72.3-QSPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示视频级动画效果程序-ILI9325,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
QSPI DMA + LCM DMA驱动液晶屏程序
按住P3.3后上电,芯片进入FLASH下载模式,使用6.94P版的ISP下载软件中的“串行Flash编程器”
工具将多幅图片下载到实验箱的Flash中,然后重新上电(P3.3不要按),即可进入动画显示模式
显示时QSPI 读取Flash图片数据,通过P2P DMA直接发送数据到LCM显示图片。
QSPI读取Flash与LCM显示DMA的数据长度设置51200字节。
8bit I8080模式, P2口接数据线
LCD_RS = P4^5; //数据/命令切换
LCD_WR = P3^6; //写控制
LCD_RD = P3^7; //读控制
LCD_CS = P0^5;//P5^3; //片选
LCD_RESET = P4^7; //复位
QSPI Flash 接口:
sbit QSPI_CS = P4^0;
sbit QSPI_SDI_IO0 = P4^1;
sbit QSPI_SDO_IO1 = P4^2;
sbit QSPI_SCK = P4^3;
sbit QSPI_WP_IO2 = P5^2;
sbit QSPI_HLD_IO3 = P5^3;
下载时, 选择时钟 40MHz (频率定义参数在system.h修改).
Ver6.94P新版软件说明:
1. 增加串行Flash编程工具
选择 USB-HID/CDC串口助手,点击 发送文件窗口,
右下角增加Flash编程功能按钮
支持多文件同时发送, 支持自动生成文件分配表数据
和电脑串口助手通信的MCU要有对Flash编程的对应程序
有配套的范例程序可供参考,
用户可根据对应的Flash修改相应程序
2. 图片取模工具支持对gif文件格式的支持
工具菜单 中的 图片取模工具 增加支持转换gif文件
支持自动转换多帧图片的所有数据,
方便做视频级的动画显示
#include "config.h"
#include "qspi.h"
#include "w25qxx.h"
#include "lcm.h"
#include "tft.h"
#include "usbcdc.h"
#include "timer.h"
#define IMG_SIZE (320UL * 240 * 2)
#define DMA_AMT_LEN (51200UL)
#define DMA_CNT (IMG_SIZE / DMA_AMT_LEN)
void QSPI2TFT_Start();
void QSPI2TFT_Next();
typedef struct
char strSign[4];
DWORD dwCount;
DWORD dwAddress[62];
} FAT;
FAT Fat; //文件分配表
DWORD dwOffset; //图片数据的偏移地址
int nIndex; //图片索引
int nCount; //图片数据装载次数
BOOL fLoading; //装载数据标志
P_SW2 = 0x80;
WTST = 0x00;
CKCON = 0x00;
P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
TIMER0_Init();
QSPI_Init();
LCM_Init();
TFT_Init();
CDC_Init();
W25Q_Enable_QE(); //使能QSPI FLASH的4线读写模式
CDC_WaitStable(); //等待USB-CDC配置完成
if (!P33) //按住P3.3复位,进入图片数据下载模式
CDC_Process(); //CDC接口处理图片数据
W25Q_FastRead_6B(0, (BYTE *)&Fat, 256); //从FLASH第一页读取FAT
nIndex = 0; //从第一幅图片开始显示
if (f100ms)
f100ms = 0;
QSPI2TFT_Start(); //每隔100ms自动显示下一幅图片
void QSPI_DMA_Isr() interrupt USER_VECTOR//DMA_QSPI_VECTOR
DMA_QSPI_STA = 0x00;
QSPI2TFT_Next(); //DMA传输下一包数据
if (fLoading) //如果正在装载图片,则退出
return;
if (nIndex >= Fat.dwCount) //如果图片索引达到最大值
nIndex = 0; //则从第一幅图片开始循环
dwOffset = Fat.dwAddress[nIndex++]; //获取当前图片的偏移地址
nCount = 0; //初始化图片数据装载次数
while (QSPI_CheckBusy()); //检测忙状态
QSPI_SetReadMode(); //读模式
QSPI_SetDataLength(DMA_AMT_LEN-1); //设置数据长度
QSPI_SetAddressSize(2); //设置地址宽度为24位(2+1字节)
QSPI_SetDummyCycles(8); //设置DUMMY时钟
QSPI_NoInstruction(); //设置无指令模式(防止误触发)
QSPI_NoAddress(); //设置无地址模式(防止误触发)
QSPI_NoAlternate(); //无间隔字节
QSPI_DataQuadMode(); //设置数据为四线模式
QSPI_SetInstruction(0x6B); //设置指令
QSPI_InstructionSingMode(); //设置指令为单线模式
QSPI_SetAddress(dwOffset); //设置地址
QSPI_AddressSingMode(); //设置地址为单线模式
TFT_ShowStart(); //开始TFT彩屏显示
DMA_P2P_CR1 = 0x87; //P2P_SRC_QSPIRX(0x80) | P2P_DEST_LCMTX(0x07);
DMA_QSPI_CFG = 0xa0; //使能DMA读取操作
DMA_QSPI_STA = 0x00; //清除DMA状态
DMA_QSPI_AMT = (DMA_AMT_LEN-1); //设置DMA数据长度
DMA_QSPI_AMTH = (DMA_AMT_LEN-1) >> 8;
DMA_LCM_CR = 0xa0;
DMA_QSPI_CR = 0xa1; //启动DMA并触发QSPI读操作
fLoading = TRUE;
dwOffset += DMA_AMT_LEN; //更新偏移地址
nCount++; //装载次数+1
if (nCount < DMA_CNT) //判断图片数据装载次数
fLoading = FALSE; //图片数据装载完成
DMA_QSPI_CR = 0x00; //停止QSPI_DMA
DMA_QSPI_CFG = 0x00;
DMA_LCM_CR = 0x00;
DMA_P2P_CR1 = 0x00;
TFT_ShowEnd(); //结束TFT彩屏显示数据输入
void delay_ms(WORD ms)
WORD i;
do
i = FOSC / 6000;
while(--i);
} while(--ms);
72.3-QSPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示视频级动画效果程序-ILI9325.zip
(1.2 MB, 下载次数: 94)
