楼主 |
发表于 2026-7-13 09:26:39
显示全部楼层
6-2 矩阵键盘密码锁,江协科技讲普中51单片机开发板STC89C52学习板 配套程序, A2标准版
LCD1602.C代码如下:
#include <REGX52.H>
//引脚配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
//函数定义:
* @brief LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms
* @param 无
* @retval 无
void LCD_Delay()
unsigned char i, j;
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
} while (--i);
* @brief LCD1602写命令
* @param Command 要写入的命令
* @retval 无
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Command;
LCD_EN=1;
LCD_Delay();
LCD_EN=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602写数据
* @param Data 要写入的数据
* @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Data;
LCD_EN=1;
LCD_Delay();
LCD_EN=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602设置光标位置
* @param Line 行位置,范围:1~2
* @param Column 列位置,范围:1~16
* @retval 无
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
if(Line==1)
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
else if(Line==2)
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
* @brief LCD1602初始化函数
* @param 无
* @retval 无
void LCD_Init()
LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
* @brief 在LCD1602指定位置上显示一个字符
* @param Char 要显示的字符
* @retval 无
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
LCD_SetCursor(Line,Column);
LCD_WriteData(Char);
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
* @param Line 起始行位置,范围:1~2
* @param Column 起始列位置,范围:1~16
* @param String 要显示的字符串
* @retval 无
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
unsigned char i;
for(i=0;String!='\0';i++)
LCD_WriteData(String);
* @brief 返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
unsigned char i;
int Result=1;
for(i=0;i<Y;i++)
Result*=X;
return Result;
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~65535
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~5
* @retval 无
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
for(i=Length;i>0;i--)
LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以有符号十进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:-32768~32767
* @retval 无
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
unsigned int Number1;
if(Number>=0)
LCD_WriteData('+');
Number1=Number;
LCD_WriteData('-');
Number1=-Number;
LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以十六进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFF
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~4
* @retval 无
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i,SingleNumber;
SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
if(SingleNumber<10)
LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以二进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~16
* @retval 无
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
