查看: 279|回复: 1
14-1 LCD1602液晶显示屏,江协科技讲普中51单片机开发板STC89C52学习板 配套程序, A2
发表于 2026-7-13 13:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
14-1 LCD1602液晶显示屏,江协科技讲普中51单片机开发板STC89C52学习板 配套程序, A2标准版
主程序main.C代码如下:
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "Delay.h"
        LCD_Init();                                                //LCD初始化
        LCD_ShowChar(1,1,'A');                        //在1行1列显示字符A
        LCD_ShowString(1,3,"Hello");        //在1行3列显示字符串Hello
        LCD_ShowNum(1,9,66,2);                        //在1行9列显示数字66,长度为2
        LCD_ShowSignedNum(1,12,-88,2);        //在1行12列显示有符号数字-88,长度为2
        LCD_ShowHexNum(2,1,0xA5,2);                //在2行1列显示十六进制数字0xA5,长度为2
        LCD_ShowBinNum(2,4,0xA5,8);                //在2行4列显示二进制数字0xA5,长度为8
        LCD_ShowChar(2,13,0xDF);                //在2行13列显示编码为0xDF的字符
        LCD_ShowChar(2,14,'C');                        //在2行14列显示字符C
14-1 LCD1602液晶显示屏.zip
35.43 KB, 下载次数: 96
 楼主| 发表于 2026-7-13 13:35:10 | 显示全部楼层
LCD1602.C代码如下:
#include <REGX52.H>
//引脚定义
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_E=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
  * @brief  C延时函数,12MHz调用可延时1ms
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Delay()                //@12.000MHz 1ms
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
  * @brief  LCD1602写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Command;
        LCD_E=1;
        LCD_Delay();
        LCD_E=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Data;
        LCD_E=1;
        LCD_Delay();
        LCD_E=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Init(void)
        LCD_WriteCommand(0x38);
        LCD_WriteCommand(0x0C);
        LCD_WriteCommand(0x06);
        LCD_WriteCommand(0x01);
  * @brief  LCD1602设置光标位置
  * @param  Line 行位置,范围:1~2
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @retval 无
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
        if(Line==1)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1)+0x40);
  * @brief  在LCD1602指定位置上显示一个字符
  * @param  Char 要显示的字符
  * @retval 无
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned char Char)
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        LCD_WriteData(Char);
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~2
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串
  * @retval 无
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned char *String)
        unsigned char i;
        for(i=0;String!='\0';i++)
                LCD_WriteData(String);
  * @brief  返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~65535
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~5
  * @retval 无
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData('0'+Number/LCD_Pow(10,i-1)%10);
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以有符号十进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-32768~32767
  * @retval 无
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        unsigned int Number1;
        if(Number>=0)
                LCD_WriteData('+');
                Number1=Number;
                LCD_WriteData('-');
                Number1=-Number;
                LCD_WriteData('0'+Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10);
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以十六进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~4
  * @retval 无
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        unsigned char SingleNumber;
                SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
                if(SingleNumber<10)
                        LCD_WriteData('0'+SingleNumber);
                        LCD_WriteData('A'+SingleNumber-10);
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以二进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
                LCD_WriteData('0'+Number/LCD_Pow(2,i-1)%2);
GMT+8, 2026-11-8 01:45 , Processed in 0.070476 second(s), 47 queries .
