查看: 207|回复: 4
13-2 DS18B20温度报警器,江协科技讲普中51单片机开发板STC89C52学习板 配套程序, A2
发表于 2026-7-13 13:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
13-2 DS18B20温度报警器,江协科技讲普中51单片机开发板STC89C52学习板 配套程序, A2标准版
主程序main.C代码如下:
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
#include "AT24C02.h"
#include "Key.h"
#include "Timer0.h"
float T,TShow;
char TLow,THigh;
unsigned char KeyNum;
        DS18B20_ConvertT();                //上电先转换一次温度,防止第一次读数据错误
        Delay(1000);                        //等待转换完成
        THigh=AT24C02_ReadByte(0);        //读取温度阈值数据
        TLow=AT24C02_ReadByte(1);
        if(THigh>125 || TLow<-55 || THigh<=TLow)
                THigh=20;                        //如果阈值非法,则设为默认值
                TLow=15;
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"T:");
        LCD_ShowString(2,1,"TH:");
        LCD_ShowString(2,9,"TL:");
        LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);
        LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
        Timer0_Init();
                KeyNum=Key();
                /*温度读取及显示*/
                DS18B20_ConvertT();        //转换温度
                T=DS18B20_ReadT();        //读取温度
                if(T<0)                                //如果温度小于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'-');        //显示负号
                        TShow=-T;                //将温度变为正数
                else                                //如果温度大于等于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'+');        //显示正号
                        TShow=T;
                LCD_ShowNum(1,4,TShow,3);                //显示温度整数部分
                LCD_ShowChar(1,7,'.');                //显示小数点
                LCD_ShowNum(1,8,(unsigned long)(TShow*100)%100,2);//显示温度小数部分
                /*阈值判断及显示*/
                if(KeyNum)
                        if(KeyNum==1)        //K1按键,THigh自增
                                THigh++;
                                if(THigh>125){THigh=125;}
                        if(KeyNum==2)        //K2按键,THigh自减
                                THigh--;
                                if(THigh<=TLow){THigh++;}
                        if(KeyNum==3)        //K3按键,TLow自增
                                TLow++;
                                if(TLow>=THigh){TLow--;}
                        if(KeyNum==4)        //K4按键,TLow自减
                                TLow--;
                                if(TLow<-55){TLow=-55;}
                        LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);        //显示阈值数据
                        AT24C02_WriteByte(0,THigh);                //写入到At24C02中保存
                        Delay(5);
                        AT24C02_WriteByte(1,TLow);
                        Delay(5);
                if(T>THigh)                        //越界判断
                        LCD_ShowString(1,13,"OV:H");
                else if(T<TLow)
                        LCD_ShowString(1,13,"OV:L");
                        LCD_ShowString(1,13,"    ");
void Timer0_Routine() interrupt 1
        static unsigned int T0Count;
        TL0 = 0x18;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFC;                //设置定时初值
        T0Count++;
        if(T0Count>=20)
                T0Count=0;
                Key_Loop();        //每20ms调用一次按键驱动函数
13-2 DS18B20温度报警器.zip
77.44 KB, 下载次数: 125
 楼主| 发表于 2026-7-13 13:27:53 | 显示全部楼层
OneWire.C代码如下:
#include <REGX52.H>
//引脚定义
sbit OneWire_DQ=P3^7;
  * @brief  单总线初始化
  * @param  无
  * @retval 从机响应位,0为响应,1为未响应
unsigned char OneWire_Init(void)
        unsigned char i;
        unsigned char AckBit;
        EA=0;
        OneWire_DQ=1;
        OneWire_DQ=0;
        i = 247;while (--i);                //Delay 500us
        OneWire_DQ=1;
        i = 32;while (--i);                        //Delay 70us
        AckBit=OneWire_DQ;
        EA=1;
        return AckBit;
  * @brief  单总线发送一位
  * @param  Bit 要发送的位
  * @retval 无
void OneWire_SendBit(unsigned char Bit)
        unsigned char i;
        EA=0;
        OneWire_DQ=0;
        i = 4;while (--i);                        //Delay 10us
        OneWire_DQ=Bit;
        i = 24;while (--i);                        //Delay 50us
        OneWire_DQ=1;
        EA=1;
  * @brief  单总线接收一位
  * @param  无
  * @retval 读取的位
unsigned char OneWire_ReceiveBit(void)
        unsigned char i;
        unsigned char Bit;
        EA=0;
        OneWire_DQ=0;
        i = 2;while (--i);                        //Delay 5us
        OneWire_DQ=1;
        Bit=OneWire_DQ;
        EA=1;
        return Bit;
  * @brief  单总线发送一个字节
  * @param  Byte 要发送的字节
  * @retval 无
void OneWire_SendByte(unsigned char Byte)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                OneWire_SendBit(Byte&(0x01<<i));
  * @brief  单总线接收一个字节
  * @param  无
  * @retval 接收的一个字节
unsigned char OneWire_ReceiveByte(void)
        unsigned char i;
        unsigned char Byte=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(OneWire_ReceiveBit()){Byte|=(0x01<<i);}
        return Byte;
 楼主| 发表于 2026-7-13 13:29:37 | 显示全部楼层
LCD1602.C代码如下:
#include <REGX52.H>
//引脚配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
//函数定义:
  * @brief  LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Delay()
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
  * @brief  LCD1602写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Command;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Data;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602设置光标位置
  * @param  Line 行位置,范围:1~2
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @retval 无
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
        if(Line==1)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
        else if(Line==2)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
  * @brief  LCD1602初始化函数
  * @param  无
  * @retval 无
void LCD_Init()
        LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
        LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
        LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
        LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
  * @brief  在LCD1602指定位置上显示一个字符
  * @param  Char 要显示的字符
  * @retval 无
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        LCD_WriteData(Char);
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~2
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串
  * @retval 无
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
        unsigned char i;
        for(i=0;String!='\0';i++)
                LCD_WriteData(String);
  * @brief  返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
  * @brief  在LCD1602指定位置开始显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~65535
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~5
  * @retval 无
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以有符号十进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-32768~32767
  * @retval 无
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        unsigned int Number1;
        if(Number>=0)
                LCD_WriteData('+');
                Number1=Number;
                LCD_WriteData('-');
                Number1=-Number;
                LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以十六进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~4
  * @retval 无
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i,SingleNumber;
                SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
                if(SingleNumber<10)
                        LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
                        LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
  * @brief  在LCD1602指定位置开始以二进制显示所给数字
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
 楼主| 发表于 2026-7-13 13:30:16 | 显示全部楼层
Key.C代码如下:
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key_KeyNumber;
  * @brief  获取按键键码
  * @param  无
  * @retval 按下按键的键码,范围:0,1~4,0表示无按键按下
unsigned char Key(void)
        unsigned char Temp=0;
        Temp=Key_KeyNumber;
        Key_KeyNumber=0;
        return Temp;
  * @brief  获取当前按键的状态,无消抖及松手检测
  * @param  无
unsigned char Key_GetState()
        unsigned char KeyNumber=0;
        if(P3_1==0){KeyNumber=1;}
        if(P3_0==0){KeyNumber=2;}
        if(P3_2==0){KeyNumber=3;}
        if(P3_3==0){KeyNumber=4;}
        return KeyNumber;
  * @brief  按键驱动函数,在中断中调用
  * @param  无
  * @retval 无
void Key_Loop(void)
        static unsigned char NowState,LastState;
        LastState=NowState;                                //按键状态更新
        NowState=Key_GetState();                //获取当前按键状态
        //如果上个时间点按键按下,这个时间点未按下,则是松手瞬间,以此避免消抖和松手检测
        if(LastState==1 && NowState==0)
                Key_KeyNumber=1;
        if(LastState==2 && NowState==0)
                Key_KeyNumber=2;
        if(LastState==3 && NowState==0)
                Key_KeyNumber=3;
        if(LastState==4 && NowState==0)
                Key_KeyNumber=4;
 楼主| 发表于 2026-7-13 13:31:54 | 显示全部楼层
I2C.C代码如下:
#include <REGX52.H>
//引脚定义
sbit I2C_SCL=P2^1;
sbit I2C_SDA=P2^0;
  * @brief  I2C开始
  * @param  无
  * @retval 无
void I2C_Start(void)
        I2C_SDA=1;
        I2C_SCL=1;
        I2C_SDA=0;
        I2C_SCL=0;
  * @brief  I2C停止
  * @param  无
  * @retval 无
void I2C_Stop(void)
        I2C_SDA=0;
        I2C_SCL=1;
        I2C_SDA=1;
  * @brief  I2C发送一个字节
  * @retval 无
void I2C_SendByte(unsigned char Byte)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                I2C_SDA=Byte&(0x80>>i);
                I2C_SCL=1;
                I2C_SCL=0;
  * @brief  I2C接收一个字节
  * @param  无
  * @retval 接收到的一个字节数据
unsigned char I2C_ReceiveByte(void)
        unsigned char i,Byte=0x00;
        I2C_SDA=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                I2C_SCL=1;
                if(I2C_SDA){Byte|=(0x80>>i);}
                I2C_SCL=0;
        return Byte;
  * @brief  I2C发送应答
  * @param  AckBit 应答位,0为应答,1为非应答
  * @retval 无
void I2C_SendAck(unsigned char AckBit)
        I2C_SDA=AckBit;
        I2C_SCL=1;
        I2C_SCL=0;
  * @brief  I2C接收应答位
  * @param  无
  * @retval 接收到的应答位,0为应答,1为非应答
unsigned char I2C_ReceiveAck(void)
        I2C_SDA=1;
        I2C_SCL=1;
        AckBit=I2C_SDA;
        I2C_SCL=0;
        return AckBit;
GMT+8, 2026-11-8 01:51 , Processed in 0.071451 second(s), 57 queries .
