65-高速HSPWM1-HSPWM2-HSPWM3-HSPWM4输出测试程序,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
高速高级PWM定时器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现PWM输出,或者两两互补对称输出.
8个通道PWM设置对应P2的8个端口.
通过LCD12864口上的DB0~DB7,输出PWM实现呼吸灯效果信号.
PWM周期和占空比可以根据需要自行设置,最高可达65535.
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 90MHz 时钟频率,PWM时钟使用 PLL2/2 180MHz.
#include "..\comm\STC32G144K246.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define SEL_HPLL1 1
#define SEL_HPLL2 2
#define HPLL_SEL SEL_HPLL2
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL1)
#define MAIN_Fosc 120000000L //定义主时钟(超频)
#else
#define MAIN_Fosc 90000000L //定义主时钟
#endif
/**************** 本地常量声明 **************/
#define PWMA1_1 0x00 //P:P1.0 N:P1.1
#define PWMA1_2 0x01 //P:P2.0 N:P2.1
#define PWMA1_3 0x02 //P:P6.0 N:P6.1
#define PWMA2_1 0x00 //P:P1.2 N:P1.3
#define PWMA2_2 0x04 //P:P2.2 N:P2.3
#define PWMA2_3 0x08 //P:P6.2 N:P6.3
#define PWMA3_1 0x00 //P:P1.4 N:P1.5
#define PWMA3_2 0x10 //P:P2.4 N:P2.5
#define PWMA3_3 0x20 //P:P6.4 N:P6.5
#define PWMA4_1 0x00 //P:P1.6 N:P1.7
#define PWMA4_2 0x40 //P:P2.6 N:P2.7
#define PWMA4_3 0x80 //P:P6.6 N:P6.7
#define PWMA4_4 0xC0 //P:P3.4 N:P3.3
#define ENO1P 0x01
#define ENO1N 0x02
#define ENO2P 0x04
#define ENO2N 0x08
#define ENO3P 0x10
#define ENO3N 0x20
#define ENO4P 0x40
#define ENO4N 0x80
#define PWM_PERIOD 999 //设置周期值
bit B_1ms; //1ms标志
u16 PWM1_Duty;
u16 PWM2_Duty;
u16 PWM3_Duty;
u16 PWM4_Duty;
bit PWM1_Flag;
bit PWM2_Flag;
bit PWM3_Flag;
bit PWM4_Flag;
void HPLL_config(void);
void HSPwmConfig(void);
void UpdatePwm(void);
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xff; //设置为推挽输出
P2SR = 0x00; //IO口电平转换速度加快
PWM1_Flag = 0;
PWM2_Flag = 0;
PWM3_Flag = 0;
PWM4_Flag = 0;
PWM1_Duty = 0;
PWM2_Duty = 250;
PWM3_Duty = 500;
PWM4_Duty = 1000;
// Timer0初始化
TR0 = 1; //Tiner0 run
PWMA_PS = 0x00; //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWMA1_2; //选择 PWMA1 通道
PWMA_PS |= PWMA2_2; //选择 PWMA2 通道
PWMA_PS |= PWMA3_2; //选择 PWMA3 通道
PWMA_PS |= PWMA4_2; //选择 PWMA4 通道
HPLL_config();
HSPwmConfig();
EA = 1; //打开总中断
while (1);
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
WTST = 2; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
HPLLCR |= 0x80; //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
//首先需要将HIRC主频调节到48MHz
HPLL2CR &= ~0x10; //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
// HPLL2CR |= 0x10; //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
HPLL2PDIV = 8; //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLL2CR |= 0x00; //HPLL2=6MHz*52=312MHz
// HPLL2CR |= 0x01; //HPLL2=6MHz*54=324MHz
// HPLL2CR |= 0x02; //HPLL2=6MHz*56=336MHz
// HPLL2CR |= 0x03; //HPLL2=6MHz*58=348MHz
HPLL2CR |= 0x04; //HPLL2=6MHz*60=360MHz
// HPLL2CR |= 0x05; //HPLL2=6MHz*62=372MHz
// HPLL2CR |= 0x06; //HPLL2=6MHz*64=384MHz
// HPLL2CR |= 0x07; //HPLL2=6MHz*66=396MHz
// HPLL2CR |= 0x08; //HPLL2=6MHz*68=408MHz
// HPLL2CR |= 0x09; //HPLL2=6MHz*70=420MHz
// HPLL2CR |= 0x0a; //HPLL2=6MHz*72=432MHz
// HPLL2CR |= 0x0b; //HPLL2=6MHz*74=444MHz
// HPLL2CR |= 0x0c; //HPLL2=6MHz*76=456MHz
// HPLL2CR |= 0x0d; //HPLL2=6MHz*78=468MHz
// HPLL2CR |= 0x0e; //HPLL2=6MHz*80=480MHz
// HPLL2CR |= 0x0f; //HPLL2=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR |= 0x20; //高速外设时钟选择 HPLL2/2
HPLL2CR |= 0x80; //使能HPLL2
HPLLCR &= ~0x80; //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
CLKDIV = 2; //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
CLKSEL = 0x08; //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
WTST = 3; //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
HPLLCR &= ~0x10; //选择HPLL输入时钟源为HIRC
// HPLLCR |= 0x10; //选择HPLL输入时钟源为IRCM
HPLLPDIV = 8; //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
// HPLLCR |= 0x00; //HPLL=6MHz*52=312MHz
// HPLLCR |= 0x01; //HPLL=6MHz*54=324MHz
// HPLLCR |= 0x02; //HPLL=6MHz*56=336MHz
// HPLLCR |= 0x03; //HPLL=6MHz*58=348MHz
// HPLLCR |= 0x04; //HPLL=6MHz*60=360MHz
// HPLLCR |= 0x05; //HPLL=6MHz*62=372MHz
// HPLLCR |= 0x06; //HPLL=6MHz*64=384MHz
// HPLLCR |= 0x07; //HPLL=6MHz*66=396MHz
// HPLLCR |= 0x08; //HPLL=6MHz*68=408MHz
// HPLLCR |= 0x09; //HPLL=6MHz*70=420MHz
// HPLLCR |= 0x0a; //HPLL=6MHz*72=432MHz
// HPLLCR |= 0x0b; //HPLL=6MHz*74=444MHz
// HPLLCR |= 0x0c; //HPLL=6MHz*76=456MHz
// HPLLCR |= 0x0d; //HPLL=6MHz*78=468MHz
HPLLCR |= 0x0e; //HPLL=6MHz*80=480MHz
// HPLLCR |= 0x0f; //HPLL=6MHz*82=492MHz
HPLL2CR &= ~0x60; //高速外设时钟选择 HPLL/2
CLKDIV = 2; //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
CLKSEL = 0x04; //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
// P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
// P5SR &= ~0x10; //设置P5.4口为快速模式
// HIRCCR |= 0x10; //输出系统时钟
// MCLKOCR = 10; //系统时钟 10 分频到P5.4
void timer0(void) interrupt 1
if(!PWM1_Flag)
PWM1_Duty++;
if(PWM1_Duty > PWM_PERIOD) PWM1_Flag = 1;
PWM1_Duty--;
if(PWM1_Duty <= 0) PWM1_Flag = 0;
if(!PWM2_Flag)
PWM2_Duty++;
if(PWM2_Duty > PWM_PERIOD) PWM2_Flag = 1;
PWM2_Duty--;
if(PWM2_Duty <= 0) PWM2_Flag = 0;
if(!PWM3_Flag)
PWM3_Duty++;
if(PWM3_Duty > PWM_PERIOD) PWM3_Flag = 1;
PWM3_Duty--;
if(PWM3_Duty <= 0) PWM3_Flag = 0;
if(!PWM4_Flag)
PWM4_Duty++;
if(PWM4_Duty > PWM_PERIOD) PWM4_Flag = 1;
PWM4_Duty--;
if(PWM4_Duty <= 0) PWM4_Flag = 0;
UpdatePwm();
// 函数: ReadPWMA(void)
// 描述: 异步读取PWMA特殊功能寄存器函数.
// 参数: addr: 读取特殊功能寄存器地址.
// 返回: dat: 读取特殊功能寄存器内容.
// 版本: V1.0, 2022-03-16
//u8 ReadPWMA(u8 addr)
// u8 dat;
// while (HSPWMA_ADR & 0x80); //等待前一个异步读写完成
// HSPWMA_ADR = addr | 0x80; //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
// //HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写1,表示读数据
// while (HSPWMA_ADR & 0x80); //等待当前异步读取完成
// dat = HSPWMA_DAT; //读取异步数据
// return dat;
// 函数: WritePWMA(void)
// 参数: addr: 写入特殊功能寄存器地址.
// 参数: dat: 写入特殊功能寄存器内容.
void WritePWMA(u8 addr, u8 dat)
while(HSPWMA_ADR & 0x80); //等待前一个异步读写完成
HSPWMA_DAT = dat; //准备需要写入的数据
HSPWMA_ADR = addr & 0x7f; //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
//HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写0,表示写数据
// 函数: HSPwmConfig(void)
// 描述: PWM初始化函数.
// 参数: none.
HSPWMA_CFG = 0x03; //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
//通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, 0x00);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, 0x00);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR1, 0x60); //通道模式配置
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x60);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR3, 0x60);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR4, 0x60);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, 0x55); //配置通道输出使能和极性
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, 0x55);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR1, 0x68); //开启PWMA_CCR1预转载功能(需要CC1E=1才可写)
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR2, 0x68);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR3, 0x68);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR4, 0x68);
WritePWMA((u8)&PWMA_ENO, ENO1P|ENO1N|ENO2P|ENO2N|ENO3P|ENO3N|ENO4P|ENO4N); //使能PWM信号输出端口
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR1H, (u8)(PWM1_Duty >> 8)); //设置输出PWM的占空比
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR1L, (u8)PWM1_Duty);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2H, (u8)(PWM2_Duty >> 8)); //设置输出PWM的占空比
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR2L, (u8)PWM2_Duty);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR3H, (u8)(PWM3_Duty >> 8)); //设置输出PWM的占空比
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR3L, (u8)PWM3_Duty);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR4H, (u8)(PWM4_Duty >> 8)); //设置输出PWM的占空比
WritePWMA((u8)&PWMA_CCR4L, (u8)PWM4_Duty);
WritePWMA((u8)&PWMA_ARRH, (u8)(PWM_PERIOD >> 8)); //设置输出PWM的周期
WritePWMA((u8)&PWMA_ARRL, (u8)PWM_PERIOD);
WritePWMA((u8)&PWMA_DTR, 10); //设置互补对称输出PWM的死区
WritePWMA((u8)&PWMA_BKR, 0x80); //使能主输出
WritePWMA((u8)&PWMA_CR1, 0x81); //使能ARR预装载,开始PWM计数
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新PWM占空比.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
65-高速HSPWM1-HSPWM2-HSPWM3-HSPWM4输出测试程序.zip
(12.01 KB, 下载次数: 67)
