查看: 163|回复: 0
72-基于HID协议的USB鼠标范例,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-7-3 16:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
基于HID协议的USB鼠标范例
将代码下载到试验箱后即可实现USB鼠标的基本功能
矩阵按键中的KEY0为鼠标左键,KEY1为鼠标中键,KEY2为鼠标右键
矩阵按键中的KEY4为左移,KEY5为右移,KEY6为上移,KEY7为下移
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 90MHz 时钟频率.
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "usb_req_class.h"
#include "timer.h"
void HPLL_config(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    HPLL_config();
    usb_init();
    timer_init();
        usb_class_in();
        if (f1ms)
            f1ms = 0;
            scan_key();
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
    WTST = 2;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
    HPLLCR |= 0x80;     //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
                        //首先需要将HIRC主频调节到48MHz
    HPLL2CR &= ~0x10;   //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
//    HPLL2CR |= 0x10;    //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
    HPLL2PDIV = 8;      //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLL2CR |= 0x00;    //HPLL2=6MHz*52=312MHz
//    HPLL2CR |= 0x01;    //HPLL2=6MHz*54=324MHz
//    HPLL2CR |= 0x02;    //HPLL2=6MHz*56=336MHz
//    HPLL2CR |= 0x03;    //HPLL2=6MHz*58=348MHz
    HPLL2CR |= 0x04;    //HPLL2=6MHz*60=360MHz
//    HPLL2CR |= 0x05;    //HPLL2=6MHz*62=372MHz
//    HPLL2CR |= 0x06;    //HPLL2=6MHz*64=384MHz
//    HPLL2CR |= 0x07;    //HPLL2=6MHz*66=396MHz
//    HPLL2CR |= 0x08;    //HPLL2=6MHz*68=408MHz
//    HPLL2CR |= 0x09;    //HPLL2=6MHz*70=420MHz
//    HPLL2CR |= 0x0a;    //HPLL2=6MHz*72=432MHz
//    HPLL2CR |= 0x0b;    //HPLL2=6MHz*74=444MHz
//    HPLL2CR |= 0x0c;    //HPLL2=6MHz*76=456MHz
//    HPLL2CR |= 0x0d;    //HPLL2=6MHz*78=468MHz
//    HPLL2CR |= 0x0e;    //HPLL2=6MHz*80=480MHz
//    HPLL2CR |= 0x0f;    //HPLL2=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR |= 0x20;    //高速外设时钟选择 HPLL2/2
    HPLL2CR |= 0x80;    //使能HPLL2
    HPLLCR &= ~0x80;    //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
    CLKDIV = 2;         //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
    CLKSEL = 0x08;      //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
    WTST = 3;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
    HPLLCR &= ~0x10;    //选择HPLL输入时钟源为HIRC
//    HPLLCR |= 0x10;     //选择HPLL输入时钟源为IRCM
    HPLLPDIV = 8;       //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLLCR |= 0x00;     //HPLL=6MHz*52=312MHz
//    HPLLCR |= 0x01;     //HPLL=6MHz*54=324MHz
//    HPLLCR |= 0x02;     //HPLL=6MHz*56=336MHz
//    HPLLCR |= 0x03;     //HPLL=6MHz*58=348MHz
//    HPLLCR |= 0x04;     //HPLL=6MHz*60=360MHz
//    HPLLCR |= 0x05;     //HPLL=6MHz*62=372MHz
//    HPLLCR |= 0x06;     //HPLL=6MHz*64=384MHz
//    HPLLCR |= 0x07;     //HPLL=6MHz*66=396MHz
//    HPLLCR |= 0x08;     //HPLL=6MHz*68=408MHz
//    HPLLCR |= 0x09;     //HPLL=6MHz*70=420MHz
//    HPLLCR |= 0x0a;     //HPLL=6MHz*72=432MHz
//    HPLLCR |= 0x0b;     //HPLL=6MHz*74=444MHz
//    HPLLCR |= 0x0c;     //HPLL=6MHz*76=456MHz
//    HPLLCR |= 0x0d;     //HPLL=6MHz*78=468MHz
    HPLLCR |= 0x0e;     //HPLL=6MHz*80=480MHz
//    HPLLCR |= 0x0f;     //HPLL=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR &= ~0x60;   //高速外设时钟选择 HPLL/2
    CLKDIV = 2;         //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
    CLKSEL = 0x04;      //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
//    P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
//    P5SR &= ~0x10;              //设置P5.4口为快速模式
//    HIRCCR |= 0x10;             //输出系统时钟
//    MCLKOCR = 10;               //系统时钟 10 分频到P5.4
72-基于HID协议的USB鼠标范例.zip (32.22 KB, 下载次数: 76)
GMT+8, 2026-11-8 01:42 , Processed in 0.063071 second(s), 41 queries .
