81-USB CDC转双串口-做自动停电上电烧录器,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC32G144K246为主控芯片的实验箱进行编写测试.
使用USB线连接核心板USB接口与电脑;
MCU通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为2个串口设备;
其中CDC1虚拟串口,通过TXD3_3(P8.7), RXD3_3(P8.6)接口收发; CDC2虚拟串口,通过TXD2_2(P4.7), RXD2_2(P4.6)接口收发。
按P3.2口按键手动断开输出供电(输出电源从实验箱Q3三极管C极取电),松开按键恢复供电。
使用本工具CDC1串口对其它芯片进行ISP下载时通过“config.h”文件里面的“ISPPWRCTRL”定义选择输出电源自动控制开关
使能此功能时,会侦测STC-ISP下载并对输出供电进行自动停电再上电
若不需要此功能只需要注释“ISPPWRCTRL”定义即可
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 90MHz 时钟频率.
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "uart.h"
#include "timer.h"
bit Key_Flag;
u8 Key_cnt;
void sys_init();
void HPLL_config(void);
void check_init();
void check_isp();
void KeyResetScan();
sys_init();
timer_init();
uart_init();
usb_init();
#ifdef ISPPWRCTRL
check_init();
#endif
uart_polling();
if (f10ms)
f10ms = 0;
KeyResetScan();
#ifdef ISPPWRCTRL
check_isp();
#endif
void sys_init()
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x80; //设置P0.7为推挽输出
P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x82; //设置P4.7,P4.1为推挽输出
P8M1 = 0x00; P8M0 = 0x80; //设置P8.7为推挽输出
P3PU = 0x04; //开启P3.2内部上拉电阻
HPLL_config();
LED_POWER = 0; //输出指示灯(P0.7)
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
WTST = 2; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
HPLLCR |= 0x80; //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
//首先需要将HIRC主频调节到48MHz
HPLL2CR &= ~0x10; //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
// HPLL2CR |= 0x10; //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
HPLL2PDIV = 8; //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLL2CR |= 0x00; //HPLL2=6MHz*52=312MHz
// HPLL2CR |= 0x01; //HPLL2=6MHz*54=324MHz
// HPLL2CR |= 0x02; //HPLL2=6MHz*56=336MHz
// HPLL2CR |= 0x03; //HPLL2=6MHz*58=348MHz
HPLL2CR |= 0x04; //HPLL2=6MHz*60=360MHz
// HPLL2CR |= 0x05; //HPLL2=6MHz*62=372MHz
// HPLL2CR |= 0x06; //HPLL2=6MHz*64=384MHz
// HPLL2CR |= 0x07; //HPLL2=6MHz*66=396MHz
// HPLL2CR |= 0x08; //HPLL2=6MHz*68=408MHz
// HPLL2CR |= 0x09; //HPLL2=6MHz*70=420MHz
// HPLL2CR |= 0x0a; //HPLL2=6MHz*72=432MHz
// HPLL2CR |= 0x0b; //HPLL2=6MHz*74=444MHz
// HPLL2CR |= 0x0c; //HPLL2=6MHz*76=456MHz
// HPLL2CR |= 0x0d; //HPLL2=6MHz*78=468MHz
// HPLL2CR |= 0x0e; //HPLL2=6MHz*80=480MHz
// HPLL2CR |= 0x0f; //HPLL2=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR |= 0x20; //高速外设时钟选择 HPLL2/2
HPLL2CR |= 0x80; //使能HPLL2
HPLLCR &= ~0x80; //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
CLKDIV = 2; //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
CLKSEL = 0x08; //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
WTST = 3; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
HPLLCR &= ~0x10; //选择HPLL输入时钟源为HIRC
// HPLLCR |= 0x10; //选择HPLL输入时钟源为IRCM
HPLLPDIV = 8; //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLLCR |= 0x00; //HPLL=6MHz*52=312MHz
// HPLLCR |= 0x01; //HPLL=6MHz*54=324MHz
// HPLLCR |= 0x02; //HPLL=6MHz*56=336MHz
// HPLLCR |= 0x03; //HPLL=6MHz*58=348MHz
// HPLLCR |= 0x04; //HPLL=6MHz*60=360MHz
// HPLLCR |= 0x05; //HPLL=6MHz*62=372MHz
// HPLLCR |= 0x06; //HPLL=6MHz*64=384MHz
// HPLLCR |= 0x07; //HPLL=6MHz*66=396MHz
// HPLLCR |= 0x08; //HPLL=6MHz*68=408MHz
// HPLLCR |= 0x09; //HPLL=6MHz*70=420MHz
// HPLLCR |= 0x0a; //HPLL=6MHz*72=432MHz
// HPLLCR |= 0x0b; //HPLL=6MHz*74=444MHz
// HPLLCR |= 0x0c; //HPLL=6MHz*76=456MHz
// HPLLCR |= 0x0d; //HPLL=6MHz*78=468MHz
HPLLCR |= 0x0e; //HPLL=6MHz*80=480MHz
// HPLLCR |= 0x0f; //HPLL=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR &= ~0x60; //高速外设时钟选择 HPLL/2
CLKDIV = 2; //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
CLKSEL = 0x04; //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
// P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
// P5SR &= ~0x10; //设置P5.4口为快速模式
// HIRCCR |= 0x10; //输出系统时钟
// MCLKOCR = 10; //系统时钟 10 分频到P5.4
#define SVCC_ON() SVCC_E = 0; P8M0 |= 0x80 //P8.7设置推挽输出
#define SVCC_OFF() SVCC_E = 1; P8M0 &= ~0x80 //P8.7设置双向模式(无上拉)
#ifdef ISPPWRCTRL
#define ISPSTG_IDLE 0
#define ISPSTG_CNT7F 1
#define ISPSTG_PWROFF 2
#define CNT7F_MAX 16 //连续检测到7F的个数
#define TIMEOUT_DETECT 2000 //检测7F的超时时间(2000ms)
#define TIME_PWROFF 500 //自动停电的时间(500ms)
BOOL IspUartSet;
BYTE IspStage;
BYTE IspWaitX10ms;
BYTE IspCount7F;
void check_init()
IspUartSet = 0;
IspStage = ISPSTG_IDLE;
IspWaitX10ms = 0;
IspCount7F = 0;
SVCC_ON();
void check_isp()
switch (IspStage)
default:
case ISPSTG_IDLE:
if(!Key_Flag)
SVCC_ON();
if (IspUartSet)
IspUartSet = 0;
IspWaitX10ms = 0;
IspCount7F = 0;
IspStage = ISPSTG_CNT7F;
break;
case ISPSTG_CNT7F:
if (IspWaitX10ms >= (TIMEOUT_DETECT/10))
IspWaitX10ms++;
if (IspCount7F >= CNT7F_MAX)
SVCC_OFF();
IspWaitX10ms = 0;
IspStage = ISPSTG_PWROFF;
break;
case ISPSTG_PWROFF:
if (IspWaitX10ms >= (TIME_PWROFF/10))
IspWaitX10ms++;
break;
#endif
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键触发S-VCC断电。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-12-06
// 备注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 5) //连续50ms有效按键检测
Key_Flag = 1; //设置按键状态,防止重复触发
SVCC_OFF();
Key_cnt = 0;
if(Key_Flag)
SVCC_ON();
Key_Flag = 0;
81-USB CDC转双串口-做自动停电上电烧录器.zip
(40.41 KB, 下载次数: 74)
