查看: 248|回复: 0
78-DMA SPI刷新LCD12864显示屏程序,ST7565R驱动,1.44寸,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-7-2 13:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱V1.1版本进行编写测试。
黑白点阵屏OLED12864驱动程序,驱动IC为ST7565R,SPI接口,通过SPI DMA将1024字节的图片数据送到彩屏,传送时不占用CPU时间。
显示图形,汉字,英文,数字.
驱动芯片: ST7565R, ST7567A, UC1701(注意: UC1701的对比度设置不同).
其中图形显示发送命令和图片数据使用SPI DMA操作,传输数据时不占用CPU时间。做GUI最方便了,可以先操作定义于xdata的1024字节缓存,然后触发SPI DMA即可,523us或943us即可自己动刷完。
本例运行于40MHz, SPI速度为主频4分频(10MHz),每次SPI DMA传输总时间943us,SPI速度为主频2分频(20MHz),每次SPI DMA传输总时间523us。
将要显示的内容放在1024字节的显存中,启动DMA传输即可。
下载时, 选择时钟 40MHz (用户可自行修改频率后重新编译即可).
        #define        MAIN_Fosc        40000000UL
        #include        "AI8051U.h"
        #include        "ASCII6x8.h"
        #include        "HZK16.h"
        #include        "ASCII-10x24.h"
#define        Pin0                0x01        //IO引脚 Px.0
#define        Pin1                0x02        //IO引脚 Px.1
#define        Pin2                0x04        //IO引脚 Px.2
#define        Pin3                0x08        //IO引脚 Px.3
#define        Pin4                0x10        //IO引脚 Px.4
#define        Pin5                0x20        //IO引脚 Px.5
#define        Pin6                0x40        //IO引脚 Px.6
#define        Pin7                0x80        //IO引脚 Px.7
#define        PinAll                0xFF        //IO所有引脚
#define P1n_standard(bitn)                        P1M1 &= ~(bitn),        P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_push_pull(bitn)                        P1M1 &= ~(bitn),        P1M0 |=  (bitn)
#define P1n_pure_input(bitn)                P1M1 |=  (bitn),        P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_open_drain(bitn)                P1M1 |=  (bitn),        P1M0 |=  (bitn)
#define P2n_standard(bitn)                        P2M1 &= ~(bitn),        P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_push_pull(bitn)                        P2M1 &= ~(bitn),        P2M0 |=  (bitn)
#define P2n_pure_input(bitn)                P2M1 |=  (bitn),        P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_open_drain(bitn)                P2M1 |=  (bitn),        P2M0 |=  (bitn)
#define P3n_standard(bitn)                        P3M1 &= ~(bitn),        P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_push_pull(bitn)                        P3M1 &= ~(bitn),        P3M0 |=  (bitn)
#define P3n_pure_input(bitn)                P3M1 |=  (bitn),        P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_open_drain(bitn)                P3M1 |=  (bitn),        P3M0 |=  (bitn)
#define P4n_standard(bitn)                        P4M1 &= ~(bitn),        P4M0 &= ~(bitn)
#define P4n_push_pull(bitn)                        P4M1 &= ~(bitn),        P4M0 |=  (bitn)
#define P4n_pure_input(bitn)                P4M1 |=  (bitn),        P4M0 &= ~(bitn)
#define P4n_open_drain(bitn)                P4M1 |=  (bitn),        P4M0 |=  (bitn)
#define        PullUpEnable(port, pu)                port |=  (pu)                /* 允许端口内部上拉电阻       PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullUpDisable(port, pu)                port &= ~(pu)                /* 禁止端口内部上拉电阻(默认) PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullDownEnable(port, pu)        port |=  (pu)                /* 允许端口内部下拉电阻       PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullDownDisable(port, pu)        port &= ~(pu)                /* 禁止端口内部下拉电阻(默认) PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SchmitEnable(port, smt)                port &= ~(smt)                /* 允许端口施密特触发功能(默认) PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SchmitDisable(port, smt)        port |=  (smt)                /* 允许端口施密特触发功能       PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SlewRateNormal(port, sr)        port |=  (sr)                /* 端口输出设置为普通速度(默认) PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SlewRateHigh(port, sr)                port &= ~(sr)                /* 端口输出设置为高速模式       PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        CurrentNormal(port, cu)                port |=  (cu)                /* 端口输出电流为普通模式(默认) PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        CurrentHigt(port, cu)                port &= ~(cu)                /* 端口输出电流为大电流模式     PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        InputEnable(port, ie)                port |=  (ie)                /* 允许端口数字输入(默认) PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define        InputDisable(port, ie)                port &= ~(ie)                /* 禁止端口数字输入       PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define        BypassEnable(port, bp)                port &= ~(bp)                /* 允许外设自动控制端口       PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
#define        BypassDisable(port, bp)                port |=  (bp)                /* 禁止外设自动控制端口(默认) PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
/****************************** IO定义 ***********************************/
                                                // AI8051U实验箱 V1.1,
sbit P_LCD_CS   = P3^5;        // 1----CS                使能信号, L有效
sbit P_LCD_RST  = P1^1;        // 2----RST                复位信号, L复位, H正常工作
sbit P_LCD_RS   = P4^7;        // 3---RS(或A0)        数据/指令选择, H选择数据, L选择指令
sbit P_LCD_SDA  = P3^3;        // 4----SDA                串行数据                        9----ROM_CS                        注意UC1701的对比度调整
sbit P_LCD_SCLK = P3^2;        // 5----SCK                串行时钟                        10---ROM_SCK
u16        SPI_TxCnt;                //SPI DMA触发发送次数, 一次128字节, 一共8次
bit        B_SPI_DMA_busy;        //SPI DMA忙标志, 1标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
u16        SPI_TxAddr;                //SPI DMA要发送数据的首地址
bit        B_TxCmd;                //已发送命令标志
u8 xdata CmdTmp[5];        //命令缓冲
// 函数: void  SPI_Config(u8 SPI_io, u8 SPI_speed)
// 描述: SPI初始化函数。
// 参数: io: 切换到的IO,            SS  MOSI MISO SCLK
//                       0: 切换到 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
//                       1: 切换到 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
//                       2: 切换到 P4.0 P4.1 P4.2 P4.3
//                       3: 切换到 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
//       SPI_speed: SPI的速度, 0: fosc/4,  1: fosc/8,  2: fosc/16,  3: fosc/2
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-8-13
// 备注:
        SPI_io &= 3;
        SPCTL = SPI_speed & 3;        //配置SPI 速度, 这条指令先执行, 顺便Bit7~Bit2清0
            SPCTL |= SSIG;        //1:忽略SS脚,由MSTR位决定主机还是从机                0:SS脚用于决定主机还是从机。
            SPCTL |= SPEN;        //1:允许SPI,        0:禁止SPI,所有SPI管脚均为普通IO
            SPCTL &= ~DORD;        //1:LSB先发,        0:MSB先发
            SPCTL |= MSTR;        //1:设为主机        0:设为从机
            SPCTL |= CPOL;        //1:空闲时SCLK为高电平,                                        0:空闲时SCLK为低电平
            SPCTL |= CPHA;        //1:数据在SCLK前沿驱动,后沿采样.                        0:数据在SCLK前沿采样,后沿驱动.
//        SPCTL &= ~SPR1;        //SPR1,SPR0   00: fosc/4,     01: fosc/8
//        SPCTL &= ~SPR0;        //            10: fosc/16,    11: fosc/2
        P_SW1 = (P_SW1 & ~0x0c) | ((SPI_io<<2) & 0x0c);                //切换IO
        HSCLKDIV=1;                                        //HSCLKDIV主时钟分频
        SPI_CLKDIV=1;                                        //SPI_CLKDIV主时钟分频
        SPSTAT = 0x80 + 0x40;                        //清0 SPIF和WCOL标志
        if(SPI_io == 0)
                P1n_standard(0xf0);                        //切换到 P1.4(SS) P1.5(MOSI) P1.6(MISO) P1.7(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P1PU, 0xf0);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P1n_push_pull(Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P1SR, Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
        else if(SPI_io == 1)
                P2n_standard(0xf0);                        //切换到P2.4(SS) P2.5(MOSI) P2.6(MISO) P2.7(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P2PU, 0xf0);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P2n_push_pull(Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P2SR, Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
        else if(SPI_io == 2)
                P4n_standard(0x0f);                        //切换到P4.0(SS) P4.1(MOSI) P4.2(MISO) P4.3(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P4PU, 0x0f);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P4n_push_pull(Pin3+Pin1);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P4SR, Pin3+Pin1);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
        else if(SPI_io == 3)
                P3n_standard(0x3C);                //切换到P3.5(SS) P3.4(MOSI) P3.3(MISO) P3.2(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P3PU, 0x3c);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P3n_push_pull(Pin4+Pin2);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P3SR, Pin4+Pin2);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
void  LCD_delay_ms(u16 ms)        // 1~65535
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 6000;
                while(--i)        ;
        }while(--ms);
void LCD_WriteData(u8 dat)
        P_LCD_CS = 0;
        P_LCD_RS = 1;        //写数据
        SPDAT = dat;        //发送一个字节
        while((SPSTAT & SPIF)==0)        ;                        //等待发送完成
        P_LCD_CS = 1;
void        LCD_WriteCMD(u8 dat)
        P_LCD_CS = 0;
        P_LCD_RS = 0;        //写命令
        P_LCD_CS = 1;
void Set_Dot_Addr(u8 x, u8 y)        // x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7
        LCD_WriteCMD((u8)(0xb0 + y));
        LCD_WriteCMD((u8)((x>>4) | 0x10)); //设置列地址的高4 位
        LCD_WriteCMD(x & 0x0f);                //设置列地址的低4 位
void FillPage(u8 y, u8 color)                        //Clear Page LCD RAM, y为页码 0~7
        u8 j;
        Set_Dot_Addr(0,y);
        for(j=0; j<128; j++)        LCD_WriteData(color);
void FillAll(u8 color)                        //Clear CSn LCD RAM, color为填充的颜色
        u8 i;
        for(i=0; i<8; i++)        FillPage(i, color);
/*LCD 模块初始化*/
void        LCD12864_config(void)
        SPI_Config(3, 0);        //(SPI_io, SPI_speed), 参数:         SPI_io: 切换IO(SS MOSI MISO SCLK), 0: 切换到P1.4 P1.5 P1.6 P1.7,  1: 切换到P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 2: 切换到P4.0 P4.1 P4.2 P4.3,  3: 切换到P3.5 P3.4 P3.3 P3.2,
        HSSPI_CFG2 = 0x40;        //交换MOSI MISO, P3.3是MOSI
        P1n_standard(Pin1);                        // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P1PU, Pin1);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
        P3n_standard(0x2c);                        // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P3PU, 0x2c);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
        P4n_standard(Pin7);                        // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P4PU, Pin7);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
        P_LCD_CS   = 1;
        P_LCD_RST  = 1;
        P_LCD_RS   = 1;
        P_LCD_SDA  = 1;
        P_LCD_SCLK = 1;
        LCD_delay_ms(20);
        P_LCD_CS  = 0;
        P_LCD_RST = 0;                // 低电平复位
        LCD_delay_ms(20);
        P_LCD_RST = 1;                // 复位完毕
        LCD_delay_ms(20);
        LCD_WriteCMD(0xe2);        // 软复位
        LCD_delay_ms(50);
        LCD_WriteCMD(0x2c);        // 升压步聚1
        LCD_delay_ms(50);
        LCD_WriteCMD(0x2e); // 升压步聚2
        LCD_delay_ms(50);
        LCD_WriteCMD(0x2f); // 升压步聚3
        LCD_delay_ms(50);
        LCD_WriteCMD(0x24); // 粗调对比度,可设置范围0x20~0x27
        LCD_WriteCMD(0x81); // 微调对比度命令, 与下面的设置参数命令要连续发送
//        LCD_WriteCMD(35);        // 微调对比度的值, 可设置范围0~63, ST7565 ST7567
        LCD_WriteCMD(20);;        // 微调对比度的值, 可设置范围0~63, UC1701
        LCD_WriteCMD(0xa2); // 偏压比(bias), 0xA2: 1/9,  0xA3: 1/7.
        LCD_WriteCMD(0xc8); // 行扫描顺序: 0xC0: 正方向(从上到下),  0xC8: 反方向(从下到上).
        LCD_WriteCMD(0xa0); // 列扫描顺序: 0xA0: 正方向(从左到右),  0xA1: 反方向(从右到左).
        LCD_WriteCMD(0x40); // 起始行:第一行开始
        LCD_WriteCMD(0xaf); // 开显示
        P_LCD_CS = 1;
        FillAll(0x00);                //清除所有显示
void WriteAscii6x8(u8 x, u8 y, u8 chr)        //向指定位置写一个ASCII码字符, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, chr为要写的字符
        u8 const *p;
        u8 i;
        if(x > (128-6))        return;
        if(y > 7)                return;
        p = chr * 6 + ASCII6x8;
        Set_Dot_Addr(x, y);
        for(i=0; i<6; i++)        {        LCD_WriteData(*p);        p++;}
void WriteHZ16(u8 x, u8 y, u16 hz)        //向指定位置写一个汉字, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, hz为要写的汉字.
        u8 const *p;
        u8 i;
        if(x > (128-16))        return;
        if(y > 6)                        return;
        p = hz * 32 + HZK16;
        Set_Dot_Addr(x, y);
        for(i=0; i<16; i++)                {        LCD_WriteData(*p);        p++;}
        Set_Dot_Addr(x, (u8)(y+1));
/************ 打印ASCII字符串 *************************/
void        printf_ascii(u8 x, u8 y, u8 *ptr)        //x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, *ptr为要打印的字符串指针.  打印21个ASCII码(21*6+9=135个字节)耗时625us@44MHZ, 652us@36MHz, 850us@24MHz
    u8 c;
        for (;;)
        c = *ptr;
                if(c == 0)                return;        //遇到停止符0结束
                if(c < 0x80)                        //ASCII码
                        WriteAscii6x8(x,y,c);
                        x += 6;
                ptr++;
void WriteAscii_10x24(u8 x, u8 y, u8 chr)        //向指定位置写一个ASCII码字符, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, chr为要写的字符
        u8 const *p;
        u8 i;
        if(x > (128-10))        return;
        if(y >= 6)                        return;
        p = (u16)chr * 30 + ASCII10x24;
        Set_Dot_Addr(x, y);
        for(i=0; i<10; i++)                {        LCD_WriteData(*p);        p++;        }
        Set_Dot_Addr(x, (u8)(y+2));
void WriteDot_3x3(u8 x, u8 y)        //向指定位置写一个小数点, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7
        if(x > (128-3))        return;
        if(y >= 8)                return;
        Set_Dot_Addr(x, y);
        LCD_WriteData(0x38);
//************ 打印ASCII 10x24英文字符串 *************************
void        printf_ascii_10x24(u8 x, u8 y, u8 const *ptr)        //x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, *ptr为要打印的字符串指针, 间隔2点.
    u8 c;
        for (;;)
                if(y > 5)                        return;
                c = *ptr;
                if((c >= '0') && (c <= '9'))                        //ASCII码
                        WriteAscii_10x24(x,y,(u8)(c-'0'));
                        x += 12;
                else if(c == '.')
                        WriteDot_3x3(x,(u8)(y+2));
                        x += 6;
                else if(c == ' ')        //显示空格
                        WriteAscii_10x24(x,y,11);
                        x += 12;
                else if(c == '-')        //显示空格
                        WriteAscii_10x24(x,y,10);
                        x += 12;
                        ptr++;
//DMA_SPI_CR         SPI_DMA控制寄存器
#define                DMA_ENSPI                (1<<7)        // SPI DMA功能使能控制位,    bit7, 0:禁止SPI DMA功能,  1:允许SPI DMA功能。
#define                SPI_TRIG_M                (1<<6)        // SPI DMA主机模式触发控制位,bit6, 0:写0无效,          1:写1开始SPI DMA主机模式操作。
#define                SPI_TRIG_S                (0<<5)        // SPI DMA从机模式触发控制位,bit5, 0:写0无效,          1:写1开始SPI DMA从机模式操作。
#define                SPI_CLRFIFO                1                // 清除SPI DMA接收FIFO控制位,bit0, 0:写0无效,          1:写1复位FIFO指针。
//DMA_SPI_CFG         SPI_DMA配置寄存器
#define                DMA_SPIIE        (1<<7)        // SPI DMA中断使能控制位,bit7, 0:禁止SPI DMA中断,     1:允许中断。
#define                SPI_ACT_TX        (1<<6)        // SPI DMA发送数据控制位,bit6, 0:禁止SPI DMA发送数据,主机只发时钟不发数据,从机也不发. 1:允许发送。
#define                SPI_ACT_RX        (0<<5)        // SPI DMA接收数据控制位,bit5, 0:禁止SPI DMA接收数据,主机只发时钟不收数据,从机也不收. 1:允许接收。
#define                DMA_SPIIP        (0<<2)        // SPI DMA中断优先级控制位,bit3~bit2, (最低)0~3(最高).
#define                DMA_SPIPTY        0                // SPI DMA数据总线访问优先级控制位,bit1~bit0, (最低)0~3(最高).
//DMA_SPI_CFG2         SPI_DMA配置寄存器2
#define                SPI_WRPSS        (0<<2)        // SPI DMA过程中使能SS脚控制位,bit2, 0: SPI DMA传输过程不自动控制SS脚。  1:自动拉低SS脚。
#define                SPI_SSS            0                // SPI DMA过程中自动控制SS脚选择位,bit1~bit0, 0: P1.4,  1:P2.4,  2: P4.0,  3:P3.5。
//DMA_SPI_STA         SPI_DMA状态寄存器
#define                SPI_TXOVW        (1<<2)        // SPI DMA数据覆盖标志位,bit2, 软件清0.
#define                SPI_RXLOSS        (1<<1)        // SPI DMA接收数据丢弃标志位,bit1, 软件清0.
#define                DMA_SPIIF        1                // SPI DMA中断请求标志位,bit0, 软件清0.
//HSSPI_CFG  高速SPI配置寄存器
#define                SS_HOLD                (3<<4)        //高速模式时SS控制信号的HOLD时间, 0~15, 默认3. 在DMA中会增加N个系统时钟,当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
#define                SS_SETUP                3        //高速模式时SS控制信号的SETUP时间,0~15, 默认3. 在DMA中不影响时间,       当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
//HSSPI_CFG2  高速SPI配置寄存器2
#define                SPI_IOSW        (1<<6)        //bit6:交换MOSI和MISO脚位,0:不交换,1:交换
#define                HSSPIEN                (0<<5)        //bit5:高速SPI使能位,0:关闭高速模式,1:使能高速模式
#define                FIFOEN                (1<<4)        //bit4:高速SPI的FIFO模式使能位,0:关闭FIFO模式,1:使能FIFO模式,使能FIFO模式在DMA中减少13个系统时间。
#define                SS_DACT                        3        //bit3~0:高速模式时SS控制信号的DEACTIVE时间,0~15, 默认3, 不影响DMA时间.  当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
void        SPI_DMA_TRIG(u8 xdata *TxBuf)
                                //@40MHz, Fosc/4, 200字节258us,100字节  130us,50字节66us,N个字节耗时 N*1.280+2 us, 51T一个字节,其中状态机19T, 传输耗时32T.
                                //@40MHz, Fosc/2, 200字节177us,100字节 89.5us,50字节46us,N个字节耗时 N*0.875+2 us, 35T一个字节,其中状态机19T, 传输耗时16T.
                                //@40MHz, Fosc/2, SPI DMA传输一个字节, FIFO=1, HOLD=0,耗时16+3=19T(0.475us), HOLD=3,耗时16+6=22T(0.55us).
                                //@40MHz, Fosc/4, SPI DMA传输一个字节, FIFO=1, HOLD=0,耗时32+3=35T(0.875us), HOLD=3,耗时32+6=38T(0.95us).
        HSSPI_CFG  = SS_HOLD | SS_SETUP;        //SS_HOLD会增加N个系统时钟, SS_SETUP没有增加时钟。驱动OLED 40MHz时SS_HOLD可以设置为0,
        HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | FIFOEN | SS_DACT;        //FIFOEN允许FIFO会减小13个时钟. @40MHz FIFOEN=1, SS_HOLD=0时523us @2T, 943us @4T;    FIFOEN=1, SS_HOLD=3时600us @2T, 1020us @4T.
        SPI_TxAddr   = (u16)TxBuf;                //要发送数据的首地址
        DMA_SPI_ITVH = 0;
        DMA_SPI_ITVL = 0;
        DMA_SPI_STA  = 0x00;
        DMA_SPI_CFG  = DMA_SPIIE | SPI_ACT_TX | SPI_ACT_RX | DMA_SPIIP | DMA_SPIPTY;
        DMA_SPI_CFG2 = SPI_WRPSS | SPI_SSS;
        P_LCD_CS = 0;
        B_TxCmd   = 0;                //已发送命令标志
        SPI_TxCnt = 0;                //SPI DMA触发发送次数, 一次128字节, 一共8次
        B_SPI_DMA_busy = 1;        //标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
        DMA_SPI_STA = DMA_SPIIF;        //软件触发SPI DMA中断,启动发送
// 函数: void SPI_DMA_ISR (void) interrupt DMA_SPI_VECTOR
// 描述:  SPI_DMA中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2024-1-5
void SPI_DMA_ISR (void) interrupt USER_VECTOR//DMA_SPI_VECTOR
        if(SPI_TxCnt >= 8)        //判断发送是否完毕,  1.46ms @40MHz SPI-4T, 1.04ms @40MHz SPI-2T.
                DMA_SPI_CR = 0;                        //关闭SPI DMA
                B_SPI_DMA_busy = 0;                //清除SPI-DMA忙标志,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
                HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | SS_DACT;        //使用SPI查询或中断方式时,要禁止FIFO
                P_LCD_CS = 1;
        else                //仍有数据要发送
                if(!B_TxCmd)        //还没有发设置地址命令,则先发设置地址命令
                        B_TxCmd = 1;        //指示已发地址命令
                        CmdTmp[0] = (u8)(0xb0 + SPI_TxCnt);
                        CmdTmp[1] = (u8)(((0>>4) & 0x0f) + 0x10); //设置列地址的高4 位
                        CmdTmp[2] = 0 & 0x0f;                //设置列地址的低4 位
                        P_LCD_RS = 0;        //写命令
                        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)CmdTmp >> 8);        //SPI DMA发送命令首地址
                        DMA_SPI_TXAL = (u8)CmdTmp;
                        DMA_SPI_AMTH = 0;                                //设置传输总字节数(高8位),        设置传输总字节数 = N+1
                        DMA_SPI_AMT  = 3-1;                                //设置传输总字节数(低8位).
                        DMA_SPI_CR   = DMA_ENSPI | SPI_TRIG_M | SPI_TRIG_S | SPI_CLRFIFO;        //启动SPI DMA发送命令
                        B_TxCmd = 0;        //清除已发地址命令
                        P_LCD_RS = 1;        //写数据
                        DMA_SPI_TXAH = (u8)(SPI_TxAddr >> 8);        //SPI DMA发送数据首地址
                        DMA_SPI_TXAL = (u8)SPI_TxAddr;
                        DMA_SPI_AMT  = 128-1;                        //设置传输总字节数(低8位).
                        SPI_TxAddr  += 128;        //要发送数据的首地址, 一次DMA传输16字节
                        SPI_TxCnt++;                //发送次数+1
        DMA_SPI_STA = 0;                //清除中断标志
u8        xdata DisTmp[1024];        //显示缓冲,将要显示的内容放在显存里,启动DMA即可. 由于LCM DMA有4字节对齐问题,所以这里定位对地址为4的倍数
        #include        "picture1.h"
        #include        "picture2.h"
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~&~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~程序开始
        u16        i;
        EAXSFR();        //允许访问扩展寄存器
        WTST  = 0;
        CKCON = 0;
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //设置为准双向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //设置为准双向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //设置为准双向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //设置为准双向口
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //设置为准双向口
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //设置为准双向口
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //设置为准双向口
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //设置为准双向口
        LCD12864_config();
                for(i=0; i<1024; i++)        DisTmp = 0;        //清除显存
                SPI_DMA_TRIG(DisTmp);
                while(B_SPI_DMA_busy);        //等待SPI DMA完成
                printf_ascii(0, 0, "Test LCD12864 UC1701");
                for(i=0; i<8; i++)        WriteHZ16((u8)(i*16),2,i);
                printf_ascii_10x24(0,5,"-12.345 678");
                LCD_delay_ms(3000);
                for(i=0; i<1024; i++)        DisTmp = gImage_picture1;        //将图片装载到显存
                LCD_delay_ms(3000);
                for(i=0; i<1024; i++)        DisTmp = gImage_picture2;        //将图片装载到显存
                LCD_delay_ms(3000);
78-DMA SPI刷新LCD12864显示屏程序,ST7565R驱动,1.44寸.zip (21.45 KB, 下载次数: 86)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:36 , Processed in 0.070891 second(s), 42 queries .
