查看: 271|回复: 1
58-DMA-SPI驱动显示屏,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-7-3 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA-SPI驱动1.3寸TFT显示屏-ST7789-240x240,主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本实验测试使用的是1.3寸240*240 SPI接口驱动的彩屏
通过DMA硬件自动将xdata空间数据传输给SPI接口,在LCD屏幕显示。
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 90MHz 时钟频率.
#include "tft.h"
#include "pic.h"
/****************  用户定义宏  ****************/
/****************  本地常量声明  **************/
/****************  本地变量声明  **************/
/****************  本地函数声明  **************/
void HPLL_config(void);
void SPI_init(void);
void DMA_Config(void);
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
    HPLL_config();
    SPI_Init();
    LCD_Init();
    DMA_Config();
    EA = 1;     //允许总中断
    LCD_Fill(0,0,240,240,LGRAY);
    TFT_ShowStart();
    while (1);
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
    WTST = 2;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:360MHz/2/2=90MHz, 读Flash速度:90MHz/(1+2)=30MHz
    HPLLCR |= 0x80;     //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
                        //首先需要将HIRC主频调节到48MHz
    HPLL2CR &= ~0x10;   //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
//    HPLL2CR |= 0x10;    //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
    HPLL2PDIV = 8;      //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLL2CR |= 0x00;    //HPLL2=6MHz*52=312MHz
//    HPLL2CR |= 0x01;    //HPLL2=6MHz*54=324MHz
//    HPLL2CR |= 0x02;    //HPLL2=6MHz*56=336MHz
//    HPLL2CR |= 0x03;    //HPLL2=6MHz*58=348MHz
    HPLL2CR |= 0x04;    //HPLL2=6MHz*60=360MHz
//    HPLL2CR |= 0x05;    //HPLL2=6MHz*62=372MHz
//    HPLL2CR |= 0x06;    //HPLL2=6MHz*64=384MHz
//    HPLL2CR |= 0x07;    //HPLL2=6MHz*66=396MHz
//    HPLL2CR |= 0x08;    //HPLL2=6MHz*68=408MHz
//    HPLL2CR |= 0x09;    //HPLL2=6MHz*70=420MHz
//    HPLL2CR |= 0x0a;    //HPLL2=6MHz*72=432MHz
//    HPLL2CR |= 0x0b;    //HPLL2=6MHz*74=444MHz
//    HPLL2CR |= 0x0c;    //HPLL2=6MHz*76=456MHz
//    HPLL2CR |= 0x0d;    //HPLL2=6MHz*78=468MHz
//    HPLL2CR |= 0x0e;    //HPLL2=6MHz*80=480MHz
//    HPLL2CR |= 0x0f;    //HPLL2=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR |= 0x20;    //高速外设时钟选择 HPLL2/2
    HPLL2CR |= 0x80;    //使能HPLL2
    HPLLCR &= ~0x80;    //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
    CLKDIV = 2;         //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/2 = 90MHz
    CLKSEL = 0x08;      //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
    WTST = 3;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
    HPLLCR &= ~0x10;    //选择HPLL输入时钟源为HIRC
//    HPLLCR |= 0x10;     //选择HPLL输入时钟源为IRCM
    HPLLPDIV = 8;       //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLLCR |= 0x00;     //HPLL=6MHz*52=312MHz
//    HPLLCR |= 0x01;     //HPLL=6MHz*54=324MHz
//    HPLLCR |= 0x02;     //HPLL=6MHz*56=336MHz
//    HPLLCR |= 0x03;     //HPLL=6MHz*58=348MHz
//    HPLLCR |= 0x04;     //HPLL=6MHz*60=360MHz
//    HPLLCR |= 0x05;     //HPLL=6MHz*62=372MHz
//    HPLLCR |= 0x06;     //HPLL=6MHz*64=384MHz
//    HPLLCR |= 0x07;     //HPLL=6MHz*66=396MHz
//    HPLLCR |= 0x08;     //HPLL=6MHz*68=408MHz
//    HPLLCR |= 0x09;     //HPLL=6MHz*70=420MHz
//    HPLLCR |= 0x0a;     //HPLL=6MHz*72=432MHz
//    HPLLCR |= 0x0b;     //HPLL=6MHz*74=444MHz
//    HPLLCR |= 0x0c;     //HPLL=6MHz*76=456MHz
//    HPLLCR |= 0x0d;     //HPLL=6MHz*78=468MHz
    HPLLCR |= 0x0e;     //HPLL=6MHz*80=480MHz
//    HPLLCR |= 0x0f;     //HPLL=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR &= ~0x60;   //高速外设时钟选择 HPLL/2
    CLKDIV = 2;         //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
    CLKSEL = 0x04;      //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
//    P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
//    P5SR &= ~0x10;              //设置P5.4口为快速模式
//    HIRCCR |= 0x10;             //输出系统时钟
//    MCLKOCR = 10;               //系统时钟 10 分频到P5.4
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: SPI DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
        DMA_SPI_STA = 0x00;
        DMA_SPI_CFG = 0xE0;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_SPI_AMTH = 0xfd;    //设置传输总字节数:n+1
        DMA_SPI_AMT = 0x1f;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&IMG_DATA >> 8);        //SPI发送数据存储地址
        DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&IMG_DATA);
    DMA_SPI_ITVH = 0;
    DMA_SPI_ITVL = 0;
        DMA_SPI_CFG2 = 0x01;        //01:P2.2
        DMA_SPI_CR = 0x81;                //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
// 函数: void SPI_DMA_Interrupt (void) interrupt 49
// 描述: SPI DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void SPI_DMA_Interrupt(void) interrupt DMA_SPI_VECTOR
        DMA_SPI_STA = 0;
    TFT_ShowEnd();
58-DMA-SPI驱动显示屏.zip (146.51 KB, 下载次数: 95)
 楼主| 发表于 2026-7-3 15:02:59 | 显示全部楼层
DMA-SPI刷新OLED12864显示屏程序,SSD1306驱动,0.96寸,主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
单色OLED12864显示屏驱动程序,驱动IC为SSD1306,SPI接口,通过SPI DMA将1024字节的图片数据送到彩屏,传送时不占用CPU时间。
显示图形,汉字,英文,数字.
其中图形显示发送命令和图片数据使用SPI DMA操作,传输数据时不占用CPU时间。做GUI最方便了,可以先操作定义于xdata的1024字节缓存,然后触发SPI DMA即可,523us或943us即可自己动刷完。
本例运行于40MHz, SPI速度为主频4分频(10MHz),每次SPI DMA传输总时间943us,SPI速度为主频2分频(20MHz),每次SPI DMA传输总时间523us。
将要显示的内容放在1024字节的显存中,启动DMA传输即可。
#include "ASCII6x8.h"
#include "HZK16.h"
#include "ASCII-10x24.h"
#include "picture1.h"
#include "picture2.h"
#define    u8 unsigned char
#define    u16 unsigned int
#define    u32 unsigned long
#define SEL_HPLL1       1
#define SEL_HPLL2       2
#define HPLL_SEL        SEL_HPLL2
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL1)
    #define MAIN_Fosc   120000000L //定义主时钟(超频)
#else
    #define MAIN_Fosc   90000000L  //定义主时钟
#endif
/****************  本地引脚定义  **************/
/*    定义接口    */
                            //GND   STC32G144K246实验箱
                            //VCC   3~5V
sbit P_OLED_CLK   =   P2^5; //D0    SPI or II2 的时钟脚
sbit P_OLED_DIN   =   P2^3; //D1    SPI or II2 的数据脚
sbit P_OLED_RST   =   P2^4; //RES   复位脚, 低电平复位
sbit P_OLED_DC    =   P2^2; //DC    数据或命令脚
sbit P_OLED_CS    =   P2^6; //CS    片选脚
u16 SPI_TxCnt;      //SPI DMA触发发送次数, 一次128字节, 一共8次
bit B_SPI_DMA_busy; //SPI DMA忙标志, 1标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
u16 SPI_TxAddr;     //SPI DMA要发送数据的首地址
bit B_TxCmd;        //已发送命令标志
u8 xdata CmdTmp[5]; //命令缓冲
u8 xdata DisTmp[1024];    //显示缓冲,将要显示的内容放在显存里,启动DMA即可. 由于LCM DMA有4字节对齐问题,所以这里定位对地址为4的倍数
// 函数: void  SPI_Config(void)
// 描述: SPI初始化函数。
// 参数: none
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-8-13
// 备注:
    SPI_S1 = 0;     //00: P1.2 P1.3 P1.4 P1.5, 01: P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 10: P5.4 P4.0 P4.1 P4.2, 11: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
    SPI_S0 = 1;
    SSIG = 1;       //1: 忽略SS脚,由MSTR位决定主机还是从机        0: SS脚用于决定主机还是从机。
    SPEN = 1;       //1: 允许SPI,                                0: 禁止SPI,所有SPI管脚均为普通IO
    DORD = 0;       //1: LSB先发,                                0: MSB先发
    MSTR = 1;       //1: 设为主机                                 0: 设为从机
    CPOL = 1;       //1: 空闲时SCLK为高电平,                     0: 空闲时SCLK为低电平
    CPHA = 1;       //1: 数据在SCLK前沿驱动,后沿采样.              0: 数据在SCLK前沿采样,后沿驱动.
    SPCTL = (SPCTL & ~3) | 0;   //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T,  2: 16T,  3: 2T
    SPI_CLKDIV = 2; //SPI_CLKDIV时钟分频
    HSSPI_CFG = 0;
    HSSPI_CFG2 |= 0x20;     //使能SPI高速模式
    SPSTAT = 0x80 + 0x40;   //清0 SPIF和WCOL标志
void LCD_delay_ms(u16 ms)    // 1~65535
    u16 i;
    do
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i)    ;
    }while(--ms);
void OLED_WriteData(u8 dat)          //write display data to LCD
    P_OLED_DC = 1;
    P_OLED_CS = 0;
    SPDAT = dat;    //发送一个字节
    while(SPIF == 0)    ;            //等待发送完成
    P_OLED_CS = 1;
void OLED_WriteCMD(u8 cmd)
    P_OLED_DC = 0;
    P_OLED_CS = 0;
    SPDAT = cmd;    //发送一个字节
    P_OLED_CS = 1;
    P_OLED_DC = 1;
// 函数: void Set_Dot_Addr_LCD(int x,int y)
// 描述: 设置在LCD的真实坐标系上的X、Y点对应的RAM地址
// 参数: x         X轴坐标
//         y         Y轴坐标
// 返回: 无
// 备注: 仅设置当前操作地址,为后面的连续操作作好准备
// 版本:
//      2007/04/10      First version
void Set_Dot_Addr(u8 x,u8 y)
    OLED_WriteCMD((u8)(0xb0 + y));      //设置页0~7
    OLED_WriteCMD((x >> 4)  | 0x10);    //设置列0~127 高nibble
    OLED_WriteCMD(x & 0x0f);            //设置列0~127 低nibble
void FillPage(u8 y,u8 color)            //Clear Page LCD RAM
    u8 j;
    Set_Dot_Addr(0,y);
    for(j=0; j<128; j++)    OLED_WriteData(color);
void FillAll(u8 color)            //Clear CSn LCD RAM
    u8 i;
    for(i=0; i<8; i++)    FillPage(i,color);
void Initialize_OLED(void)    //initialize OLED
    P_OLED_CS  = 1;
    P_OLED_RST = 1;
    P_OLED_DC  = 1;
    P_OLED_DIN = 1;
    P_OLED_CLK = 1;
    P_OLED_RST = 0;
    LCD_delay_ms(100);
    P_OLED_RST = 1;
    LCD_delay_ms(100);
    OLED_WriteCMD(0xAE);     //Set Display Off
    OLED_WriteCMD(0xd5);     //display divide ratio/osc. freq. mode
    OLED_WriteCMD(0x80);     //
    OLED_WriteCMD(0xA8);     //multiplex ration mode:63
    OLED_WriteCMD(0x3F);
    OLED_WriteCMD(0xD3);     //Set Display Offset
    OLED_WriteCMD(0x00);
    OLED_WriteCMD(0x40);     //Set Display Start Line
    OLED_WriteCMD(0x8D);     //Set Display Offset
    OLED_WriteCMD(0x14);
    OLED_WriteCMD(0xA1);     //Segment Remap
    OLED_WriteCMD(0xC8);     //Sst COM Output Scan Direction
    OLED_WriteCMD(0xDA);     //common pads hardware: alternative
    OLED_WriteCMD(0x12);
    OLED_WriteCMD(0x81);     //contrast control
    OLED_WriteCMD(0xCF);
    OLED_WriteCMD(0xD9);     //set pre-charge period
    OLED_WriteCMD(0xF1);
    OLED_WriteCMD(0xDB);     //VCOM deselect level mode
    OLED_WriteCMD(0x40);     //set Vvcomh=0.83*Vcc
    OLED_WriteCMD(0xA4);     //Set Entire Display On/Off
    OLED_WriteCMD(0xA6);     //Set Normal Display
    OLED_WriteCMD(0xAF);     //Set Display On
    FillAll(0);
void WriteAscii6x8(u8 x,u8 y, u8 number)
    u8 const *p;
    u8 i;
    if(x > (128-5))    return;
    if(y >= 8)    return;
    p = (u16)number * 6 + ASCII6x8;
    Set_Dot_Addr(x,y);
    for(i=0; i<6; i++)
        OLED_WriteData(*p);
        p++;
void WriteHZ16(u8 x, u8 y, u16 hz)    //向指定位置写一个汉字, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, hz为要写的汉字.
    u8 const *p;
    u8 i;
    if(x > (128-16))    return;
    if(y > 6)           return;
    p = hz * 32 + HZK16;
    Set_Dot_Addr(x, y);
    for(i=0; i<16; i++)        {    OLED_WriteData(*p);    p++;}
    Set_Dot_Addr(x, (u8)(y+1));
void printf_ASCII_text(u8 x, u8 y, u8 *ptr)    //最快写入10个ASCII码(10*6+9=69个字节)耗时430us@24MHZ
    u8  c;
    for (;;)
        c = *ptr;
        if(c == 0)   return;    //遇到停止符0结束
        if(c < 0x80)            //ASCII码
            WriteAscii6x8(x,y,c);
            x += 6;
        ptr++;
void WriteAscii_10x24(u8 x, u8 y, u8 chr)    //向指定位置写一个ASCII码字符, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, chr为要写的字符
    u8 const *p;
    u8 i;
    if(x > (128-10))    return;
    if(y >= 6)          return;
    p = (u16)chr * 30 + ASCII10x24;
    Set_Dot_Addr(x, y);
    for(i=0; i<10; i++)        {    OLED_WriteData(*p);    p++;    }
    Set_Dot_Addr(x, (u8)(y+2));
void WriteDot_3x3(u8 x, u8 y)    //向指定位置写一个小数点, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7
    if(x > (128-3))    return;
    if(y >= 8)         return;
    Set_Dot_Addr(x, y);
    OLED_WriteData(0x38);
//************ 打印ASCII 10x24英文字符串 *************************
void printf_ascii_10x24(u8 x, u8 y, u8 const *ptr)    //x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, *ptr为要打印的字符串指针, 间隔2点.
    u8 c;
    for (;;)
        if(y > 5)           return;
        c = *ptr;
        if((c >= '0') && (c <= '9'))            //ASCII码
            WriteAscii_10x24(x,y,(u8)(c-'0'));
            x += 12;
        else if(c == '.')
            WriteDot_3x3(x,(u8)(y+2));
            x += 6;
        else if(c == ' ')    //显示空格
            WriteAscii_10x24(x,y,11);
            x += 12;
        else if(c == '-')    //显示空格
            WriteAscii_10x24(x,y,10);
            x += 12;
            ptr++;
//DMA_SPI_CR     SPI_DMA控制寄存器
#define        DMA_ENSPI         (1<<7)    // SPI DMA功能使能控制位,    bit7, 0:禁止SPI DMA功能,  1:允许SPI DMA功能。
#define        SPI_TRIG_M        (1<<6)    // SPI DMA主机模式触发控制位,bit6, 0:写0无效,          1:写1开始SPI DMA主机模式操作。
#define        SPI_TRIG_S        (0<<5)    // SPI DMA从机模式触发控制位,bit5, 0:写0无效,          1:写1开始SPI DMA从机模式操作。
#define        SPI_CLRFIFO        1        // 清除SPI DMA接收FIFO控制位,bit0, 0:写0无效,          1:写1复位FIFO指针。
//DMA_SPI_CFG     SPI_DMA配置寄存器
#define        DMA_SPIIE    (1<<7)    // SPI DMA中断使能控制位,bit7, 0:禁止SPI DMA中断,     1:允许中断。
#define        SPI_ACT_TX   (1<<6)    // SPI DMA发送数据控制位,bit6, 0:禁止SPI DMA发送数据,主机只发时钟不发数据,从机也不发. 1:允许发送。
#define        SPI_ACT_RX   (0<<5)    // SPI DMA接收数据控制位,bit5, 0:禁止SPI DMA接收数据,主机只发时钟不收数据,从机也不收. 1:允许接收。
#define        DMA_SPIIP    (0<<2)    // SPI DMA中断优先级控制位,bit3~bit2, (最低)0~3(最高).
#define        DMA_SPIPTY    0        // SPI DMA数据总线访问优先级控制位,bit1~bit0, (最低)0~3(最高).
//DMA_SPI_CFG2     SPI_DMA配置寄存器2
#define        SPI_WRPSS    (0<<2)    // SPI DMA过程中使能SS脚控制位,bit2, 0: SPI DMA传输过程不自动控制SS脚。  1:自动拉低SS脚。
#define        SPI_SSS       0        // SPI DMA过程中自动控制SS脚选择位,bit1~bit0, 0: P1.4,  1:P2.4,  2: P4.0,  3:P3.5。
//DMA_SPI_STA     SPI_DMA状态寄存器
#define        SPI_TXOVW    (1<<2)    // SPI DMA数据覆盖标志位,bit2, 软件清0.
#define        SPI_RXLOSS   (1<<1)    // SPI DMA接收数据丢弃标志位,bit1, 软件清0.
#define        DMA_SPIIF     1        // SPI DMA中断请求标志位,bit0, 软件清0.
//HSSPI_CFG  高速SPI配置寄存器
#define        SS_HOLD      (0<<4)    //高速模式时SS控制信号的HOLD时间, 0~15, 默认3. 在DMA中会增加N个系统时钟,当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
#define        SS_SETUP      0        //高速模式时SS控制信号的SETUP时间,0~15, 默认3. 在DMA中不影响时间,       当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
//HSSPI_CFG2  高速SPI配置寄存器2
#define        SPI_IOSW     (0<<6)    //bit6:交换MOSI和MISO脚位,0:不交换,1:交换
#define        HSSPIEN      (0<<5)    //bit5:高速SPI使能位,0:关闭高速模式,1:使能高速模式
#define        FIFOEN       (1<<4)    //bit4:高速SPI的FIFO模式使能位,0:关闭FIFO模式,1:使能FIFO模式,使能FIFO模式在DMA中减少13个系统时间。
#define        SS_DACT       3        //bit3~0:高速模式时SS控制信号的DEACTIVE时间,0~15, 默认3, 不影响DMA时间.  当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
void SPI_DMA_TRIG(u8 xdata *TxBuf)
    HSSPI_CFG  = SS_HOLD | SS_SETUP;    //SS_HOLD会增加N个系统时钟, SS_SETUP没有增加时钟。驱动OLED 40MHz时SS_HOLD可以设置为0,
    HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | FIFOEN | SS_DACT;    //FIFOEN允许FIFO会减小13个时钟.
    SPI_TxAddr   = (u16)TxBuf;          //要发送数据的首地址
    DMA_SPI_ITVH = 0;
    DMA_SPI_ITVL = 0;
    DMA_SPI_STA  = 0;
    DMA_SPI_CFG  = DMA_SPIIE | SPI_ACT_TX | SPI_ACT_RX | DMA_SPIIP | DMA_SPIPTY;
    DMA_SPI_CFG2 = SPI_WRPSS | SPI_SSS;
    P_OLED_CS = 0;
    B_TxCmd   = 0;        //已发送命令标志
    SPI_TxCnt = 0;        //SPI DMA触发发送次数, 一次128字节, 一共8次
    B_SPI_DMA_busy = 1;   //标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
    DMA_SPI_STA = DMA_SPIIF;    //软件触发SPI DMA中断,启动发送
// 函数: void SPI_DMA_ISR (void) interrupt DMA_SPI_VECTOR
// 描述:  SPI_DMA中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2024-1-5
    if(SPI_TxCnt >= 8)    //判断发送是否完毕.
        DMA_SPI_CR = 0;            //关闭SPI DMA
        B_SPI_DMA_busy = 0;        //清除SPI-DMA忙标志,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
        HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | SS_DACT;    //使用SPI查询或中断方式时,要禁止FIFO
        P_OLED_CS = 1;
    else        //仍有数据要发送
        if(!B_TxCmd)    //还没有发设置地址命令,则先发设置地址命令
            B_TxCmd = 1;    //指示已发地址命令
            CmdTmp[0] = (u8)(0xb0 + SPI_TxCnt);
            CmdTmp[1] = (u8)(((0>>4) & 0x0f) + 0x10); //设置列地址的高4 位
            CmdTmp[2] = 0 & 0x0f;        //设置列地址的低4 位
            P_OLED_DC = 0;    //写命令
            DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)CmdTmp >> 8);    //SPI DMA发送命令首地址
            DMA_SPI_TXAL = (u8)CmdTmp;
            DMA_SPI_AMTH = 0;                //设置传输总字节数(高8位),    设置传输总字节数 = N+1
            DMA_SPI_AMT  = 3-1;              //设置传输总字节数(低8位).
            DMA_SPI_CR   = DMA_ENSPI | SPI_TRIG_M | SPI_TRIG_S | SPI_CLRFIFO;    //启动SPI DMA发送命令
            B_TxCmd = 0;    //清除已发地址命令
            P_OLED_DC = 1;    //写数据
            DMA_SPI_TXAH = (u8)(SPI_TxAddr >> 8);    //SPI DMA发送数据首地址
            DMA_SPI_TXAL = (u8)SPI_TxAddr;
            DMA_SPI_AMT  = 128-1;            //设置传输总字节数(低8位).
            SPI_TxAddr  += 128;    //要发送数据的首地址, 一次DMA传输16字节
            SPI_TxCnt++;           //发送次数+1
    DMA_SPI_STA = 0;        //清除中断标志
    u16    i;
    P2M1 &= ~0x7c;  //SPI接口设置成推挽输出
    P2M0 |= 0x7c;
    P2SR &= ~0x28;  //P2.3(MOSI) P2.5(SCLK)设置成高速模式
    HPLL_config();
    SPI_Config();
    Initialize_OLED();
        for(i=0; i<1024; i++)    DisTmp= 0;    //清除显存
        SPI_DMA_TRIG(DisTmp);
        while(B_SPI_DMA_busy);    //等待SPI DMA完成
        printf_ASCII_text(0, 0, "  OLED12864 SSD1306");
        for(i=0; i<8; i++)    WriteHZ16((u8)(i*16),2,i);
        printf_ascii_10x24(0,5,"-12.345 678");
        LCD_delay_ms(3000);
for(i=0; i<1024; i++)    DisTmp = gImage_picture1;    //将图片装载到显存
        LCD_delay_ms(3000);
        for(i=0; i<1024; i++)    DisTmp = gImage_picture2;    //将图片装载到显存
        LCD_delay_ms(3000);
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#else
#endif
58-DMA-SPI驱动显示屏.zip (146.51 KB, 下载次数: 84)
GMT+8, 2026-11-8 02:01 , Processed in 0.066866 second(s), 45 queries .
