查看: 316|回复: 0
75-并口LCD128x64显示图形文字-ST7920-用DMA-M6800接口自动刷新,AI8051U实验箱演示程
发表于 2026-7-2 11:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
75-并口LCD128x64显示图形文字-ST7920-用DMA-M6800接口自动刷新,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱V1.1版本进行编写测试。
黑白LCD12864的显示程序,LCM使用M6800接口,通过DMA将1024字节的显示内容送到LCD12864,传送时不占用CPU时间。
显示图形,汉字,英文,数字
其中图形显示发送命令和数据均使用DMA操作,本例运行于24MHz, 每次LCM DMA中断处理占用CPU时间为2.3us, 传输总时间84ms.
将要显示的内容放在1024字节的显存中,启动DMA传输即可。
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率后重新编译即可).
//        #define MAIN_Fosc        12000000UL
//        #define MAIN_Fosc        40000000UL
        #include "../comm/AI8051U.h"
        #include        <stdio.h>
        #include        <intrins.h>
        #include        "picture1.h"
        #include        "picture2.h"
#define P3n_standard(bitn)                        P3M1 &= ~(bitn),        P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_push_pull(bitn)                        P3M1 &= ~(bitn),        P3M0 |=  (bitn)
#define P3n_pure_input(bitn)                P3M1 |=  (bitn),        P3M0 &= ~(bitn)
#define P3n_open_drain(bitn)                P3M1 |=  (bitn),        P3M0 |=  (bitn)
#define        Pin6                0x40        //IO引脚 Px.6
#define        Pin7                0x80        //IO引脚 Px.7
#define        PullUpEnable(port, pu)                port |=  (pu)                /* 允许端口内部上拉电阻       PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullUpDisable(port, pu)                port &= ~(pu)                /* 禁止端口内部上拉电阻(默认) PxPU, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullDownEnable(port, pu)        port |=  (pu)                /* 允许端口内部下拉电阻       PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define        PullDownDisable(port, pu)        port &= ~(pu)                /* 禁止端口内部下拉电阻(默认) PxPD, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SchmitEnable(port, smt)                port &= ~(smt)                /* 允许端口施密特触发功能(默认) PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SchmitDisable(port, smt)        port |=  (smt)                /* 允许端口施密特触发功能       PxNCS, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SlewRateNormal(port, sr)        port |=  (sr)                /* 端口输出设置为普通速度(默认) PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        SlewRateHigh(port, sr)                port &= ~(sr)                /* 端口输出设置为高速模式       PxSR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        CurrentNormal(port, cu)                port |=  (cu)                /* 端口输出电流为普通模式(默认) PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        CurrentHigt(port, cu)                port &= ~(cu)                /* 端口输出电流为大电流模式     PxDR, 要设置的端口对应位为1 */
#define        InputEnable(port, ie)                port |=  (ie)                /* 允许端口数字输入(默认) PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define        InputDisable(port, ie)                port &= ~(ie)                /* 禁止端口数字输入       PxIE, 要设置的端口对应位为1 */
#define        BypassEnable(port, bp)                port &= ~(bp)                /* 允许外设自动控制端口       PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
#define        BypassDisable(port, bp)                port |=  (bp)                /* 禁止外设自动控制端口(默认) PxBP, 要设置的端口对应位为1 */
/****************************** IO定义 ***********************************/
        sbit        LCD_RS        = P4^5;
        sbit        LCD_RW        = P3^6;
        sbit        LCD_E        = P3^7;
        sbit        LCD_RST        = P4^7;
        #define        LCD_Data        P2
const u8  uctech[] = {"LCD12864图文显示"};
const u8  net[]    = {"驱\xfd动芯片:ST7920"};
const u8  mcu[]    = {"  内带汉字字库  "};
const u8  qq[]     = {" AI8051U LQFP48 "};
u16        LCM_TxCnt;                //LCM DMA触发发送次数, 一次16字节, 一共64次
bit        B_LCM_DMA_busy;        //LCM DMA忙标志, 1标志LCM-DMA忙,LCM DMA中断中清除此标志,使用LCM DMA前要确认此标志为0
u16        LCM_TxAddr;                //LCM DMA要发送数据的首地址
bit        B_TxCmd;                //已发送命令标志
u8        xdata CmdTmp[2];        //命令缓冲
u8        xdata DisTmp[1024] _at_ 0x0000;        //显示缓冲,将要显示的内容放在显存里,启动DMA即可. 由于LCM DMA有4字节对齐问题,所以这里定位对地址为4的倍数
void    delay_ms(u16 ms);
void    WriteDataLCD(u8 WDLCD);
void    WriteCommandLCD(u8 WCLCD);
void    ReadStatusLCD(void);
void    LCDInit(void);
void    LCDClear(void);
void    DisplayListChar(u8 X, u8 Y, const u8 *DData);
void    DisplayImage (u8 xdata *DData);
void         LCM_Config(void);
void         DMA_Config(u8 xdata *pic);
        u16        i;
        EAXSFR();        //扩展寄存器(XFR)访问使能
        WTST  = 0;        //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
        CKCON = 0;        //提高访问XRAM速度
        P3n_push_pull(Pin7+Pin6);        //P3.7 P3.6设置为推挽输出,因为跟双串口IC连接了
        PullUpEnable(P2PU, 0xff);        // 允许端口内部上拉电阻       PxPU, 要设置的端口对应位为1
        PullUpEnable(P3PU, 0xc0);        // 允许端口内部上拉电阻       PxPU, 要设置的端口对应位为1
        PullUpEnable(P4PU, 0xa0);        // 允许端口内部上拉电阻       PxPU, 要设置的端口对应位为1
        delay_ms(100);        //启动等待,等LCD讲入工作状态
        LCM_Config();
        delay_ms(10);
        LCDInit();                //LCM初始化
        delay_ms(10);        //延时片刻
                for(i=0; i<1024; i++)        DisTmp = gImage_picture1;        //将图片装载到显存
                LCDClear();
                DMA_Config(DisTmp);        //启动DMA,显示图形
                delay_ms(3000);
                for(i=0; i<1024; i++)        DisTmp = gImage_picture2;        //将图片装载到显存
                LCDClear();
                delay_ms(3000);
                LCDClear();
                DisplayListChar(0,1,uctech);    //显示字库中的中文数字
                DisplayListChar(0,2,net);       //显示字库中的中文数字
                DisplayListChar(0,3,mcu);       //显示字库中的中文
                DisplayListChar(0,4,qq);        //显示字库中的中文数字
                delay_ms(3000);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
// 函数: void LCM_Config(void)
// 描述: LCM配置函数。ST7920 @540KHz,清屏指令典型时间为1.6ms,读忙信号0us, 写入、读出数据、命令72us. 本例子DMA刷新时间84ms @24MHz.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2024-8-17
// 备注:
//LCMIFCFG  (7EFE50H)        TFT彩屏接口配置寄存器
#define        LCMIFIE                        (0<<7)        //TFT彩屏接口中断使能控制位(bit7), 1->允许中断,0->禁止
#define        LCMIFIP                        (0<<4)        //TFT彩屏接口中断优先级控制位(bit5~bit4), (最低)0~3(最高).
#define        LCMIFDPS                (0<<2)        //TFT彩屏接口数据脚选择位(bit3~bit2), D18_D8=0: 0或2->8位数据在P2, D18_D8=1: 0: P2-高字节, P0低字节, 2: P2-高字节,低字节P0[7:4] P4.7 P4.6 P4.3 P4.1.
#define        LCM_D16_D8                (0<<1)        //TFT彩屏接口数据宽度控制位(bit1), 0: 8位数据,1:16位数据
#define        LCM_M68_I80                1                //TFT彩屏接口数据模式选择位(bit0), 0: I8080模式,1:M6800模式
//LCMIFCFG2  (7EFE51H)        TFT彩屏接口配置寄存器2
#define        LCMIFCPS                (1<<5)        //TFT彩屏接口控制脚选择位(bit6~bit5), RS RD(E) WR(RW), 0->P4.5 P4.4 P4.2,1->P4.5 P3.7 P3.6, 2->P4.0 P4.4 P4.2, 3->P4.0 P3.7 P3.6
#define        LCMSETUPT                (4<<2)        //TFT彩屏接口数据建立时间控制位(bit4~bit2), 0~7, 对应1~8个LCMIF时钟, 对于6800模式就是E高电平时间, 至少20us.
#define        LCMHOLDT                3                //TFT彩屏接口数据保持时间控制位(bit1~bit0), 0~3, 对应1~4个LCMIF时钟
//LCMIFCR  (7EFE52H)        TFT彩屏接口控制寄存器
#define        ENLCMIF                        (1<<7)        //TFT彩屏接口使能控制位(bit7), 1->允许TFT彩屏接口功能, 0->禁止
#define        LCM_WRCMD                4                //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 4->写命令
#define        LCM_WRDAT                5                //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 5->写数据
#define        LCM_RDCMD                6                //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 6->读命令/状态
#define        LCM_RDDAT                7                //TFT彩屏接口触发命令(bit2~bit0), 7->读数据
        LCMIFCFG  = LCMIFIE  | LCMIFIP   | LCMIFDPS | LCM_D16_D8 | LCM_M68_I80;
        LCMIFCFG2 = LCMIFCPS | LCMSETUPT | LCMHOLDT;        //RS:P45,E:P37,RW:P36; Setup Time,HOLD Time
        LCMIFSTA  = 0x00;        //TFT彩屏接口中断请求标志,软件清0
        LCMIFPSCR = (u8)(MAIN_Fosc/250000UL-1);        //TFT彩屏接口时钟预分频0~255, LCMIF时钟频率 = SYSclk/(LCMIFPSCR+1), LCD12864速度慢,最快250KHz
        LCMIFCR   = ENLCMIF;
// 函数: void DMA_Config(u8 xdata *pic)
// 描述: LCM DMA配置函数。
// 参数: *pic: 数据首地址.
// 备注:
//DMA_LCM_CR (7EfA71H)         LCM_DMA控制寄存器
#define                DMA_ENLCM        (1<<7)        // LCM DMA功能使能控制位,    bit7, 0:禁止LCM DMA功能,  1:允许LCM DMA功能。
#define                LCM_TRIGWC        (1<<6)        // LCM DMA触发写命令,bit6, 0:写0无效,          1:写1开始LCM DMA开始写命令。
#define                LCM_TRIGWD        (1<<5)        // LCM DMA触发写数据,bit5, 0:写0无效,          1:写1开始LCM DMA开始写数据。
#define                LCM_TRIGRC        (1<<4)        // LCM DMA触发读命令,bit4, 0:写0无效,          1:写1开始LCM DMA开始读命令。
#define                LCM_TRIGRD        (1<<3)        // LCM DMA触发读数据,bit3, 0:写0无效,          1:写1开始LCM DMA开始读数据。
#define                LCM_CLRFIFO        0                // 清除LCM DMA接收FIFO控制位,bit0, 0:写0无效,  1:写1复位FIFO指针。
//DMA_LCM_CFG         (7EfA70H)   LCM_DMA配置寄存器
#define                DMA_LCMIE        (1<<7)        // LCM DMA中断使能控制位,bit7, 0:禁止SPI DMA中断,     1:允许中断。
#define                DMA_LCMIP        (0<<2)        // LCM DMA中断优先级控制位,bit3~bit2, (最低)0~3(最高).
#define                DMA_LCMPTY        0                // LCM DMA数据总线访问优先级控制位,bit1~bit0, (最低)0~3(最高).
//DMA_LCM_STA  (7EfA72)         LCM_DMA状态寄存器
#define                LCM_TXOVW        (1<<1)        // LCM DMA数据覆盖标志位,bit1, 软件清0.
#define                DMA_LCMIF        1                // LCM DMA中断请求标志位,bit0, 软件清0.
        WriteCommandLCD(0x36);                        //选择扩充指令集, 显示图形
        LCM_TxAddr   = (u16)pic;                //要发送数据的首地址
        DMA_LCM_STA  = 0x00;
        DMA_LCM_CFG  = DMA_LCMIE | DMA_LCMIP | DMA_LCMPTY;;
        DMA_LCM_ITVH = 0;        //设置传输间隔时间(高8位),对应N+1个LCMIF时钟(1~65536个LCMIF时钟)
        DMA_LCM_ITVL = 9-1;        //设置传输间隔时间(低8位)
        B_TxCmd   = 0;                //已发送命令标志
        LCM_TxCnt = 0;                //LCM DMA触发发送次数, 一次16字节, 一共64次
        B_LCM_DMA_busy = 1;        //标志LCM-DMA忙,LCM DMA中断中清除此标志,使用LCM DMA前要确认此标志为0
        DMA_LCM_STA = DMA_LCMIF;        //软件触发LCM DMA中断,启动发送
// 函数: void LCMIF_DMA_ISR(void) interrupt USER_VECTOR//DMA_LCM_VECTOR
// 描述: LCM DMA中断函数。中断处理时间:2.3us @24MHz. 刷新时间:84ms @24MHz.
// 参数: none.
// 备注:
        if(DMA_LCM_STA & DMA_LCMIF)
                if(LCM_TxCnt >= 64)        //判断发送是否完毕
                        DMA_LCM_CR = 0;
                        B_LCM_DMA_busy = 0;                //清除LCM-DMA忙标志,LCM DMA中断中清除此标志,使用LCM DMA前要确认此标志为0
                else                //仍有数据要发送
                        if(!B_TxCmd)        //还没有发设置地址命令,则先发设置地址命令
                                B_TxCmd = 1;        //指示已发地址命令
                                if(LCM_TxCnt <32)   //上半屏
                                        CmdTmp[0] = (u8)(0x80+LCM_TxCnt);        //列地址
                                        CmdTmp[1] = 0x80;                                        //行地址,上半屏地址0X80
                                else   //下半屏
                                        CmdTmp[0] = (u8)(0x80+LCM_TxCnt-32);        //列地址
                                        CmdTmp[1] = 0x88;                                                //行地址,下半屏地址0X88
                                DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)CmdTmp >> 8);        //LCM DMA发送命令首地址
                                DMA_LCM_TXAL = (u8)CmdTmp;
                                DMA_LCM_AMTH = 0;                                //设置传输总字节数(高8位),        设置传输总字节数 = N+1
                                DMA_LCM_AMT  = 2-1;                                //设置传输总字节数(低8位).
                                DMA_LCM_CR   = DMA_ENLCM | LCM_TRIGWC;        //启动LCM DMA发送命令
                                B_TxCmd = 0;        //清除已发地址命令
                                DMA_LCM_TXAH = (u8)(LCM_TxAddr >> 8);        //LCM DMA发送数据首地址
                                DMA_LCM_TXAL = (u8)LCM_TxAddr;
                                DMA_LCM_AMT  = 16-1;                        //设置传输总字节数(低8位).
                                DMA_LCM_CR   = DMA_ENLCM | LCM_TRIGWD;        //启动LCM DMA发送数据
                                LCM_TxAddr  += 16;        //要发送数据的首地址, 一次DMA传输16字节
                                LCM_TxCnt++;                //发送次数+1
        DMA_LCM_STA = 0;
//读状态
//        LCD_Data = 0xFF;
        LCMIFSTA = 0;        //清除完成标志
    do
                LCMIFCR   = ENLCMIF | LCM_RDCMD;        //读状态
                while((LCMIFSTA & 1) == 0)        ;        //等待读完成
                LCD_E = 0;
    }while(LCMIFDATL & 0x80);        //bit7==0则空闲
//写数据
        ReadStatusLCD(); //检测忙
        LCMIFDATL = WDLCD;
        LCMIFCR   = ENLCMIF | LCM_WRDAT;        //写数据
        while((LCMIFSTA & 1) == 0)        ;        //等待写完成
//写指令
        LCMIFDATL = WCLCD;
        LCMIFCR   = ENLCMIF | LCM_WRCMD;        //写命令
void LCDInit(void) //LCM初始化
        delay_ms(10);
        LCD_RST = 0;
        delay_ms(10);
        LCD_RST = 1;
        delay_ms(100);        //至少40ms
        WriteCommandLCD(0x30);        //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
        WriteCommandLCD(0x01);        //显示清屏
        WriteCommandLCD(0x04);        //反白显示设置,不反白
        WriteCommandLCD(0x0C);        //不睡眠
void LCDClear(void) //清屏
        WriteCommandLCD(0x30); //选择基本指令集
        WriteCommandLCD(0x01); //显示清屏, 忙信号长达1.2ms
//按指定位置显示一串字符
        u8 ListLength,X2;
        X2 = X;
        if(Y < 1)   Y=1;
        if(Y > 4)   Y=4;
        X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y在1-4之内
        switch(Y)
                case 1: X2 |= 0X80; break;  //根据行数来选择相应地址
                case 2: X2 |= 0X90; break;
                case 3: X2 |= 0X88; break;
                case 4: X2 |= 0X98; break;
        WriteCommandLCD(X2); //发送地址码
        ListLength = 0;
        while (DData[ListLength] >= 0x20) //若到达字串尾则退出
                if (X <= 0x0F) //X坐标应小于0xF
                        WriteDataLCD(DData[ListLength]); //
                        ListLength++;
                        X++;
75-并口LCD128x64显示图形文字-ST7920-用DMA-M6800接口自动刷新.zip (17.91 KB, 下载次数: 81)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:42 , Processed in 0.065712 second(s), 42 queries .
