查看: 160|回复: 0
72.1-UART-SPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示图片程序,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-7-2 11:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
UART DMA + SPI DMA + LCM DMA驱动液晶屏程序
下载图片时通过串口(P3.0,P3.1)接收图片数据,通过DMA P2P直接发送到SPI Flash,不需要通过RAM缓冲区。
显示时SPI读取Flash图片数据,通过DMA P2P发送给LCM接口显示图片。
显示图片分辨率:320x240,若图片高320、宽240,可修改"lcm.h"里"USE_HORIZONTAL"定义为竖屏(0);
若图片高240、宽320,可修改"lcm.h"里"USE_HORIZONTAL"定义为横屏(1)。
由于使用的SPI Flash一次最多只能写入256字节数据,UART接收SPI写入Flash的DMA数据长度只设置256字节。
SPI读取Flash与LCM显示DMA的数据长度设置51200字节。
DMA P2P只需要源设置需要转发的数据长度(AMT),如果DMA数据长度(AMT)设置0xffff则无限透传。
8bit I8080模式, P2口接数据线
LCD_RS = P4^5;         //数据/命令切换
LCD_WR = P3^6;         //写控制
LCD_RD = P3^7;         //读控制
LCD_CS = P0^5;//P5^3;  //片选
LCD_RESET = P4^7;      //复位
SPI Flash 接口:
SPI_SS = P4^0;
SPI_MOSI = P4^1;
SPI_MISO = P4^2;
SPI_SCLK = P4^3;
UART 接口:
RX = P3^0
TX = P3^1
下载时, 选择时钟 35MHz (频率定义参数在system.h修改).
#include "system.h"
#include "spi_flash.h"
#include "uart.h"
#include "lcm.h"
#include "stdio.h"
#include "iap_eeprom.h"
#define KEY_TIMER 30        //按键持续检测时间(ms)
sbit KEY1 = P3^2;
sbit KEY2 = P3^3;
u16 Key1_cnt;
u16 Key2_cnt;
bit Key1_Flag;
bit Key2_Flag;
bit Key1_Short_Flag;
bit Key2_Short_Flag;
bit B_1ms;          //1ms标志
bit Mode_Flag;
bit AutoDisplayFlag;
u32 Max_addr;
u16 MSecond;
u16 count;
void GPIO_Init(void);
void Timer0_Init(void);
void KeyScan(void);
    u8 temp[4];
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    GPIO_Init();
    Timer0_Init();
    LCM_Config();
    LCM_DMA_Config();
    UART1_config(1);  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    SPI_init();
    LCD_Init(); //LCM初始化
    EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,temp,4);    //读出4字节
    Max_addr = ((u32)temp[0] << 24) | ((u32)temp[1] << 16) | ((u32)temp[2] << 8) | (u32)temp[3];
    if(Max_addr == 0xffffffff)
        Max_addr = 0;
        if(Mode_Flag == 0)
            if(!SpiDmaFlag && (lcdIndex > 0))
                Flash_addr += DMA_AMT_LEN;
                lcdIndex--;
                if(lcdIndex == 0)
                    DMA_LCM_CR = 0;
                    LCD_CS=1;
                    DMA_P2P_CR2 = 0;
                    SPI_Read_P2P(Flash_addr);
        else if(Mode_Flag == 1)
            if((UartDmaRxFlag) && (spiIndex > 0))    //UART接收完成
                UartDmaRxFlag = 0;
                spiIndex--;
                Flash_addr += DMA_WR_LEN;
                if(spiIndex == 0)
                    Max_addr = Flash_addr;
                    temp[0] = (u8)(Max_addr >> 24);
                    temp[1] = (u8)(Max_addr >> 16);
                    temp[2] = (u8)(Max_addr >> 8);
                    temp[3] = (u8)Max_addr;
                    EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
                    EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,temp,4);
                    printf("\r\nUART1 receive end!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                    DMA_P2P_CR1 = 0;
                    SPI_P2P_Write(Flash_addr);
                    UR1R_DMA_Start();
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            KeyScan();
            if(AutoDisplayFlag)
                MSecond++;
                if(MSecond >= 1000)
                    MSecond = 0;
                    SPI_DMA_Reset();
                    DMA_UR1R_CR = 0x00;            //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                    DMA_UR1R_STA = 0x00;
                    Mode_Flag = 0;
                    if(Flash_addr >= Max_addr)
                        Flash_addr = 0;
                    lcdIndex = 3;  //3 * 51200 = 320 * 240 * 2
                    LCD_Display();
                    SPI_DMA_Config();
                    LCM_DMA_Config();
// 函数: void delay_ms(u16 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 自动适应主时钟.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
// 函数: void GPIO_Init(void)
// 描述: IO口设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-24
// 备注:
    //P0.5口设置成推挽输出
    P0M0=0x20;
    P0M1=0x00;
    //P2口设置成推挽输出
    P2M0=0xff;
    P2M1=0x00;
    //P3.3,P3.2口设置成高阻输入
    //P3.7,P3.6口设置成推挽输出
    P3M0=0xc0;
    P3M1=0x0c;
    //P4.7,P4.5口设置成推挽输出
    P4M0=0xa0;
    P4M1=0x00;
    //P5.3,P5.2口设置成推挽输出
    P5M0=0x0c;
    P5M1=0x00;
    P4SR &= 0xf0;   //P4.0~P4.3电平转换速度加快
    P3PU |= 0x0c;   //P3.3,P3.2口内部上拉使能
// 函数: void Timer0_Init(void)
// 描述: 定时器0设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-24
// 备注:
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
// 函数: void timer0_Interrupt(void) interrupt 1
// 描述: 定时器0中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void KeyScan(void)
// 描述: 按键扫描函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
void KeyScan(void)
    if(!KEY1)
        if(!Key1_Flag)
            Key1_cnt++;
            if(Key1_cnt >= 1000)        //长按1s
                Key1_Short_Flag = 0;    //清除短按标志
                Key1_Flag = 1;            //设置按键状态,防止重复触发
                printf("LCM auto display...\r\n");
                SPI_DMA_Reset();
                Mode_Flag = 0;
                AutoDisplayFlag = 1;
                Flash_addr = 0;
                LCD_Display();
//                printf("Start LCD display...\r\n");
                SPI_DMA_Config();
                LCM_DMA_Config();
            else if(Key1_cnt >= KEY_TIMER)    //30ms防抖
                Key1_Short_Flag = 1;        //设置短按标志
        if(Key1_Short_Flag)            //判断是否短按
            SPI_DMA_Reset();
            Mode_Flag = 0;
            if(AutoDisplayFlag)
                AutoDisplayFlag = 0;
                Flash_addr = 0;
                Flash_addr = 0;
            printf("Max_addr = %lu, Flash_addr = %lu\r\n",Max_addr,Flash_addr);
            LCD_Display();
            SPI_DMA_Config();
            LCM_DMA_Config();
        Key1_cnt = 0;
        Key1_Flag = 0;
    if(!KEY2)
        if(!Key2_Flag)
            Key2_cnt++;
            if(Key2_cnt >= 1000)        //长按1s
                Key2_Short_Flag = 0;    //清除短按标志
                Key2_Flag = 1;            //设置按键状态,防止重复触发
                SPI_DMA_Reset();
                DMA_LCM_CR = 0x00;
                DMA_LCM_STA = 0x00;
                Mode_Flag = 1;
                Flash_addr = 0;
                Max_addr = 0;
                spiIndex = 0;
                printf("Start Flash Chip Erase...\r\n");
                FlashChipErase();
                printf("Flash Chip Erase OK!\r\n");
            else if(Key2_cnt >= KEY_TIMER)    //30ms防抖
                Key2_Short_Flag = 1;        //设置短按标志
        if(Key2_Short_Flag)            //判断是否短按
            Mode_Flag = 1;
            Flash_addr = Max_addr;  //继续添加图片
            spiIndex = 600;  //600 * 256 = 320 * 240 * 2
            UartDmaRxFlag = 0;
            UART1_DMA_Config();
            printf("Ready to receive data...\r\n");
        Key2_cnt = 0;
        Key2_Flag = 0;    //按键释放
72.1-UART-SPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示图片程序.zip (1.83 MB, 下载次数: 86)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.066752 second(s), 42 queries .
