查看: 267|回复: 0
44-CANFD1-CANFD2同时使用收发测试,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-7-3 13:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
CAN总线收发测试用例,支持CAN2.0模式与CAN-FD模式。
CAN1脚位选择,P7.0,P7.1;CAN2脚位选择,P7.2,P7.3.
CAN2.0模式,传输上限8字节数据,最高波特率1Mbps, 用户可自行修改.
CANFD模式,传输上限64字节数据,例子设置仲裁域1Mbps,数据域5Mbps, 用户可自行修改.
CAN1每秒钟发送一帧数据,CAN2收到后通过串口输出.
串口默认使用UART1(P3.0,P3.1): 115200,N,8,1.
下载时, 选择IRC频率 48MHz,主时钟使用 PLL 80MHz 时钟频率.
#include "..\comm\STC32G144K246.h"
#include "canfd.h"
#define SEL_HPLL1       1
#define SEL_HPLL2       2
#define HPLL_SEL        SEL_HPLL2
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL1)
    #define MAIN_Fosc   120000000L //定义主时钟(超频)
#else
    #define MAIN_Fosc   80000000L  //定义主时钟
#endif
#define Baudrate        115200L
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart       1        //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
uint16_t msecond;
uint8_t DataSize;
uint8_t FrameNum;
stc_can_tx_t pstcTx;
stc_can_rx_t pCan1Rx[8];
stc_can_rx_t pCan2Rx[8];
void delay_ms(u16 ms);
void UartInit(void);
void HPLL_config(void);
    u8 i,n;
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x02;   //设置为准双向口,设置P3.1推挽输出
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x0a;   //设置为准双向口,设置P7.1,P7.3推挽输出
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x20;   //设置为准双向口,设置P4.5推挽输出
    P3PU |= 0x03;   //P30,P31内部上拉使能
    P7PU |= 0x0f;   //P70~P73内部上拉使能
    UartInit();
    HPLL_config();
    CANFD_Init(CAN1);
    CANFD_Init(CAN2);
#if 0   //0: CANFD, 1: CAN2.0
    //初始化发送报文 - CAN2.0
    pstcTx.u32ID = 0xa0;
    pstcTx.TxCtrl.u8Ctrl = 0x00U;
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.IDE = 1;          //0:标准帧; 1:扩展帧
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.RTR = 0;          //0:数据帧; 1:远程帧(仅适用于CAN2.0, CANFD固定为0)
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.FDF = 0;          //0:CAN2.0; 1:CANFD
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.BRS = 0;          //0:整帧为低速波特率; 1:数据和CRC为快速波特率(仅适用于CANFD)
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.DLC = CAN_DLC_8;  //DLC:数据长度
#else
    //初始化发送报文 - CANFD
    pstcTx.u32ID = 0x03234567;
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.FDF = 1;          //0:CAN2.0; 1:CANFD
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.BRS = 1;          //0:整帧为低速波特率; 1:数据和CRC为快速波特率(仅适用于CANFD)
    pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.DLC = CAN_DLC_64; //DLC:数据长度
#endif
    DataSize = u8DLC2Size[pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.FDF][pstcTx.TxCtrl.tx_ctrl.DLC];
    for(i=0;i<DataSize;i++)
        pstcTx.pu8Data = 0x10+i;         //Data
    printf("CANFD Test.\r\n");
        delay_ms(1);
        if(++msecond >= 1000)   //1000ms到
            msecond = 0;
            if(CANFD_READ_REG8_BIT(CAN1->CFG_STAT, 0x01) == 0) //判断有没有BUS-OFF(BUS-OFF后通过复位,或者连续收到128个11位的隐性位序列进行恢复)
                //CAN_TransData(CAN1);
                printf("CAN1 Send ID=0x%lx.\r\n",pstcTx.u32ID);
                CAN_SendData(CAN1,&pstcTx);
                pstcTx.u32ID++;
                printf("Bus-Off.\r\n");
                //从BUS-OFF恢复的方法
                //1.接收到总线连续128个11位隐性位序列(恢复序列)自动恢复正常,不需要特别操作
                //2.对CAN模块重新初始化
                //CANFD_Init(CAN1);     //重新初始化
                //3.对MCU进行复位
                //IAP_CONTR = 0x20;     //软件复位
                //while(1);
        if(B_CanRead)   //判断是否收到数据
            B_CanRead = 0;
            FrameNum = CAN_ReceiveData(CAN1,pCan1Rx);  //读取数据内容
            for(i=0;i<FrameNum;i++)
                DataSize = u8DLC2Size[pCan1Rx.RxCtrl.rx_ctrl.FDF][pCan1Rx.RxCtrl.rx_ctrl.DLC];
                printf("CAN1 Read%d: ID=0x%lx,DLC=%u ",i+1,pCan1Rx.u32ID,DataSize);
                for(n=0;n<DataSize;n++)
                    printf("0x%02x ",pCan1Rx.pu8Data[n]);
                printf("\r\n");
        if(B_Can2Read)   //判断是否收到数据
            B_Can2Read = 0;
            FrameNum = CAN_ReceiveData(CAN2,pCan2Rx);  //读取数据内容
                DataSize = u8DLC2Size[pCan2Rx.RxCtrl.rx_ctrl.FDF][pCan2Rx.RxCtrl.rx_ctrl.DLC];
                printf("CAN2 Read%d: ID=0x%lx,DLC=%u ",i+1,pCan2Rx.u32ID,DataSize);
                    printf("0x%02x ",pCan2Rx.pu8Data[n]);
                printf("\r\n");
// 函数: void HPLL_config(void)
// 描述: PLL时钟配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注:
#if(HPLL_SEL==SEL_HPLL2)
    WTST = 2;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/3=80MHz, 读Flash速度:80MHz/(1+2)=26.7MHz
    HPLLCR |= 0x80;     //使能HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
                        //首先需要将HIRC主频调节到48MHz
    HPLL2CR &= ~0x10;   //选择HPLL2输入时钟源为HIRC
//    HPLL2CR |= 0x10;    //选择HPLL2输入时钟源为IRCM
    HPLL2PDIV = 8;      //设置HPLL2输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLL2CR |= 0x00;    //HPLL2=6MHz*52=312MHz
//    HPLL2CR |= 0x01;    //HPLL2=6MHz*54=324MHz
//    HPLL2CR |= 0x02;    //HPLL2=6MHz*56=336MHz
//    HPLL2CR |= 0x03;    //HPLL2=6MHz*58=348MHz
//    HPLL2CR |= 0x04;    //HPLL2=6MHz*60=360MHz
//    HPLL2CR |= 0x05;    //HPLL2=6MHz*62=372MHz
//    HPLL2CR |= 0x06;    //HPLL2=6MHz*64=384MHz
//    HPLL2CR |= 0x07;    //HPLL2=6MHz*66=396MHz
//    HPLL2CR |= 0x08;    //HPLL2=6MHz*68=408MHz
//    HPLL2CR |= 0x09;    //HPLL2=6MHz*70=420MHz
//    HPLL2CR |= 0x0a;    //HPLL2=6MHz*72=432MHz
//    HPLL2CR |= 0x0b;    //HPLL2=6MHz*74=444MHz
//    HPLL2CR |= 0x0c;    //HPLL2=6MHz*76=456MHz
//    HPLL2CR |= 0x0d;    //HPLL2=6MHz*78=468MHz
      HPLL2CR |= 0x0e;    //HPLL2=6MHz*80=480MHz
//    HPLL2CR |= 0x0f;    //HPLL2=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR |= 0x20;    //高速外设时钟选择 HPLL2/2
    HPLL2CR |= 0x80;    //使能HPLL2
    HPLLCR &= ~0x80;    //关闭HPLL(高速外设默认使用HPLL时钟,切换到HPLL2前要先使能HPLL,切换完再关闭HPLL)
    CLKDIV = 3;         //系统时钟 = 主时钟源/2 = HPLL2/2/3 = 80MHz
    CLKSEL = 0x08;      //选择HPLL2/2作为主时钟源
#else
    WTST = 3;           //通过WTST增加等待时钟控制Flash读取速度在33MHz以内, 主时钟:480MHz/2/2=120MHz, 读Flash速度:120MHz/(1+3)=30MHz
    HPLLCR &= ~0x10;    //选择HPLL输入时钟源为HIRC
//    HPLLCR |= 0x10;     //选择HPLL输入时钟源为IRCM
    HPLLPDIV = 8;       //设置HPLL输入时钟预分频为8(HPLL输入频率必须为6MHz)
//    HPLLCR |= 0x00;     //HPLL=6MHz*52=312MHz
//    HPLLCR |= 0x01;     //HPLL=6MHz*54=324MHz
//    HPLLCR |= 0x02;     //HPLL=6MHz*56=336MHz
//    HPLLCR |= 0x03;     //HPLL=6MHz*58=348MHz
//    HPLLCR |= 0x04;     //HPLL=6MHz*60=360MHz
//    HPLLCR |= 0x05;     //HPLL=6MHz*62=372MHz
//    HPLLCR |= 0x06;     //HPLL=6MHz*64=384MHz
//    HPLLCR |= 0x07;     //HPLL=6MHz*66=396MHz
//    HPLLCR |= 0x08;     //HPLL=6MHz*68=408MHz
//    HPLLCR |= 0x09;     //HPLL=6MHz*70=420MHz
//    HPLLCR |= 0x0a;     //HPLL=6MHz*72=432MHz
//    HPLLCR |= 0x0b;     //HPLL=6MHz*74=444MHz
//    HPLLCR |= 0x0c;     //HPLL=6MHz*76=456MHz
//    HPLLCR |= 0x0d;     //HPLL=6MHz*78=468MHz
    HPLLCR |= 0x0e;     //HPLL=6MHz*80=480MHz
//    HPLLCR |= 0x0f;     //HPLL=6MHz*82=492MHz
    HPLL2CR &= ~0x60;   //高速外设时钟选择 HPLL/2
    CLKDIV = 2;         //系统时钟=主时钟源/2 = HPLL/2/2 = 120MHz
    CLKSEL = 0x04;      //选择HPLL/2作为主时钟源
#endif
//    P5M0 |= 0x10; P5M1 &= ~0x10;//设置P5.4口为推挽输出
//    P5SR &= ~0x10;              //设置P5.4口为快速模式
//    HIRCCR |= 0x10;             //输出系统时钟
//    MCLKOCR = 10;               //系统时钟 10 分频到P5.4
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
    S1_S1 = 0;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    S1_S0 = 0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T1x12 = 1;          //定时器时钟1T模式
    S1BRT = 0;          //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;                                //定时器1开始计时
//    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//    T2L  = TM;
//    T2H  = TM>>8;
//    AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
    S2_S = 0;       //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;              //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI==0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF  = dat;
    while(S2TI == 0);
    S2TI = 0;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
    UartPutc(c);
    return c;
44-CANFD1-CANFD2同时使用收发测试.zip (30.26 KB, 下载次数: 71)
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.065918 second(s), 41 queries .
