63-QSPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示视频级动画效果程序-ILI9341,STC32G144K246实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
QSPI DMA + LCM DMA驱动液晶屏程序
按住P3.3后上电,芯片进入FLASH下载模式,使用6.94P以后版本的ISP下载软件中的“串行Flash编程器”
工具将多幅图片下载到实验箱的Flash中,然后重新上电(P3.3不要按),即可进入动画显示模式
显示时QSPI 读取Flash图片数据,通过P2P DMA直接发送数据到LCM显示图片。
QSPI读取Flash与LCM显示DMA的数据长度设置51200字节。
16bit I8080模式, P0,P2口接数据线
sbit LCM_CS = P9^3;
sbit LCM_RS = P4^5;
sbit LCM_WR = P4^2;
sbit LCM_RD = P4^4;
sbit LCM_RST = P5^1;
QSPI Flash 接口:
sbit CS = P7^5;
sbit SDI_IO0 = P7^0;
sbit SDO_IO1 = P7^2;
sbit SCK = P7^1;
sbit WP_IO2 = P7^3;
sbit HLD_IO3 = P7^4;
下载时, 选择时钟 48MHz (频率定义参数在config.h修改).
本实验使用3.2寸320*240的并口彩屏
#include "config.h"
#include "qspi.h"
#include "w25qxx.h"
#include "lcm.h"
#include "tft.h"
#include "usbcdc.h"
#include "timer.h"
#define IMG_SIZE (320UL * 240 * 2)
#define DMA_AMT_LEN (51200UL)
#define DMA_CNT (IMG_SIZE / DMA_AMT_LEN)
void QSPI2TFT_Start();
void QSPI2TFT_Next();
typedef struct
char strSign[4];
DWORD dwCount;
DWORD dwAddress[62];
} FAT;
FAT Fat; //文件分配表
DWORD dwOffset; //图片数据的偏移地址
int nIndex; //图片索引
int nCount; //图片数据装载次数
BOOL fLoading; //装载数据标志
EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
P3PU |= 0x08; //使能P3.3内部上拉电阻
TIMER0_Init();
QSPI_Init();
LCM_Init();
TFT_Init();
W25Q_Enable_QE(); //使能QSPI FLASH的4线读写模式
if (!P33) //按住P3.3复位,进入图片数据下载模式
CDC_Init();
CDC_WaitStable(); //等待USB-CDC配置完成
CDC_Process(); //CDC接口处理图片数据
W25Q_FastRead_6B(0, (BYTE *)&Fat, 256); //从FLASH第一页读取FAT
nIndex = 0; //从第一幅图片开始显示
if (f100ms)
f100ms = 0;
QSPI2TFT_Start(); //每隔100ms自动显示下一幅图片
void QSPI_DMA_Isr() interrupt DMA_QSPI_VECTOR
DMA_QSPI_STA = 0x00;
QSPI2TFT_Next(); //DMA传输下一包数据
if (fLoading) //如果正在装载图片,则退出
return;
if (nIndex >= Fat.dwCount) //如果图片索引达到最大值
nIndex = 0; //则从第一幅图片开始循环
dwOffset = Fat.dwAddress[nIndex++]; //获取当前图片的偏移地址
nCount = 0; //初始化图片数据装载次数
while (QSPI_CheckBusy()); //检测忙状态
QSPI_SetReadMode(); //读模式
QSPI_SetDataLength(DMA_AMT_LEN-1); //设置数据长度
QSPI_SetAddressSize(2); //设置地址宽度为24位(2+1字节)
QSPI_SetDummyCycles(8); //设置DUMMY时钟
QSPI_NoInstruction(); //设置无指令模式(防止误触发)
QSPI_NoAddress(); //设置无地址模式(防止误触发)
QSPI_AlternateQuadMode(); //设置间隔字节
QSPI_DataQuadMode(); //设置数据为四线模式
QSPI_SetInstruction(0x6B); //设置指令
QSPI_InstructionSingMode(); //设置指令为单线模式
QSPI_SetAddress(dwOffset); //设置地址
QSPI_AddressSingMode(); //设置地址为单线模式
TFT_ShowStart(); //开始TFT彩屏显示
DMA_P2P1_SRC = P2P_SRC_QSPIRX;
DMA_P2P1_DEST = P2P_DEST_LCMTX;
DMA_QSPI_CFG = 0xa0; //使能DMA读取操作
DMA_QSPI_STA = 0x00; //清除DMA状态
DMA_QSPI_AMT = (DMA_AMT_LEN-1); //设置DMA数据长度
DMA_QSPI_AMTH = (DMA_AMT_LEN-1) >> 8;
DMA_LCM_CR = 0xa0;
DMA_QSPI_CR = 0xa1; //启动DMA并触发QSPI读操作
P47 = 0;
fLoading = TRUE;
dwOffset += DMA_AMT_LEN; //更新偏移地址
nCount++; //装载次数+1
if (nCount < DMA_CNT) //判断图片数据装载次数
P47 = 1;
fLoading = FALSE; //图片数据装载完成
DMA_QSPI_CR = 0x00; //停止QSPI_DMA
DMA_QSPI_CFG = 0x00;
DMA_LCM_CR = 0x00;
TFT_ShowEnd(); //结束TFT彩屏显示数据输入
void delay_ms(WORD ms)
WORD i;
do
i = FOSC / 6000;
while(--i);
} while(--ms);
63-QSPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示视频级动画效果程序-ILI9341.zip
(1013.04 KB, 下载次数: 82)
