查看: 260|回复: 0
76-ST7789驱动1.3寸TFT240x240显示屏实验程序-SPI-DMA刷屏,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-7-2 13:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱V1.1版本进行编写测试。
彩色SPI接口TFT LCD240x240的显示程序,通过SPI DMA将3200字节的图片数据送到彩屏,传送时不占用CPU时间。
显示图形,汉字,英文,数字. TFT LCD240X240使用中景园的液晶屏,主控IC型号为ST7789V3。
其中图形显示发送命令使用SPI查询方式(11字节),图片数据使用SPI DMA操作,本例运行于40MHz, 每次SPI DMA传输总时间1.52ms. 整屏刷新55mms.
将要显示的内容放在1024字节的显存中,启动DMA传输即可。
下载时, 选择时钟 40MHz (用户可自行修改频率后重新编译即可).
        #define        FOSC        40000000UL
        #include "../comm/AI8051U.h"
        #include         "LCD.h"
        #include        "lcdfont.h"
        #include         "pic.h"
#define        Pin0                0x01        //IO引脚 Px.0
#define        Pin1                0x02        //IO引脚 Px.1
#define        Pin2                0x04        //IO引脚 Px.2
#define        Pin3                0x08        //IO引脚 Px.3
#define        Pin4                0x10        //IO引脚 Px.4
#define        Pin5                0x20        //IO引脚 Px.5
#define        Pin6                0x40        //IO引脚 Px.6
#define        Pin7                0x80        //IO引脚 Px.7
#define        PinAll                0xFF        //IO所有引脚
#define P1n_standard(bitn)                        P1M1 &= ~(bitn),        P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_push_pull(bitn)                        P1M1 &= ~(bitn),        P1M0 |=  (bitn)
#define P1n_pure_input(bitn)                P1M1 |=  (bitn),        P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_open_drain(bitn)                P1M1 |=  (bitn),        P1M0 |=  (bitn)
#define P2n_standard(bitn)                        P2M1 &= ~(bitn),        P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_push_pull(bitn)                        P2M1 &= ~(bitn),        P2M0 |=  (bitn)
#define P2n_pure_input(bitn)                P2M1 |=  (bitn),        P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_open_drain(bitn)                P2M1 |=  (bitn),        P2M0 |=  (bitn)
#define P3n_standard(bitn)                        P3M1 &= ~(bitn),        P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_push_pull(bitn)                        P3M1 &= ~(bitn),        P3M0 |=  (bitn)
#define P3n_pure_input(bitn)                P3M1 |=  (bitn),        P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_open_drain(bitn)                P3M1 |=  (bitn),        P3M0 |=  (bitn)
#define P4n_standard(bitn)                        P4M1 &= ~(bitn),        P4M0 &= ~(bitn)
#define P4n_push_pull(bitn)                        P4M1 &= ~(bitn),        P4M0 |=  (bitn)
#define P4n_pure_input(bitn)                P4M1 |=  (bitn),        P4M0 &= ~(bitn)
#define P4n_open_drain(bitn)                P4M1 |=  (bitn),        P4M0 |=  (bitn)
#define        PullUpEnable(port, pu)                port |=  (pu)                /* 允许端口内部上拉电阻       PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullUpDisable(port, pu)                port &= ~(pu)                /* 禁止端口内部上拉电阻(默认) PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullDownEnable(port, pu)        port |=  (pu)                /* 允许端口内部下拉电阻       PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullDownDisable(port, pu)        port &= ~(pu)                /* 禁止端口内部下拉电阻(默认) PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SchmitEnable(port, smt)                port &= ~(smt)                /* 允许端口施密特触发功能(默认) PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SchmitDisable(port, smt)        port |=  (smt)                /* 允许端口施密特触发功能       PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SlewRateNormal(port, sr)        port |=  (sr)                /* 端口输出设置为普通速度(默认) PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SlewRateHigh(port, sr)                port &= ~(sr)                /* 端口输出设置为高速模式       PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        CurrentNormal(port, cu)                port |=  (cu)                /* 端口输出电流为普通模式(默认) PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        CurrentHigt(port, cu)                port &= ~(cu)                /* 端口输出电流为大电流模式     PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        InputEnable(port, ie)                port |=  (ie)                /* 允许端口数字输入(默认) PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define        InputDisable(port, ie)                port &= ~(ie)                /* 禁止端口数字输入       PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define        BypassEnable(port, bp)                port &= ~(bp)                /* 允许外设自动控制端口       PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
#define        BypassDisable(port, bp)                port |=  (bp)                /* 禁止外设自动控制端口(默认) PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
//-----------------LCD端口定义----------------
/*        定义接口        */
                                                        //GND        AI8051U实验箱 V1.1
                                                        //VCC        3~5V
//sbit P_LCD_CLK        =          P3^2;        //D0        SPI or II2 的时钟脚
//sbit P_LCD_SDA        =   P3^3;        //D1        SPI or II2 的数据脚
//sbit P_LCD_RST        =          P4^7;        //RES        复位脚, 低电平复位
//sbit P_LCD_DC        =          P1^1;        //DC        数据或命令脚
//sbit P_LCD_CS        =        P3^5;        //CS        片选脚
// 显示定义
#define USE_HORIZONTAL 3 //设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
#define LCD_W 240
#define LCD_H 240
//-----------------变量定义----------------
bit        B_SPI_DMA_busy;                //SPI DMA忙标志, 1标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
u16        SPI_TxAddr;                        //SPI DMA要发送数据的首地址
u8        xdata DisTmp[3200];        //显示缓冲,将要显示的内容放在显存里,启动DMA即可. 由于LCM DMA有4字节对齐问题,所以这里定位对地址为4的倍数
//N ms延时函数
void delay_ms(u16 ms)        // 1~65535 ms
        u16 i;
        do
                i = FOSC / 6000;        //STC32系列
                while(--i)        ;
        }while(--ms);
// 函数: void  SPI_Config(u8 SPI_io, u8 SPI_speed)
// 描述: SPI初始化函数。
// 参数: io: 切换到的IO,            SS  MOSI MISO SCLK
//                       0: 切换到 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7
//                       1: 切换到 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7
//                       2: 切换到 P4.0 P4.1 P4.2 P4.3
//                       3: 切换到 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
//       SPI_speed: SPI的速度, 0: fosc/4,  1: fosc/8,  2: fosc/16,  3: fosc/2
// 版本: VER1.0
// 日期: 2024-8-13
// 备注:
        SPI_io &= 3;
        SPCTL = SPI_speed & 3;        //配置SPI 速度, 这条指令先执行, 顺便Bit7~Bit2清0
        SPCTL |= SSIG;        //1: 忽略SS脚,由MSTR位决定主机还是从机                0: SS脚用于决定主机还是从机。
        SPCTL |= SPEN;        //1: 允许SPI,        0:禁止SPI,所有SPI管脚均为普通IO
        SPCTL &= ~DORD;        //1:LSB先发,        0:MSB先发
        SPCTL |= MSTR;        //1:设为主机        0:设为从机
        SPCTL |= CPOL;        //1: 空闲时SCLK为高电平,                                        0:空闲时SCLK为低电平
        SPCTL |= CPHA;        //1: 数据在SCLK前沿驱动,后沿采样.                        0: 数据在SCLK前沿采样,后沿驱动.
//        SPCTL &= ~SPR1;        //SPR1,SPR0   00: fosc/4,     01: fosc/8
//        SPCTL &= ~SPR0;        //            10: fosc/16,    11: fosc/2
        P_SW1 = (P_SW1 & ~0x0c) | ((SPI_io<<2) & 0x0c);                //切换IO
        HSCLKDIV   = 1;                                        //HSCLKDIV主时钟分频
        SPI_CLKDIV = 1;                                        //SPI_CLKDIV主时钟分频
        SPSTAT = 0x80 + 0x40;                        //清0 SPIF和WCOL标志
        if(SPI_io == 0)
                P1n_standard(0xf0);                        //切换到 P1.4(SS) P1.5(MOSI) P1.6(MISO) P1.7(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P1PU, 0xf0);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P1n_push_pull(Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P1SR, Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
        else if(SPI_io == 1)
                P2n_standard(0xf0);                        //切换到P2.4(SS) P2.5(MOSI) P2.6(MISO) P2.7(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P2PU, 0xf0);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P2n_push_pull(Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P2SR, Pin7+Pin5);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
        else if(SPI_io == 2)
                P4n_standard(0x0f);                        //切换到P4.0(SS) P4.1(MOSI) P4.2(MISO) P4.3(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P4PU, 0x0f);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P4n_push_pull(Pin3+Pin1);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P4SR, Pin3+Pin1);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
        else if(SPI_io == 3)
                P3n_standard(0x3C);                //切换到P3.5(SS) P3.4(MOSI) P3.3(MISO) P3.2(SCLK), 设置为准双向口
                PullUpEnable(P3PU, 0x3c);        //设置上拉电阻    允许端口内部上拉电阻   PxPU, 要设置的端口对应位为1
                P3n_push_pull(Pin4+Pin2);        //MOSI SCLK设置为推挽输出
                SlewRateHigh(P3SR, Pin4+Pin2);        //MOSI SCLK端口输出设置为高速模式   PxSR, 要设置的端口对应位为1.    高速模式在3.3V供电时速度可以到13.5MHz(27MHz主频,SPI速度2分频)
// 描述: 写SPI一个字节函数
// 参数: 无.
// 返回: 无
void        LCD_SendByte(u8 dat)
        SPDAT = dat;        //发送一个字节
        while((SPSTAT & SPIF)==0)        ;                        //等待发送完成
      函数说明:LCD写入数据
      入口数据:dat 写入的数据
      返回值:  无
void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
        P_LCD_CS = 0;
        LCD_SendByte(dat);
        P_LCD_CS = 1;
      函数说明:LCD写入数据
      入口数据:dat 写入的数据
      返回值:  无
void LCD_WR_DATA16(u16 dat)
        P_LCD_CS = 0;
        LCD_SendByte((u8)(dat>>8));
        LCD_SendByte((u8)dat);
        P_LCD_CS = 1;
      函数说明:LCD写入命令
      入口数据:dat 写入的命令
      返回值:  无
void LCD_WR_REG(u8 dat)
        P_LCD_DC = 0;//写命令
        P_LCD_CS = 0;
        LCD_SendByte(dat);
        P_LCD_CS = 1;
        P_LCD_DC = 1;//写数据
      函数说明:设置起始和结束地址
      入口数据:x1,x2 设置列的起始和结束地址
                y1,y2 设置行的起始和结束地址
      返回值:  无
void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
        #if USE_HORIZONTAL == 1
                y1 += 80;
                y2 += 80;
        #endif
        #if USE_HORIZONTAL == 3
                x1 += 80;
                x2 += 80;
        #endif
        LCD_WR_REG(0x2a);//列地址设置
        LCD_WR_DATA16(x1);
        LCD_WR_DATA16(x2);
        LCD_WR_REG(0x2b);//行地址设置
        LCD_WR_DATA16(y1);
        LCD_WR_DATA16(y2);
        LCD_WR_REG(0x2c);//储存器写
      函数说明:LCD初始化函数
      入口数据:无
      返回值:  无
void LCD_Init(void)
        P_LCD_CLK = 1;//SCLK
        P_LCD_SDA = 1;//MOSI
        P_LCD_RST = 1;//RES
        P_LCD_DC  = 1;//DC
        P_LCD_CS  = 1;//CS
        P_LCD_RST = 0;
        delay_ms(100);
        P_LCD_RST = 1;
        delay_ms(100);
        LCD_WR_REG(0x11);         //Sleep out 退出睡眠
        delay_ms(120);                //Delay 120ms
        LCD_WR_REG(0x36);        //显存访问控制
                 if(USE_HORIZONTAL == 0)        LCD_WR_DATA8(0x00);
        else if(USE_HORIZONTAL == 1)        LCD_WR_DATA8(0xC0);
        else if(USE_HORIZONTAL == 2)        LCD_WR_DATA8(0x70);
        else LCD_WR_DATA8(0xA0);
        LCD_WR_REG(0x3A);        //接口格式
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_REG(0xB2);
        LCD_WR_DATA8(0x1F);
        LCD_WR_DATA8(0x1F);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_DATA8(0x33);
        LCD_WR_DATA8(0x33);
        LCD_WR_REG(0xB7);
        LCD_WR_DATA8(0x35);
        LCD_WR_REG(0xBB);
        LCD_WR_DATA8(0x20);   //2b
        LCD_WR_REG(0xC0);
        LCD_WR_DATA8(0x2C);
        LCD_WR_REG(0xC2);
        LCD_WR_DATA8(0x01);
        LCD_WR_REG(0xC3);
        LCD_WR_DATA8(0x01);
        LCD_WR_REG(0xC4);
        LCD_WR_DATA8(0x18);   //VDV, 0x20:0v
        LCD_WR_REG(0xC6);
        LCD_WR_DATA8(0x13);   //0x13:60Hz
        LCD_WR_REG(0xD0);
        LCD_WR_DATA8(0xA4);
        LCD_WR_DATA8(0xA1);
        LCD_WR_REG(0xD6);
        LCD_WR_DATA8(0xA1);   //sleep in后,gate输出为GND
        //---------------ST7789V gamma setting-------------//
        LCD_WR_REG(0xE0);        //Set Gamma
        LCD_WR_DATA8(0xF0);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x07);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x25);
        LCD_WR_DATA8(0x33);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x36);
        LCD_WR_DATA8(0x14);
        LCD_WR_DATA8(0x12);
        LCD_WR_DATA8(0x29);
        LCD_WR_DATA8(0x30);
        LCD_WR_REG(0xE1);        //Set Gamma
        LCD_WR_DATA8(0xF0);
        LCD_WR_DATA8(0x02);
        LCD_WR_DATA8(0x04);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_DATA8(0x21);
        LCD_WR_DATA8(0x25);
        LCD_WR_DATA8(0x32);
        LCD_WR_DATA8(0x3B);
        LCD_WR_DATA8(0x38);
        LCD_WR_DATA8(0x12);
        LCD_WR_DATA8(0x14);
        LCD_WR_DATA8(0x27);
        LCD_WR_DATA8(0x31);
        LCD_WR_REG(0xE4);
        LCD_WR_DATA8(0x1D);   //使用240根gate  (N+1)*8
        LCD_WR_DATA8(0x00);   //设定gate起点位置
        LCD_WR_DATA8(0x00);   //当gate没有用完时,bit4(TMG)设为0
        LCD_WR_REG(0x21);
        LCD_WR_REG(0x29);        //开启显示
      函数说明:在指定区域填充颜色
      入口数据:xsta,ysta   起始坐标
                xend,yend   终止坐标
        color       要填充的颜色
      返回值:  无
void LCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u16 color)
        u16 i,j;
        LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend-1,yend-1);//设置显示范围
        for(i=ysta;i<yend;i++)
                for(j=xsta;j<xend;j++)
                        LCD_WR_DATA16(color);
      函数说明:在指定位置画点
      入口数据:x,y 画点坐标
                color 点的颜色
      返回值:  无
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color)
        LCD_Address_Set(x,y,x,y);//设置光标位置
      函数说明:显示单个12x12汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese12x12(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        u8 i,j,m=0;
        u16 k;
        u16 HZnum;//汉字数目
        u16 TypefaceNum;//一个字符所占字节大小
        u16 x0=x;
        TypefaceNum=(sizey/8+((sizey%8)?1:0))*sizey;
        HZnum=sizeof(tfont12)/sizeof(typFNT_GB12);        //统计汉字数目
        for(k=0;k<HZnum;k++)
                if((tfont12[k].Index[0]==*(s))&&(tfont12[k].Index[1]==*(s+1)))
                        LCD_Address_Set(x,y,x+sizey-1,y+sizey-1);
                        for(i=0;i<TypefaceNum;i++)
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        if(!mode)//非叠加方式
                                                if(tfont12[k].Msk&(0x01<<j))                LCD_WR_DATA16(fc);
                                                else LCD_WR_DATA16(bc);
                                                m++;
                                                if(m%sizey==0)
                                                        m=0;
                                                        break;
                                        else//叠加方式
                                                if(tfont12[k].Msk&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
                                                x++;
                                                if((x-x0)==sizey)
                                                        x=x0;
                                                        y++;
                                                        break;
                continue;  //查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
      函数说明:显示单个16x16汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese16x16(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        u8 i,j,m=0;
        u16 k;
        u16 HZnum;//汉字数目
        u16 x0=x;
        HZnum=sizeof(tfont16)/sizeof(typFNT_GB16);        //统计汉字数目
                if ((tfont16[k].Index[0]==*(s))&&(tfont16[k].Index[1]==*(s+1)))
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        if(!mode)//非叠加方式
                                                if(tfont16[k].Msk&(0x01<<j))        LCD_WR_DATA16(fc);
                                                m++;
                                                if(m%sizey==0)
                                                        m=0;
                                                        break;
                                        else//叠加方式
                                                if(tfont16[k].Msk&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
                                                x++;
                                                if((x-x0)==sizey)
                                                        x=x0;
                                                        y++;
                                                        break;
      函数说明:显示单个24x24汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese24x24(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        u8 i,j,m=0;
        u16 k;
        u16 HZnum;//汉字数目
        u16 x0=x;
        HZnum=sizeof(tfont24)/sizeof(typFNT_GB24);        //统计汉字数目
                if ((tfont24[k].Index[0]==*(s))&&(tfont24[k].Index[1]==*(s+1)))
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        if(!mode)//非叠加方式
                                                if(tfont24[k].Msk&(0x01<<j))        LCD_WR_DATA16(fc);
                                                m++;
                                                if(m%sizey==0)
                                                        m=0;
                                                        break;
                                        else//叠加方式
                                                if(tfont24[k].Msk&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
                                                x++;
                                                if((x-x0)==sizey)
                                                        x=x0;
                                                        y++;
                                                        break;
      函数说明:显示单个32x32汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese32x32(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        u8 i,j,m=0;
        u16 k;
        u16 HZnum;//汉字数目
        u16 x0=x;
        HZnum=sizeof(tfont32)/sizeof(typFNT_GB32);        //统计汉字数目
                if ((tfont32[k].Index[0]==*(s))&&(tfont32[k].Index[1]==*(s+1)))
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        if(!mode)//非叠加方式
                                                if(tfont32[k].Msk&(0x01<<j))        LCD_WR_DATA16(fc);
                                                m++;
                                                if(m%sizey==0)
                                                        m=0;
                                                        break;
                                        else//叠加方式
                                                if(tfont32[k].Msk&(0x01<<j))        LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
                                                x++;
                                                if((x-x0)==sizey)
                                                        x=x0;
                                                        y++;
                                                        break;
      函数说明:显示单个字符
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示的字符
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        u8 temp,sizex,t,m=0;
        u16 i,TypefaceNum;//一个字符所占字节大小
        u16 x0=x;
        sizex=sizey/2;
        TypefaceNum=(sizex/8+((sizex%8)?1:0))*sizey;
        num=num-' ';    //得到偏移后的值
        LCD_Address_Set(x,y,x+sizex-1,y+sizey-1);  //设置光标位置
                if(sizey==12)temp=ascii_1206[num];                       //调用6x12字体
                else if(sizey==16)temp=ascii_1608[num];                 //调用8x16字体
                else if(sizey==24)temp=ascii_2412[num];                 //调用12x24字体
                else if(sizey==32)temp=ascii_3216[num];                 //调用16x32字体
                else return;
                for(t=0;t<8;t++)
                        if(!mode)//非叠加模式
                                if(temp&(0x01<<t))        LCD_WR_DATA16(fc);
                                m++;
                                if(m%sizex==0)
                                        m=0;
                                        break;
                        else//叠加模式
                                if(temp&(0x01<<t))LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
                                x++;
                                if((x-x0)==sizex)
                                        x=x0;
                                        y++;
                                        break;
      函数说明:显示汉字串
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字串
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号 可选 16 24 32
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowChinese(u16 x,u16 y,u8 *s,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        while(*s!=0)
                         if(sizey==12) LCD_ShowChinese12x12(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
                else if(sizey==16) LCD_ShowChinese16x16(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
                else if(sizey==24) LCD_ShowChinese24x24(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
                else if(sizey==32) LCD_ShowChinese32x32(x,y,s,fc,bc,sizey,mode);
                else return;
                s+=2;
                x+=sizey;
      函数说明:显示字符串
      入口数据:x,y显示坐标
                *p 要显示的字符串
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
      返回值:  无
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
        while(*p!='\0')
                LCD_ShowChar(x,y,*p,fc,bc,sizey,mode);
                x+=sizey/2;
                p++;
      函数说明:显示数字
      入口数据:m底数,n指数
      返回值:  无
u32 mypow(u8 m,u8 n)
        u32 result=1;
        while(n--)result*=m;
        return result;
      函数说明:显示整数变量
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示整数变量
                len 要显示的位数
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
      返回值:  无
void LCD_ShowIntNum(u16 x,u16 y,u16 num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey)
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        u8 sizex=sizey/2;
        for(t=0;t<len;t++)
                temp = (num/mypow(10, (u8)(len-t-1)))%10;
                if(enshow==0&&t<(len-1))
                        if(temp==0)
                                LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,' ',fc,bc,sizey,0);
                                continue;
                        }else enshow=1;
                 LCD_ShowChar(x+t*sizex,y, (u8)(temp+48),fc,bc,sizey,0);
      函数说明:显示两位小数变量
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示小数变量
                len 要显示的位数
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
      返回值:  无
void LCD_ShowFloatNum1(u16 x,u16 y,float num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey)
        u8 t,temp,sizex;
        u16 num1;
        sizex=sizey/2;
        num1=num*100;
        for(t=0;t<len;t++)
                temp=(num1/mypow(10, (u8)(len-t-1)))%10;
                if(t==(len-2))
                        LCD_ShowChar(x+(len-2)*sizex,y,'.',fc,bc,sizey,0);
                        t++;
                        len+=1;
                 LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,(u8)(temp+48),fc,bc,sizey,0);
      函数说明:显示图片
      入口数据:x,y起点坐标
                length 图片长度
                width  图片宽度
                pic[]  图片数组
      返回值:  无
void LCD_ShowPicture(u16 x,u16 y,u16 length,u16 width, u8 *pic)
        LCD_Address_Set(x,y,x+length-1,y+width-1);
        SPI_DMA_TRIG(pic);        //触发SPI DAM发送一个图片
        while(B_SPI_DMA_busy);        //等待图片发送完毕
//DMA_SPI_CR         SPI_DMA控制寄存器
#define                DMA_ENSPI                (1<<7)        // SPI DMA功能使能控制位,    bit7, 0:禁止SPI DMA功能,  1:允许SPI DMA功能。
#define                SPI_TRIG_M                (1<<6)        // SPI DMA主机模式触发控制位,bit6, 0:写0无效,          1:写1开始SPI DMA主机模式操作。
#define                SPI_TRIG_S                (0<<5)        // SPI DMA从机模式触发控制位,bit5, 0:写0无效,          1:写1开始SPI DMA从机模式操作。
#define                SPI_CLRFIFO                1                // 清除SPI DMA接收FIFO控制位,bit0, 0:写0无效,          1:写1复位FIFO指针。
//DMA_SPI_CFG         SPI_DMA配置寄存器
#define                DMA_SPIIE        (1<<7)        // SPI DMA中断使能控制位,bit7, 0:禁止SPI DMA中断,     1:允许中断。
#define                SPI_ACT_TX        (1<<6)        // SPI DMA发送数据控制位,bit6, 0:禁止SPI DMA发送数据,主机只发时钟不发数据,从机也不发. 1:允许发送。
#define                SPI_ACT_RX        (0<<5)        // SPI DMA接收数据控制位,bit5, 0:禁止SPI DMA接收数据,主机只发时钟不收数据,从机也不收. 1:允许接收。
#define                DMA_SPIIP        (0<<2)        // SPI DMA中断优先级控制位,bit3~bit2, (最低)0~3(最高).
#define                DMA_SPIPTY        0                // SPI DMA数据总线访问优先级控制位,bit1~bit0, (最低)0~3(最高).
//DMA_SPI_CFG2         SPI_DMA配置寄存器2
#define                SPI_WRPSS        (0<<2)        // SPI DMA过程中使能SS脚控制位,bit2, 0: SPI DMA传输过程不自动控制SS脚。  1:自动拉低SS脚。
#define                SPI_SSS            3                // SPI DMA过程中自动控制SS脚选择位,bit1~bit0, 0: P1.4,  1:P2.4,  2: P4.0,  3:P3.5。
//DMA_SPI_STA         SPI_DMA状态寄存器
#define                SPI_TXOVW        (1<<2)        // SPI DMA数据覆盖标志位,bit2, 软件清0.
#define                SPI_RXLOSS        (1<<1)        // SPI DMA接收数据丢弃标志位,bit1, 软件清0.
#define                DMA_SPIIF        1                // SPI DMA中断请求标志位,bit0, 软件清0.
//HSSPI_CFG  高速SPI配置寄存器
#define                SS_HOLD                (0<<4)        //高速模式时SS控制信号的HOLD时间, 0~15, 默认3. 在DMA中会增加N个系统时钟,当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
#define                SS_SETUP                3        //高速模式时SS控制信号的SETUP时间,0~15, 默认3. 在DMA中不影响时间,       当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
//HSSPI_CFG2  高速SPI配置寄存器2
#define                SPI_IOSW        (1<<6)        //bit6:交换MOSI和MISO脚位,0:不交换,1:交换
#define                HSSPIEN                (0<<5)        //bit5:高速SPI使能位,0:关闭高速模式,1:使能高速模式
#define                FIFOEN                (1<<4)        //bit4:高速SPI的FIFO模式使能位,0:关闭FIFO模式,1:使能FIFO模式,使能FIFO模式在DMA中减少13个系统时间。
#define                SS_DACT                        3        //bit3~0:高速模式时SS控制信号的DEACTIVE时间,0~15, 默认3, 不影响DMA时间.  当SPI速度为系统时钟/2时执行DMA,SS_HOLD、SS_SETUP和SS_DACT都必须设置大于2的值.
void        SPI_DMA_TRIG(u8 xdata *TxBuf)
                                //@40MHz, Fosc/4, 200字节258us,100字节  130us,50字节66us,N个字节耗时 N*1.280+2 us, 51T一个字节,其中状态机19T, 传输耗时32T.
                                //@40MHz, Fosc/2, 200字节177us,100字节 89.5us,50字节46us,N个字节耗时 N*0.875+2 us, 35T一个字节,其中状态机19T, 传输耗时16T.
                                //@40MHz, Fosc/2, SPI DMA传输一个字节, FIFO=1, HOLD=0,耗时16+3=19T(0.475us), HOLD=3,耗时16+6=22T(0.55us).
                                //@40MHz, Fosc/4, SPI DMA传输一个字节, FIFO=1, HOLD=0,耗时32+3=35T(0.875us), HOLD=3,耗时32+6=38T(0.95us).
        HSSPI_CFG  = SS_HOLD | SS_SETUP;        //SS_HOLD会增加N个系统时钟, SS_SETUP没有增加时钟。驱动OLED 40MHz时SS_HOLD可以设置为0,
        HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | FIFOEN | SS_DACT;        //FIFOEN允许FIFO会减小13个时钟.
        P_LCD_DC  = 1;        //写数据
        P_LCD_CS  = 0;        //片选
        B_SPI_DMA_busy = 1;        //标志SPI-DMA忙,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
        SPI_TxAddr   = (u16)TxBuf;                //要发送数据的首地址
        DMA_SPI_TXAH = (u8)(SPI_TxAddr >> 8);                //发送地址寄存器高字节
        DMA_SPI_TXAL = (u8)SPI_TxAddr;                                //发送地址寄存器低字节
        DMA_SPI_AMTH = (u8)((3200-1)/256);                //设置传输总字节数(高8位),        设置传输总字节数 = N+1
        DMA_SPI_AMT  = (u8)(3200-1);                        //设置传输总字节数(低8位).
        DMA_SPI_ITVH = 0;
        DMA_SPI_ITVL = 0;
        DMA_SPI_STA  = 0x00;
        DMA_SPI_CFG  = DMA_SPIIE | SPI_ACT_TX | SPI_ACT_RX | DMA_SPIIP | DMA_SPIPTY;
        DMA_SPI_CFG2 = SPI_WRPSS | SPI_SSS;
        DMA_SPI_CR   = DMA_ENSPI | SPI_TRIG_M | SPI_TRIG_S | SPI_CLRFIFO;        //启动SPI DMA发送命令
// 函数: void SPI_DMA_ISR (void) interrupt DMA_SPI_VECTOR
// 描述:  SPI_DMA中断函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2024-1-5
void SPI_DMA_ISR (void) interrupt USER_VECTOR//DMA_SPI_VECTOR
        DMA_SPI_CR = 0;                        //关闭SPI DMA
        B_SPI_DMA_busy = 0;                //清除SPI-DMA忙标志,SPI DMA中断中清除此标志,使用SPI DMA前要确认此标志为0
        HSSPI_CFG2 = SPI_IOSW | SS_DACT;        //使用SPI查询或中断方式时,要禁止FIFO
        P_LCD_CS = 1;
        DMA_SPI_STA = 0;                //清除中断标志
        u16 i;
        u8        j;
        float t=0;
        EAXSFR();        //允许访问扩展寄存器
        WTST  = 0;
        CKCON = 0;
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //设置为准双向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //设置为准双向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //设置为准双向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //设置为准双向口
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //设置为准双向口
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //设置为准双向口
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //设置为准双向口
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //设置为准双向口
        //==================== SPI初始化 ==================================
        SPI_Config(3, 3);        //(SPI_io, SPI_speed), 参数:         SPI_io: 切换IO(SS MOSI MISO SCLK), 0: 切换到P1.4 P1.5 P1.6 P1.7,  1: 切换到P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 2: 切换到P4.0 P4.1 P4.2 P4.3,  3: 切换到P3.5 P3.4 P3.3 P3.2,
        HSSPI_CFG2 = 0x40;        //交换MOSI MISO, P3.3是MOSI
        P1n_standard(Pin1);                        //SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P1PU, Pin1);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
        P3n_standard(0x2c);                        //SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P3PU, 0x2c);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
        P4n_standard(Pin7);                        //SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P4PU, Pin7);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
        LCD_Init();//LCD初始化
        LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,WHITE);
                LCD_ShowChinese(0,0,"深圳国芯人工智能",RED,WHITE,24,0);
                LCD_ShowString(0,40,"LCD_W:",RED,WHITE,16,0);
                LCD_ShowIntNum(48,40,LCD_W,3,RED,WHITE,16);
                LCD_ShowString(80,40,"LCD_H:",RED,WHITE,16,0);
                LCD_ShowIntNum(128,40,LCD_H,3,RED,WHITE,16);
                LCD_ShowString(0,70,"Increaseing Nun:",RED,WHITE,16,0);
                LCD_ShowFloatNum1(128,70,t,4,RED,WHITE,16);
                t+=0.11;
                delay_ms(3000);        // 1~65535 ms
                for(i=0; i<3200; i++)        DisTmp = Image_1;        //将图片装载到显存
                for(j=0; j<6; j++)                //6行图片, 整屏36个图片 @40MHz FIFOEN=1, SS_HOLD=0时55ms @2T
                        for(i=0; i<6; i++)        //一行6个图片
                                LCD_ShowPicture(40*i, j*40, 40, 40, DisTmp);        //触发SPI DMA显示一个图片, 3200字节 1.52ms @40MHz
                for(i=0; i<3200; i++)        DisTmp = Image_2;        //将图片装载到显存
                delay_ms(3000);
76-ST7789驱动1.3寸TFT240x240显示屏实验程序-SPI-DMA刷屏.zip (54.05 KB, 下载次数: 87)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:42 , Processed in 0.068643 second(s), 42 queries .
