77-DMA SPI刷新OLED12864显示屏程序,SSD1306驱动,0.96寸,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱V1.1版本进行编写测试。
单色OLED12864显示屏驱动程序,驱动IC为SSD1306,SPI接口,通过SPI DMA将1024字节的图片数据送到彩屏,传送时不占用CPU时间。
显示图形,汉字,英文,数字.
其中图形显示发送命令和图片数据使用SPI DMA操作,传输数据时不占用CPU时间。做GUI最方便了,可以先操作定义于xdata的1024字节缓存,然后触发SPI DMA即可,523us或943us即可自己动刷完。
本例运行于40MHz, SPI速度为主频4分频(10MHz),每次SPI DMA传输总时间943us,SPI速度为主频2分频(20MHz),每次SPI DMA传输总时间523us。
将要显示的内容放在1024字节的显存中,启动DMA传输即可。
下载时, 选择时钟 40MHz (用户可自行修改频率后重新编译即可).
#define MAIN_Fosc 40000000UL
#include "../comm/AI8051U.h"
#include "ASCII6x8.h"
#include "HZK16.h"
#include "ASCII-10x24.h"
#include "picture1.h"
#include "picture2.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Pin0 0x01 //IO引脚 Px.0
#define Pin1 0x02 //IO引脚 Px.1
#define Pin2 0x04 //IO引脚 Px.2
#define Pin3 0x08 //IO引脚 Px.3
#define Pin4 0x10 //IO引脚 Px.4
#define Pin5 0x20 //IO引脚 Px.5
#define Pin6 0x40 //IO引脚 Px.6
#define Pin7 0x80 //IO引脚 Px.7
#define PinAll 0xFF //IO所有引脚
#define P1n_standard(bitn) P1M1 &= ~(bitn), P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_push_pull(bitn) P1M1 &= ~(bitn), P1M0 |= (bitn)
#define P1n_pure_input(bitn) P1M1 |= (bitn), P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_open_drain(bitn) P1M1 |= (bitn), P1M0 |= (bitn)
#define P2n_standard(bitn) P2M1 &= ~(bitn), P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_push_pull(bitn) P2M1 &= ~(bitn), P2M0 |= (bitn)
#define P2n_pure_input(bitn) P2M1 |= (bitn), P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_open_drain(bitn) P2M1 |= (bitn), P2M0 |= (bitn)
#define P3n_standard(bitn) P3M1 &= ~(bitn), P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_push_pull(bitn) P3M1 &= ~(bitn), P3M0 |= (bitn)
#define P3n_pure_input(bitn) P3M1 |= (bitn), P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_open_drain(bitn) P3M1 |= (bitn), P3M0 |= (bitn)
#define P4n_standard(bitn) P4M1 &= ~(bitn), P4M0 &= ~(bitn)
#define P4n_push_pull(bitn) P4M1 &= ~(bitn), P4M0 |= (bitn)
#define P4n_pure_input(bitn) P4M1 |= (bitn), P4M0 &= ~(bitn)
#define P4n_open_drain(bitn) P4M1 |= (bitn), P4M0 |= (bitn)
#define PullUpEnable(port, pu) port |= (pu) /* 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define PullUpDisable(port, pu) port &= ~(pu) /* 禁止端口内部上拉电阻(默认) PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define PullDownEnable(port, pu) port |= (pu) /* 允许端口内部下拉电阻 PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define PullDownDisable(port, pu) port &= ~(pu) /* 禁止端口内部下拉电阻(默认) PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define SchmitEnable(port, smt) port &= ~(smt) /* 允许端口施密特触发功能(默认) PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define SchmitDisable(port, smt) port |= (smt) /* 允许端口施密特触发功能 PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define SlewRateNormal(port, sr) port |= (sr) /* 端口输出设置为普通速度(默认) PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define SlewRateHigh(port, sr) port &= ~(sr) /* 端口输出设置为高速模式 PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define CurrentNormal(port, cu) port |= (cu) /* 端口输出电流为普通模式(默认) PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define CurrentHigt(port, cu) port &= ~(cu) /* 端口输出电流为大电流模式 PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define InputEnable(port, ie) port |= (ie) /* 允许端口数字输入(默认) PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define InputDisable(port, ie) port &= ~(ie) /* 禁止端口数字输入 PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define BypassEnable(port, bp) port &= ~(bp) /* 允许外设自动控制端口 PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
#define BypassDisable(port, bp) port |= (bp) /* 禁止外设自动控制端口(默认) PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
/****************************** IO定义 ***********************************/
/* 定义接口 */
//GND AI8051U实验箱 V1.1
//VCC 3~5V
sbit P_OLED_CLK = P3^2; //D0 SPI or II2 的时钟脚
sbit P_OLED_DIN = P3^3; //D1 SPI or II2 的数据脚
sbit P_OLED_RST = P4^7; //RES 复位脚, 低电平复位
sbit P_OLED_DC = P1^1; //DC 数据或命令脚
sbit P_OLED_CS = P3^5; //CS 片选脚
u16 SPI_TxCnt; //SPI DMA触发发送次数, 一次128字节, 一共8次
bit B_SPI_DMA_busy; //SPI DMA忙标志, 1标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
u16 SPI_TxAddr; //SPI DMA要发送数据的首地址
bit B_TxCmd; //已发送命令标志
u8 xdata CmdTmp[5]; //命令缓冲
// 函数: void SPI_Config(u8 SPI_io, u8 SPI_speed)
// 描述: SPI初始化函数。
// 参数: io: 切换到的IO, SS MOSI MISO SCLK
// 0: 切换到 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
// 1: 切换到 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
// 2: 切换到 P4.0 P4.1 P4.2 P4.3
// 3: 切换到 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
// SPI_speed: SPI的速度, 0: fosc/4, 1: fosc/8, 2: fosc/16, 3: fosc/2
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-8-13
// 备注:
SPI_io &= 3;
SPCTL = SPI_speed & 3; //配置SPI 速度, 这条指令先执行, 顺便Bit7~Bit2清0
SPCTL |= SSIG; //1: 忽略SS脚,由MSTR位决定主机还是从机 0: SS脚用于决定主机还是从机。
SPCTL |= SPEN; //1: 允许SPI, 0:禁止SPI,所有SPI管脚均为普通IO
SPCTL &= ~DORD; //1:LSB先发, 0:MSB先发
SPCTL |= MSTR; //1:设为主机 0:设为从机
SPCTL |= CPOL; //1: 空闲时SCLK为高电平, 0:空闲时SCLK为低电平
SPCTL |= CPHA; //1: 数据在SCLK前沿驱动,后沿采样. 0: 数据在SCLK前沿采样,后沿驱动.
// SPCTL &= ~SPR1; //SPR1,SPR0 00: fosc/4, 01: fosc/8
// SPCTL &= ~SPR0; // 10: fosc/16, 11: fosc/2
P_SW1 = (P_SW1 & ~0x0c) | ((SPI_io<<2) & 0x0c); //切换IO
HSCLKDIV = 1; //HSCLKDIV主时钟分频
SPI_CLKDIV = 1; //SPI_CLKDIV主时钟分频
SPSTAT = 0x80 + 0x40; //清0 SPIF和WCOL标志
if(SPI_io == 0)
P1n_standard(0xf0); //切换到 P1.4(SS) P1.5(MOSI) P1.6(MISO) P1.7(SCLK), 设置为准双向口
PullUpEnable(P1PU, 0xf0); //设置上拉电阻 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P1n_push_pull(Pin7+Pin5); //MOSI SCLK设置为推挽输出
SlewRateHigh(P1SR, Pin7+Pin5); //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式 PxSR, 要设置的端口对应位为1. 高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
else if(SPI_io == 1)
P2n_standard(0xf0); //切换到P2.4(SS) P2.5(MOSI) P2.6(MISO) P2.7(SCLK), 设置为准双向口
PullUpEnable(P2PU, 0xf0); //设置上拉电阻 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P2n_push_pull(Pin7+Pin5); //MOSI SCLK设置为推挽输出
SlewRateHigh(P2SR, Pin7+Pin5); //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式 PxSR, 要设置的端口对应位为1. 高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
else if(SPI_io == 2)
P4n_standard(0x0f); //切换到P4.0(SS) P4.1(MOSI) P4.2(MISO) P4.3(SCLK), 设置为准双向口
PullUpEnable(P4PU, 0x0f); //设置上拉电阻 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P4n_push_pull(Pin3+Pin1); //MOSI SCLK设置为推挽输出
SlewRateHigh(P4SR, Pin3+Pin1); //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式 PxSR, 要设置的端口对应位为1. 高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
else if(SPI_io == 3)
P3n_standard(0x3C); //切换到P3.5(SS) P3.4(MOSI) P3.3(MISO) P3.2(SCLK), 设置为准双向口
PullUpEnable(P3PU, 0x3c); //设置上拉电阻 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P3n_push_pull(Pin4+Pin2); //MOSI SCLK设置为推挽输出
SlewRateHigh(P3SR, Pin4+Pin2); //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式 PxSR, 要设置的端口对应位为1. 高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
void LCD_delay_ms(u16 ms) // 1~65535
u16 i;
do
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i) ;
}while(--ms);
void OLED_WriteData(u8 dat) //write display data to LCD
P_OLED_DC = 1;
P_OLED_CS = 0;
SPDAT = dat; //发送一个字节
while((SPSTAT & SPIF)==0) ; //等待发送完成
P_OLED_CS = 1;
void OLED_WriteCMD(u8 cmd)
P_OLED_DC = 0;
P_OLED_CS = 0;
SPDAT = cmd; //发送一个字节
P_OLED_CS = 1;
P_OLED_DC = 1;
// 函数: void Set_Dot_Addr_LCD(int x,int y)
// 描述: 设置在LCD的真实坐标系上的X、Y点对应的RAM地址
// 参数: x X轴坐标
// y Y轴坐标
// 返回: 无
// 备注: 仅设置当前操作地址,为后面的连续操作作好准备
// 版本:
// 2007/04/10 First version
void Set_Dot_Addr(u8 x,u8 y)
OLED_WriteCMD((u8)(0xb0 + y)); //设置页0~7
OLED_WriteCMD((x >> 4) | 0x10); //设置列0~127 高nibble
OLED_WriteCMD(x & 0x0f); //设置列0~127 低nibble
void FillPage(u8 y,u8 color) //Clear Page LCD RAM
u8 j;
Set_Dot_Addr(0,y);
for(j=0; j<128; j++) OLED_WriteData(color);
void FillAll(u8 color) //Clear CSn LCD RAM
u8 i;
for(i=0; i<8; i++) FillPage(i,color);
void Initialize_OLED(void) //initialize OLED
SPI_Config(3, 0); //(SPI_io, SPI_speed), 参数: SPI_io: 切换IO(SS MOSI MISO SCLK), 0: 切换到P1.4 P1.5 P1.6 P1.7, 1: 切换到P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 2: 切换到P4.0 P4.1 P4.2 P4.3, 3: 切换到P3.5 P3.4 P3.3 P3.2,
HSSPI_CFG2 = 0x40; //交换MOSI MISO, P3.3是MOSI
P1n_standard(Pin1); // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
PullUpEnable(P1PU, Pin1); // 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P3n_standard(0x2c); // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
PullUpEnable(P3PU, 0x2c); // 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P4n_standard(Pin7); // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
PullUpEnable(P4PU, Pin7); // 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P_OLED_CS = 1;
P_OLED_RST = 1;
P_OLED_DC = 1;
P_OLED_DIN = 1;
P_OLED_CLK = 1;
P_OLED_RST = 0;
LCD_delay_ms(100);
P_OLED_RST = 1;
LCD_delay_ms(100);
OLED_WriteCMD(0xAE); //Set Display Off
OLED_WriteCMD(0xd5); //display divide ratio/osc. freq. mode
OLED_WriteCMD(0x80); //
OLED_WriteCMD(0xA8); //multiplex ration mode:63
OLED_WriteCMD(0x3F);
OLED_WriteCMD(0xD3); //Set Display Offset
OLED_WriteCMD(0x00);
OLED_WriteCMD(0x40); //Set Display Start Line
OLED_WriteCMD(0x8D); //Set Display Offset
OLED_WriteCMD(0x14);
OLED_WriteCMD(0xA1); //Segment Remap
OLED_WriteCMD(0xC8); //Sst COM Output Scan Direction
OLED_WriteCMD(0xDA); //common pads hardware: alternative
OLED_WriteCMD(0x12);
OLED_WriteCMD(0x81); //contrast control
OLED_WriteCMD(0xCF);
OLED_WriteCMD(0xD9); //set pre-charge period
OLED_WriteCMD(0xF1);
OLED_WriteCMD(0xDB); //VCOM deselect level mode
OLED_WriteCMD(0x40); //set Vvcomh=0.83*Vcc
OLED_WriteCMD(0xA4); //Set Entire Display On/Off
OLED_WriteCMD(0xA6); //Set Normal Display
OLED_WriteCMD(0xAF); //Set Display On
FillAll(0);
void WriteAscii6x8(u8 x,u8 y, u8 number)
u8 const *p;
u8 i;
if(x > (128-5)) return;
if(y >= 8) return;
p = (u16)number * 6 + ASCII6x8;
Set_Dot_Addr(x,y);
for(i=0; i<6; i++)
OLED_WriteData(*p);
p++;
void WriteHZ16(u8 x, u8 y, u16 hz) //向指定位置写一个汉字, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, hz为要写的汉字.
u8 const *p;
u8 i;
if(x > (128-16)) return;
if(y > 6) return;
p = hz * 32 + HZK16;
Set_Dot_Addr(x, y);
for(i=0; i<16; i++) { OLED_WriteData(*p); p++;}
Set_Dot_Addr(x, (u8)(y+1));
void printf_ASCII_text(u8 x, u8 y, u8 *ptr) //最快写入10个ASCII码(10*6+9=69个字节)耗时430us@24MHZ
u8 c;
for (;;)
c = *ptr;
if(c == 0) return; //遇到停止符0结束
if(c < 0x80) //ASCII码
WriteAscii6x8(x,y,c);
x += 6;
ptr++;
void WriteAscii_10x24(u8 x, u8 y, u8 chr) //向指定位置写一个ASCII码字符, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, chr为要写的字符
u8 const *p;
u8 i;
if(x > (128-10)) return;
if(y >= 6) return;
p = (u16)chr * 30 + ASCII10x24;
Set_Dot_Addr(x, y);
for(i=0; i<10; i++) { OLED_WriteData(*p); p++; }
Set_Dot_Addr(x, (u8)(y+2));
void WriteDot_3x3(u8 x, u8 y) //向指定位置写一个小数点, x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7
if(x > (128-3)) return;
if(y >= 8) return;
Set_Dot_Addr(x, y);
OLED_WriteData(0x38);
//************ 打印ASCII 10x24英文字符串 *************************
void printf_ascii_10x24(u8 x, u8 y, u8 const *ptr) //x为横向的点0~127, y为纵向的页0~7, *ptr为要打印的字符串指针, 间隔2点.
u8 c;
for (;;)
if(y > 5) return;
c = *ptr;
if((c >= '0') && (c <= '9')) //ASCII码
WriteAscii_10x24(x,y,(u8)(c-'0'));
x += 12;
else if(c == '.')
WriteDot_3x3(x,(u8)(y+2));
x += 6;
else if(c == ' ') //显示空格
WriteAscii_10x24(x,y,11);
x += 12;
else if(c == '-') //显示空格
WriteAscii_10x24(x,y,10);
x += 12;
ptr++;
//DMA_SPI_CR SPI_DMA控制寄存器
#define DMA_ENSPI (1<<7) // SPI DMA功能使能控制位, bit7, 0:禁止SPI DMA功能, 1:允许SPI DMA功能。
#define SPI_TRIG_M (1<<6) // SPI DMA主机模式触发控制位,bit6, 0:写0无效, 1:写1开始SPI DMA主机模式操作。
#define SPI_TRIG_S (0<<5) // SPI DMA从机模式触发控制位,bit5, 0:写0无效, 1:写1开始SPI DMA从机模式操作。
#define SPI_CLRFIFO 1 // 清除SPI DMA接收FIFO控制位,bit0, 0:写0无效, 1:写1复位FIFO指针。
//DMA_SPI_CFG SPI_DMA配置寄存器
#define DMA_SPIIE (1<<7) // SPI DMA中断使能控制位,bit7, 0:禁止SPI DMA中断, 1:允许中断。
#define SPI_ACT_TX (1<<6) // SPI DMA发送数据控制位,bit6, 0:禁止SPI DMA发送数据,主机只发时钟不发数据,从机也不发. 1:允许发送。
#define SPI_ACT_RX (0<<5) // SPI DMA接收数据控制位,bit5, 0:禁止SPI DMA接收数据,主机只发时钟不收数据,从机也不收. 1:允许接收。
#define DMA_SPIIP (0<<2) // SPI DMA中断优先级控制位,bit3~bit2, (最低)0~3(最高).
#define DMA_SPIPTY 0 // SPI DMA数据总线访问优先级控制位,bit1~bit0, (最低)0~3(最高).
//DMA_SPI_CFG2 SPI_DMA配置寄存器2
#define SPI_WRPSS (0<<2) // SPI DMA过程中使能SS脚控制位,bit2, 0: SPI DMA传输过程不自动控制SS脚。 1:自动拉低SS脚。
#define SPI_SSS 0 // SPI DMA过程中自动控制SS脚选择位,bit1~bit0, 0: P1.4, 1:P2.4, 2: P4.0, 3:P3.5。
//DMA_SPI_STA SPI_DMA状态寄存器
#define SPI_TXOVW (1<<2) // SPI DMA数据覆盖标志位,bit2, 软件清0.
#define SPI_RXLOSS (1<<1) // SPI DMA接收数据丢弃标志位,bit1, 软件清0.
#define DMA_SPIIF 1 // SPI DMA中断请求标志位,bit0, 软件清0.
//HSSPI_CFG 高速SPI配置寄存器
#define SS_HOLD (3<<4) //高速模式时SS控制信号的HOLD时间, 0~15, 默认3. 在DMA中会增加N个系统时钟,当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
#define SS_SETUP 3 //高速模式时SS控制信号的SETUP时间,0~15, 默认3. 在DMA中不影响时间, 当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
//HSSPI_CFG2 高速SPI配置寄存器2
#define SPI_IOSW (1<<6) //bit6:交换MOSI和MISO脚位,0:不交换,1:交换
#define HSSPIEN (0<<5) //bit5:高速SPI使能位,0:关闭高速模式,1:使能高速模式
#define FIFOEN (1<<4) //bit4:高速SPI的FIFO模式使能位,0:关闭FIFO模式,1:使能FIFO模式,使能FIFO模式在DMA中减少13个系统时间。
#define SS_DACT 3 //bit3~0:高速模式时SS控制信号的DEACTIVE时间,0~15, 默认3, 不影响DMA时间. 当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
void SPI_DMA_TRIG(u8 xdata *TxBuf)
//@40MHz, Fosc/4, 200字节258us,100字节 130us,50字节66us,N个字节耗时 N*1.280+2 us, 51T一个字节,其中状态机19T, 传输耗时32T.
//@40MHz, Fosc/2, 200字节177us,100字节 89.5us,50字节46us,N个字节耗时 N*0.875+2 us, 35T一个字节,其中状态机19T, 传输耗时16T.
//@40MHz, Fosc/2, SPI DMA传输一个字节, FIFO=1, HOLD=0,耗时16+3=19T(0.475us), HOLD=3,耗时16+6=22T(0.55us).
//@40MHz, Fosc/4, SPI DMA传输一个字节, FIFO=1, HOLD=0,耗时32+3=35T(0.875us), HOLD=3,耗时32+6=38T(0.95us).
HSSPI_CFG = SS_HOLD | SS_SETUP; //SS_HOLD会增加N个系统时钟, SS_SETUP没有增加时钟。驱动OLED 40MHz时SS_HOLD可以设置为0,
HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | FIFOEN | SS_DACT; //FIFOEN允许FIFO会减小13个时钟. @40MHz FIFOEN=1, SS_HOLD=0时523us @2T, 943us @4T; FIFOEN=1, SS_HOLD=3时600us @2T, 1020us @4T.
SPI_TxAddr = (u16)TxBuf; //要发送数据的首地址
DMA_SPI_ITVH = 0;
DMA_SPI_ITVL = 0;
DMA_SPI_STA = 0;
DMA_SPI_CFG = DMA_SPIIE | SPI_ACT_TX | SPI_ACT_RX | DMA_SPIIP | DMA_SPIPTY;
DMA_SPI_CFG2 = SPI_WRPSS | SPI_SSS;
P_OLED_CS = 0;
B_TxCmd = 0; //已发送命令标志
SPI_TxCnt = 0; //SPI DMA触发发送次数, 一次128字节, 一共8次
B_SPI_DMA_busy = 1; //标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
DMA_SPI_STA = DMA_SPIIF; //软件触发SPI DMA中断,启动发送
// 函数: void SPI_DMA_ISR (void) interrupt DMA_SPI_VECTOR
// 描述: SPI_DMA中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2024-1-5
void SPI_DMA_ISR (void) interrupt USER_VECTOR//DMA_SPI_VECTOR
if(SPI_TxCnt >= 8) //判断发送是否完毕, 1.46ms @40MHz SPI-4T, 1.04ms @40MHz SPI-2T.
DMA_SPI_CR = 0; //关闭SPI DMA
B_SPI_DMA_busy = 0; //清除SPI-DMA忙标志,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | SS_DACT; //使用SPI查询或中断方式时,要禁止FIFO
P_OLED_CS = 1;
else //仍有数据要发送
if(!B_TxCmd) //还没有发设置地址命令,则先发设置地址命令
B_TxCmd = 1; //指示已发地址命令
CmdTmp[0] = (u8)(0xb0 + SPI_TxCnt);
CmdTmp[1] = (u8)(((0>>4) & 0x0f) + 0x10); //设置列地址的高4 位
CmdTmp[2] = 0 & 0x0f; //设置列地址的低4 位
P_OLED_DC = 0; //写命令
DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)CmdTmp >> 8); //SPI DMA发送命令首地址
DMA_SPI_TXAL = (u8)CmdTmp;
DMA_SPI_AMTH = 0; //设置传输总字节数(高8位), 设置传输总字节数 = N+1
DMA_SPI_AMT = 3-1; //设置传输总字节数(低8位).
DMA_SPI_CR = DMA_ENSPI | SPI_TRIG_M | SPI_TRIG_S | SPI_CLRFIFO; //启动SPI DMA发送命令
B_TxCmd = 0; //清除已发地址命令
P_OLED_DC = 1; //写数据
DMA_SPI_TXAH = (u8)(SPI_TxAddr >> 8); //SPI DMA发送数据首地址
DMA_SPI_TXAL = (u8)SPI_TxAddr;
DMA_SPI_AMT = 128-1; //设置传输总字节数(低8位).
SPI_TxAddr += 128; //要发送数据的首地址, 一次DMA传输16字节
SPI_TxCnt++; //发送次数+1
DMA_SPI_STA = 0; //清除中断标志
u8 xdata DisTmp[1024]; //显示缓冲,将要显示的内容放在显存里,启动DMA即可. 由于LCM DMA有4字节对齐问题,所以这里定位对地址为4的倍数
u16 i;
EAXSFR(); //允许访问扩展寄存器
WTST = 0;
CKCON = 0;
P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置为准双向口
P1M1 = 0; P1M0 = 0; //设置为准双向口
P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置为准双向口
P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置为准双向口
P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置为准双向口
P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口
P6M1 = 0; P6M0 = 0; //设置为准双向口
P7M1 = 0; P7M0 = 0; //设置为准双向口
Initialize_OLED();
for(i=0; i<1024; i++) DisTmp = 0; //清除显存
SPI_DMA_TRIG(DisTmp);
while(B_SPI_DMA_busy); //等待SPI DMA完成
printf_ASCII_text(0, 0, " OLED12864 SSD1306");
for(i=0; i<8; i++) WriteHZ16((u8)(i*16),2,i);
printf_ascii_10x24(0,5,"-12.345 678");
LCD_delay_ms(3000);
for(i=0; i<1024; i++) DisTmp = gImage_picture1; //将图片装载到显存
SPI_DMA_TRIG(DisTmp); // @40MHz FIFOEN=1, SS_HOLD=0时523us @2T, 943us @4T;
LCD_delay_ms(3000);
for(i=0; i<1024; i++) DisTmp = gImage_picture2; //将图片装载到显存
LCD_delay_ms(3000);
77-DMA SPI刷新OLED12864显示屏程序,SSD1306驱动,0.96寸.zip
(21.62 KB, 下载次数: 94)
