查看: 218|回复: 0
66-高级PWM输出-周期可调-脉冲计数,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-7-3 15:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
高级PWM定时器实现高速PWM脉冲输出.
周期/占空比可调, 通过比较/捕获中断进行脉冲个数计数.
通过P2口演示输出,每隔10ms输出一次PWM,计数10个脉冲后停止输出.
使用单脉冲模式配合重复计数寄存器,纯硬件控制脉冲个数.
定时器每1ms调整PWM周期.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G144K246.h"
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc       48000000UL
#define PWMA1_1     0x00    //P:P1.0  N:P1.1
#define PWMA1_2     0x01    //P:P2.0  N:P2.1
#define PWMA1_3     0x02    //P:P6.0  N:P6.1
#define PWMA2_1     0x00    //P:P1.2/P5.4  N:P1.3
#define PWMA2_2     0x04    //P:P2.2  N:P2.3
#define PWMA2_3     0x08    //P:P6.2  N:P6.3
#define PWMA3_1     0x00    //P:P1.4  N:P1.5
#define PWMA3_2     0x10    //P:P2.4  N:P2.5
#define PWMA3_3     0x20    //P:P6.4  N:P6.5
#define PWMA4_1     0x00    //P:P1.6  N:P1.7
#define PWMA4_2     0x40    //P:P2.6  N:P2.7
#define PWMA4_3     0x80    //P:P6.6  N:P6.7
#define PWMA4_4     0xC0    //P:P3.4  N:P3.3
#define ENO1P       0x01
#define ENO1N       0x02
#define ENO2P       0x04
#define ENO2N       0x08
#define ENO3P       0x10
#define ENO3N       0x20
#define ENO4P       0x40
#define ENO4N       0x80
/****************  本地变量声明  **************/
bit B_1ms;          //1ms标志
bit PWM1_Flag;
u16 Period;
u8 msSecond;
/****************  本地函数声明  **************/
void UpdatePwm(void);
void TxPulse(u8 rep);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    PWM1_Flag = 0;
    Period = 0x1000;
    //  Timer0初始化
    ET0 = 1;        //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;        //Tiner0 run
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P;  //使能输出
    PWMA_CCER1 = 0x00;  //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;  //设置 PWM1 模式1 输出
//    PWMA_CCER1 = 0x01; //使能 CC1E 通道, 高电平有效
    PWMA_CCER1 = 0x03;  //使能 CC1E 通道, 低电平有效
    PWMA_CCMR1 |= 0x08; //开启PWMA_CCR1预转载功能(需要CC1E=1才可写)
    PWMA_PS = 0x00;     //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWMA1_2; //选择 PWMA1 通道
    UpdatePwm();
    PWMA_BKR = 0x80;    //使能主输出
//    PWMA_CR1 |= 0x89;  //使能ARR预装载,单脉冲模式,开始计时
    EA = 1;     //打开总中断
        if(B_1ms)
            B_1ms = 0;
            msSecond++;
            if(msSecond >= 10)  //10ms启动一次PWM输出
                msSecond = 0;
                TxPulse(10);    //输出10个脉冲
/************* 发送脉冲函数 **************/
    if(rep == 0) return;
    rep -= 1;
    PWMA_RCR = rep;    //重复计数寄存器,计数 rep 个脉冲后产生更新事件
void timer0(void) interrupt 1
    B_1ms = 1;
    if(PWM1_Flag)
        Period++;  //周期递增
        if(Period >= 0x1000) PWM1_Flag = 0;
        Period--;  //周期递减
        if(Period <= 0x0100) PWM1_Flag = 1;
    UpdatePwm();        //设置周期、占空比
/******************* PWM中断函数 ********************/
//void PWMA_ISR() interrupt 26
//    if(PWMA_SR1 & 0X01)
//        PWMA_SR1 &=~0X01;    //清标志位
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM周期占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
    PWMA_ARRH = (u8)(Period >> 8); //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (u8)Period;
    PWMA_CCR1H = (u8)((Period >> 1) >> 8); //设置占空比时间: Period/2
    PWMA_CCR1L = (u8)((Period >> 1));
66-高级PWM输出-周期可调-脉冲计数.zip (9.81 KB, 下载次数: 67)
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.063298 second(s), 41 queries .
