74-USB声卡-TLV320AIC23B-内部36.864MHz-用外部32768Hz晶振自动追频调节内部时钟,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
AI8051U-USB声卡,I2S中断里更新数据,主频分频做MCLK。采样率48KHz,USB数据192字节一帧,1ms一帧。
用户请先别修改程序, 直接下载"Obj"里的"usb_audio_i2s_48k_16b_2ch.hex"测试. 下载时选择主频36.864MHZ。
本例程使用AI8051U验证,MCU内部ROSC工作于36.864MHz。
AI8051U的I2S接口连接TLV320AIC23B播放声音.
只支持16位PCM格式.
=========================== PCM双声道数据格式 ====================================
16位双声道PCM(小端模式,低字节在前):
双字0(4字节) | 双字1(4字节) | .......
采样1 | 采样2 | .......
左声道 | 右声道 | 左声道 | 右声道 | .......
字节0 字节1 | 字节2 字节3 | 字节4 字节5 | 字节6 字节7 | .......
低字节 高字节 | 低字节 高字节 | 低字节 高字节 | 低字节 高字节 | .......
#include "stc.h"
#include "i2s.h"
#include "usb.h"
#include "clock.h"
#include "TLV320AIC23.h"
void Send_595(u8 dat);
sbit P_HC595_SER = P3^4; //pin 14 SER data input
sbit P_HC595_RCLK = P3^5; //pin 12 RCLk store (latch) clock
sbit P_HC595_SRCLK = P3^2; //pin 11 SRCLK Shift data clock
void sys_init();
void clk_trim();
void delay_ms(u16 ms);
#ifdef DEBUG
void show8(BYTE dat);
void show16(WORD dat);
#endif
u8 LED8[8]; //显示缓冲
u8 display_index; //显示位索引
bit B_1ms; //1ms标志
u8 KeyCode; //给用户使用的键码
u8 IO_KeyState; //行列键盘变量
u8 cnt20ms;
#define DIS_DOT 0x20
#define DIS_BLACK 0x10
#define DIS_ 0x11
#define DIS_S 0x05
#define DIS_T 0x1A
#define DIS_O 0x17
#define DIS_P 0x18
#define DIS_R 0x1D
#define DIS_E 0x0E
#define DIS_C 0x0C
#define DIS_D 0x0D
#define DIS_L 0x15
#define DIS_A 0x0A
#define DIS_Y 0x1F
#define K0 0x01
#define K1 0x02
#define K2 0x04
#define K3 0x08
#define K4 0x10
#define K5 0x20
#define K6 0x40
#define K7 0x80
const u8 t_display[]={ //标准字库
const u8 T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位码
u8 KeyState, KeyCode; //按键
u16 HeadPhoneVol; //耳机音量, 0~80, 0->mute, 1->-73db, 80->+6db, 74->0db, 1db/step.
void SetHeadPhoneVolume(u16 vol);
void IO_KeyScan(void); //50ms call
void DisplayScan(void);
u8 i;
sys_init();
clock_init();
i2s_init();
usb_init();
for(i=0; i<8; i++) LED8 = DIS_BLACK; //上电消隐
HeadPhoneVol = 80 - 20; //默认音量60, 最大音量80
AIC23_Init();
delay_ms(50);
AIC32_InitSet();
LED8[6] = HeadPhoneVol / 10; //显示音量
LED8[7] = HeadPhoneVol % 10;
SetHeadPhoneVolume(HeadPhoneVol); //设置音量
if (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED)
continue;
clock_trim(); //实时动态微调
if(B_2ms) //2ms定时时隙
B_2ms = 0;
DisplayScan(); //1ms扫描显示一位
if(++cnt20ms == 20) //20ms时隙
cnt20ms = 0;
IO_KeyScan(); //扫描按键
if(KeyCode != 0) //有键按下
if(KeyCode == K6) //音量+
if(++HeadPhoneVol > 80) HeadPhoneVol = 80; //最大音量
else if(KeyCode == K7) //音量-
if(HeadPhoneVol != 0) HeadPhoneVol--; //最小音量
KeyCode = 0;
#ifdef DEBUG
show16(WaveDumpSize);
show8(IRTRIM);
if (WaveOverrun)
WaveOverrun = 0;
P20 = ~P20;
if (WaveUnderrun)
WaveUnderrun = 0;
P21 = ~P21;
#endif
行列键扫描程序
使用XY查找4x4键的方法,只能单键,速度快
Y P00 P01 P02 P03
X | | | |
P07 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P06 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
void IO_KeyDelay(void)
u8 i;
i = 40;
while(--i) ;
void IO_KeyScan(void) //50ms call
u8 j;
j = IO_KeyState; //保存上一次状态
P06 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState = P0 & 0x0f;
P06 = 1;
P07 = 0;
IO_KeyDelay();
IO_KeyState |= (P0 << 4) & 0xf0;
IO_KeyState ^= 0xff; //取反
P07 = 1;
KeyCode |= (j ^ IO_KeyState) & IO_KeyState;
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
u8 i;
for(i=0; i<8; i++)
dat <<= 1;
P_HC595_SER = CY;
NOP(1);
P_HC595_SRCLK = 1;
NOP(1);
P_HC595_SRCLK = 0;
Send_595(t_display[LED8[display_index]]); //输出段码
Send_595(~T_COM[display_index]); //输出位码
P_HC595_RCLK = 1;
NOP(2);
P_HC595_RCLK = 0; //锁存输出数据
//=================== 设置耳机音量 ==========================================
AIC23_WriteCmd(R_HeadphoneVolume_L, (LinVol_LRS | LinVol_Mute | (vol+47))); //耳机输出音量
AIC23_WriteCmd(R_HeadphoneVolume_R, (RinVol_RLS | RinVol_Mute | (vol+47)));
// WriteASCII(66,5,Vol/10,0);
// WriteASCII(72,5,Vol%10,0);
// 函数: void delay_ms(u16 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 1~65535ms. 自动适应主时钟.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
u16 i;
do
i = FOSC / 6000;
while(--i) ;
}while(--ms);
void sys_init()
CKCON = 0;
EAXSFR(); //SFR enable
P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
P4 = 0xff;
P3 = 0xff;
P3M0 &= ~0x03;
P3M1 |= 0x03;
IRC48MCR = 0x80;
while (!(IRC48MCR & 0x01));
USBCLK = 0x00;
USBCON = 0x90;
#ifdef DEBUG
dat = ~dat;
P37 = dat & 0x01;
P36 = dat & 0x02;
P35 = dat & 0x04;
P51 = dat & 0x08;
P50 = dat & 0x10;
P34 = dat & 0x20;
P33 = dat & 0x40;
P32 = dat & 0x80;
dat = ~dat;
P46 = dat & 0x0001;
P00 = dat & 0x0002;
P01 = dat & 0x0004;
P02 = dat & 0x0008;
P03 = dat & 0x0010;
P04 = dat & 0x0020;
P52 = dat & 0x0040;
P53 = dat & 0x0080;
P05 = dat & 0x0100;
P06 = dat & 0x0200;
P07 = dat & 0x0400;
P10 = dat & 0x0800;
P11 = dat & 0x1000;
P47 = dat & 0x2000;
P14 = dat & 0x4000;
P15 = dat & 0x8000;
#endif
74-USB声卡-TLV320AIC23B-内部36.864MHz-用外部32768Hz晶振自动追频调节内部时钟.zip
(433.07 KB, 下载次数: 91)
