查看: 136|回复: 0
57-DMA-M2M存储器与存储器之间读写,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-7-3 14:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
设置2个存储器空间,一个发送一个接收,分别初始化2个存储器空间内容。
设置M2M DMA,上电后自动将发送存储里的内容写入到接收存储器空间.
根据不同的读取顺序、写入顺序,接收到不同的数据结果.
通过串口1(P3.0 P3.1)打印接收存储器数据(上电打印一次).
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\STC32G144K246.h"
typedef     unsigned char    u8;
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc   48000000UL
#define Baudrate    115200L
#define TM          (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
/****************  本地变量声明  **************/
bit DmaFlag;
u8 xdata DmaTxBuffer[256];
u8 xdata DmaRxBuffer[256];
/****************  本地函数声明  **************/
void DMA_Config(void);
void UartInit(void);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    u16 i;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 1; //避免 DMA 与 CPU 同时访问 xdata 时产生总线冲突
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x82;   //设置P3.1,P3.7推挽输出
    for(i=0; i<256; i++)
        DmaTxBuffer = i;
DmaRxBuffer = 0;
    UartInit();
    printf("STC32G144K246 Memory to Memory DMA Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
    DMA_Config();
    EA = 1; //允许总中断
    DmaFlag = 0;
        if(DmaFlag)
            DmaFlag = 0;
                printf("%02X ", DmaRxBuffer);
if((i & 0x0f) == 0x0f)
                    printf("\r\n");
// 函数: void DMA_Config(void)
// 描述: UART DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
    DMA_M2M_CFG = 0x80;     //r++ = t++
    DMA_M2M_STA = 0x00;
    DMA_M2M_AMT = 0x7f;     //设置传输总字节数:n+1
    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);
    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);
    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);
//    DMA_M2M_CFG = 0xa0;     //r++ = t--
//    DMA_M2M_STA = 0x00;
//    DMA_M2M_AMT = 0x7f;     //设置传输总字节数:n+1
//    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer[255]);
//    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer >> 8);
//    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer);
//    DMA_M2M_CFG = 0x90;     //r-- = t++
//    DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&DmaTxBuffer >> 8);
//    DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&DmaTxBuffer);
//    DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255] >> 8);
//    DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&DmaRxBuffer[255]);
//    DMA_M2M_CFG = 0xb0;     //r-- = t--
//    DMA_M2M_CFG |= 0x0c;    //设置中断优先级
    DMA_M2M_CR = 0xc0;      //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
// 函数: void M2M_DMA_Interrupt (void) interrupt 47
// 描述: UART1 DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void M2M_DMA_Interrupt(void) interrupt DMA_M2M_VECTOR
    if (DMA_M2M_STA & 0x01)    //发送完成
        DMA_M2M_STA &= ~0x01;
        DmaFlag = 1;
void UartInit(void)
    S1_S1 = 0;      //UART1 switch to, 00: P3.0 P3.1, 01: P3.6 P3.7, 10: P1.6 P1.7, 11: P4.3 P4.4
    S1_S0 = 0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T1x12 = 1;      //定时器时钟1T模式
    S1BRT = 0;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
char putchar(char c)
    UartPutc(c);
    return c;
57-DMA-M2M存储器与存储器之间读写.zip (9.88 KB, 下载次数: 90)
GMT+8, 2026-11-8 02:01 , Processed in 0.066803 second(s), 41 queries .
