查看: 196|回复: 2
17-1 红外遥控(11.0592MHz晶振),江协科技讲普中51单片机开发板STC89C52学习板 配套程
发表于 2026-7-13 13:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-1 红外遥控(11.0592MHz晶振),江协科技讲普中51单片机开发板STC89C52学习板 配套程序, A2标准版
主程序main.C代码如下:
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "IR.h"
unsigned char Num;
unsigned char Address;
unsigned char Command;
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"ADDR  CMD  NUM");
        LCD_ShowString(2,1,"00    00   000");
        IR_Init();
                if(IR_GetDataFlag() || IR_GetRepeatFlag())        //如果收到数据帧或者收到连发帧
                        Address=IR_GetAddress();                //获取遥控器地址码
                        Command=IR_GetCommand();                //获取遥控器命令码
                        LCD_ShowHexNum(2,1,Address,2);        //显示遥控器地址码
                        LCD_ShowHexNum(2,7,Command,2);        //显示遥控器命令码
                        if(Command==IR_VOL_MINUS)                //如果遥控器VOL-按键按下
                                Num--;                                                //Num自减
                        if(Command==IR_VOL_ADD)                        //如果遥控器VOL+按键按下
                                Num++;                                                //Num自增
                        LCD_ShowNum(2,12,Num,3);                //显示Num
17-1 红外遥控(11.0592MHz晶振).zip
58.39 KB, 下载次数: 97
 楼主| 发表于 2026-7-13 13:45:00 | 显示全部楼层
IR.C代码如下:
#include <REGX52.H>
#include "Timer0.h"
#include "Int0.h"
unsigned int IR_Time;
unsigned char IR_State;
unsigned char IR_Data[4];
unsigned char IR_pData;
unsigned char IR_DataFlag;
unsigned char IR_RepeatFlag;
unsigned char IR_Address;
unsigned char IR_Command;
  * @brief  红外遥控初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void IR_Init(void)
        Timer0_Init();
        Int0_Init();
  * @brief  红外遥控获取收到数据帧标志位
  * @param  无
  * @retval 是否收到数据帧,1为收到,0为未收到
unsigned char IR_GetDataFlag(void)
        if(IR_DataFlag)
                IR_DataFlag=0;
                return 1;
        return 0;
  * @brief  红外遥控获取收到连发帧标志位
  * @param  无
  * @retval 是否收到连发帧,1为收到,0为未收到
unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)
        if(IR_RepeatFlag)
                IR_RepeatFlag=0;
                return 1;
        return 0;
  * @brief  红外遥控获取收到的地址数据
  * @param  无
  * @retval 收到的地址数据
unsigned char IR_GetAddress(void)
        return IR_Address;
  * @brief  红外遥控获取收到的命令数据
  * @param  无
  * @retval 收到的命令数据
unsigned char IR_GetCommand(void)
        return IR_Command;
//外部中断0中断函数,下降沿触发执行
void Int0_Routine(void) interrupt 0
        if(IR_State==0)                                //状态0,空闲状态
                Timer0_SetCounter(0);        //定时计数器清0
                Timer0_Run(1);                        //定时器启动
                IR_State=1;                                //置状态为1
        else if(IR_State==1)                //状态1,等待Start信号或Repeat信号
                IR_Time=Timer0_GetCounter();        //获取上一次中断到此次中断的时间
                //如果计时为13.5ms,则接收到了Start信号(判定值在12MHz晶振下为13500,在11.0592MHz晶振下为12442)
                if(IR_Time>12442-500 && IR_Time<12442+500)
                        IR_State=2;                        //置状态为2
                //如果计时为11.25ms,则接收到了Repeat信号(判定值在12MHz晶振下为11250,在11.0592MHz晶振下为10368)
                else if(IR_Time>10368-500 && IR_Time<10368+500)
                        IR_RepeatFlag=1;        //置收到连发帧标志位为1
                        Timer0_Run(0);                //定时器停止
                        IR_State=0;                        //置状态为0
                else                                        //接收出错
                        IR_State=1;                        //置状态为1
        else if(IR_State==2)                //状态2,接收数据
                //如果计时为1120us,则接收到了数据0(判定值在12MHz晶振下为1120,在11.0592MHz晶振下为1032)
                if(IR_Time>1032-500 && IR_Time<1032+500)
                        IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8));        //数据对应位清0
                        IR_pData++;                        //数据位置指针自增
                //如果计时为2250us,则接收到了数据1(判定值在12MHz晶振下为2250,在11.0592MHz晶振下为2074)
                else if(IR_Time>2074-500 && IR_Time<2074+500)
                        IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8));        //数据对应位置1
                else                                        //接收出错
                        IR_pData=0;                        //数据位置指针清0
                        IR_State=1;                        //置状态为1
                if(IR_pData>=32)                //如果接收到了32位数据
                        if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3]))        //数据验证
                                IR_Address=IR_Data[0];        //转存数据
                                IR_Command=IR_Data[2];
                                IR_DataFlag=1;        //置收到连发帧标志位为1
                        IR_State=0;                        //置状态为0
 楼主| 发表于 2026-7-13 13:45:41 | 显示全部楼层
Int0.C代码如下:
#include <REGX52.H>
  * @brief  外部中断0初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void Int0_Init(void)
        IT0=1;
        IE0=0;
        EX0=1;
        EA=1;
        PX0=1;
/*外部中断0中断函数模板
GMT+8, 2026-11-8 01:50 , Processed in 0.065520 second(s), 49 queries .
