86-普通IO口中断-休眠唤醒,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
显示效果为: 上电后跑马灯显示2秒, 然后进入睡眠模式.
按板上的P32、P33、P34、P35按键唤醒, 继续显示2秒后再进入睡眠模式.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define Baudrate 115200L
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
u8 code ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
u8 ledIndex;
u16 msecond; //1000ms计数
u8 ioIndex;
void delay_ms(u8 ms);
void UartInit(void);
EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
P40 = 0; //LED Power On
//PnIM1,PnIM0 00:下降沿中断; 01:上升沿中断; 10:低电平中断; 11:高电平中断
// P0IM0 = 0xff; //高电平中断
// P0IM1 = 0xff;
// P0INTE = 0xff; //使能 P0 口中断
// P0WKUE = 0xff; //使能 P0 口中断唤醒
// P1IM0 = 0xff; //上升沿中断
// P1IM1 = 0x00;
// P1INTE = 0xff; //使能 P1 口中断
// P1WKUE = 0xff; //使能 P1 口中断唤醒
// P2IM0 = 0x00; //低电平中断
// P2IM1 = 0xff;
// P2INTE = 0xff; //使能 P2 口中断
// P2WKUE = 0xff; //使能 P2 口中断唤醒
P3IM0 = 0x00; //下降沿中断
P3IM1 = 0x00;
P3INTE = 0x3c; //使能 P3.2~P3.5 口中断
P3WKUE = 0x3c; //使能 P3.2~P3.5 口中断唤醒
// P4IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P4IM1 = 0x00;
// P4INTE = 0xff; //使能 P4 口中断
// P4WKUE = 0xff; //使能 P4 口中断唤醒
// P5IM0 = 0x00; //下降沿中断
// P5IM1 = 0x00;
// P5INTE = 0xff; //使能 P5 口中断
// P5WKUE = 0xff; //使能 P5 口中断唤醒
UartInit();
// IRCDB = 0x10;
P0INTF = 0; //清中断标志
P1INTF = 0;
P2INTF = 0;
P3INTF = 0;
P4INTF = 0;
P5INTF = 0;
EA = 1; //允许总中断
delay_ms(100); //延时100ms
//跑马灯指示工作状态
P0 = ~ledNum[ledIndex]; //输出低驱动
ledIndex++;
if(ledIndex > 7)
ledIndex = 0;
//2秒后MCU进入休眠状态
if(++msecond >= 20)
msecond = 0; //清计数
P0 = 0xff; //先关闭显示,省电
printf("MCU Sleep.\r\n");
PCON |= 0x02; //Sleep
printf("MCU wakeup from P%b02X.\r\n", ioIndex);
//由于中断向量大于 31,在 KEIL 中无法直接编译
//借用第 13 号中断入口地址,需添加"isr.asm"文件到项目
void common_isr() interrupt 13
u8 intf;
intf = P0INTF; //P0 口中断
if (intf)
P0INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x00;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x01;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x02;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x03;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x04;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x05;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x06;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x07;
intf = P1INTF; //P1 口中断
if (intf)
P1INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x10;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x11;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x12;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x13;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x14;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x15;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x16;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x17;
intf = P2INTF; //P2 口中断
if (intf)
P2INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x20;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x21;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x22;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x23;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x24;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x25;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x26;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x27;
intf = P3INTF; //P3 口中断
if (intf)
P3INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x30;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x31;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x32;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x33;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x34;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x35;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x36;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x37;
intf = P4INTF; //P4 口中断
if (intf)
P4INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x40;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x41;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x42;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x43;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x44;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x45;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x46;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x47;
intf = P5INTF; //P5 口中断
if (intf)
P5INTF = 0x00;
if (intf & 0x01) ioIndex = 0x50;
if (intf & 0x02) ioIndex = 0x51;
if (intf & 0x04) ioIndex = 0x52;
if (intf & 0x08) ioIndex = 0x53;
if (intf & 0x10) ioIndex = 0x54;
if (intf & 0x20) ioIndex = 0x55;
if (intf & 0x40) ioIndex = 0x56;
if (intf & 0x80) ioIndex = 0x57;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-1-10
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
P_SW1 &= ~S1_S1; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
P_SW1 &= ~S1_S0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
AUXR |= (1<<6); //定时器时钟1T模式
AUXR &= ~S1BRT; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
P_SW2 |= S2_S; //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3, 1: P4.2 P4.3
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while((S2CON & S2TI)==0);
S2CON &= ~S2TI; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
86-普通IO口中断-休眠唤醒.zip
(10.71 KB, 下载次数: 63)
