因为AI看不了图,提问有关引脚表格的即可
这个是我的提问内容
初出茅庐&无甚本事
发表于 2026-7-15 22:52:02 | 显示全部楼层
AI工具会存在"幻觉"问题
输出内容也需要辨别
偶尔看看玩玩
 楼主| 发表于 2026-7-16 03:13:37 | 显示全部楼层
这个是 ...
对的后面才想起烧录软件中可以插,但放大缩小还是不方便, 如果能把这些封装脚位图,重新搞个独立的PDF文件在布线,和编程查询管脚,对比关机,中使用会更加方便.毕竟这个查脚位,是几乎最高频的用法了.画图和方案考虑选芯片的时候都要拿出来思考的.最好能放大,开多个窗口去比较.
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.069352 second(s), 61 queries .
