查看: 140|回复: 0
71.1-电脑通过UART发送图片数据写入到DMA SPI Flash,SPI-TFT_DMA_双缓冲区交替显示图
发表于 2026-7-2 11:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
71.1-电脑通过UART发送图片数据写入到DMA SPI Flash,SPI-TFT_DMA_双缓冲区交替显示图片,不占CPU时间程序-ILI9341,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
UART DMA + SPI DMA + LCM DMA驱动液晶屏程序
下载图片时通过串口(P3.0,P3.1)DMA接收图片数据,SPI DMA保存到Flash里。
显示时SPI DMA读取Flash图片数据,LCM DMA显示图片。
由于使用的SPI Flash一次最多只能写入256字节数据,UART接收SPI写入Flash的DMA数据长度只设置256字节。
SPI读取Flash与LCM显示DMA的数据长度设置15360字节。
发送DMA缓冲区与接收DMA缓冲区交替使用。
8bit I8080模式, P2口接数据线
LCD_RS = P4^5;         //数据/命令切换
LCD_WR = P3^6;         //写控制
LCD_RD = P3^7;         //读控制
LCD_CS = P0^5;//P5^3;  //片选
LCD_RESET = P4^7;      //复位
SPI Flash 接口:
SPI_SS = P4^0;
SPI_MOSI = P4^1;
SPI_MISO = P4^2;
SPI_SCLK = P4^3;
UART 接口:
RX = P3^0
TX = P3^1
下载时, 选择时钟 40MHz (频率定义参数在system.h修改).
本实验使用的2.4寸320*240的并口彩屏,由冲哥淘宝店提供:http://e.tb.cn/h.gIlbVqAOj8YXlwo?tk=vFIr3RGTy2n
#include "system.h"
#include "spi_flash.h"
#include "uart.h"
#include "lcm.h"
#include "stdio.h"
#include "iap_eeprom.h"
#define KEY_TIMER 30        //按键持续检测时间(ms)
sbit KEY1 = P3^2;
sbit KEY2 = P3^3;
u16 Key1_cnt;
u16 Key2_cnt;
bit Key1_Flag;
bit Key2_Flag;
bit Key1_Short_Flag;
bit Key2_Short_Flag;
bit B_1ms;          //1ms标志
bit Mode_Flag;
bit AutoDisplayFlag;
u32 Max_addr;
u16 MSecond;
u16 count;
void GPIO_Init(void);
void Timer0_Init(void);
void KeyScan(void);
void UART_SPI_DMA_BufSwitch(void);
void LCM_SPI_DMA_BufSwitch(void);
    u8 temp[4];
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    GPIO_Init();
    Timer0_Init();
    LCM_Config();
    LCM_DMA_Config();
    UART1_config(1);  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
//    UART1_DMA_Config();
    SPI_init();
    SPI_DMA_Config();
    LCD_Init(); //LCM初始化
    EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,temp,4);    //读出4字节
    Max_addr = ((u32)temp[0] << 24) | ((u32)temp[1] << 16) | ((u32)temp[2] << 8) | (u32)temp[3];
    if(Max_addr == 0xffffffff)
        Max_addr = 0;
        if(Mode_Flag == 0)
            if(!SpiDmaFlag && !LcmDmaFlag && (lcdIndex > 0))
                LCM_SPI_DMA_BufSwitch();
                LcmDmaFlag = 1;
                DMA_LCM_CR = 0xa0;    //LCM DMA Write dat
                Flash_addr += DMA_AMT_LEN;
                SPI_Read_Nbytes(Flash_addr,DMA_AMT_LEN);
    //            printf("LCD index=%u\r\n",lcdIndex);
        else if(Mode_Flag == 1)
            if(!SpiDmaFlag && UartDmaRxFlag)
                UartDmaRxFlag = 0;
                UART_SPI_DMA_BufSwitch();
                SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,DMA_WR_LEN);
                Flash_addr += DMA_WR_LEN;
                DMA_UR1R_CR = 0xa0;            //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            KeyScan();
            if(AutoDisplayFlag)
                MSecond++;
                if(MSecond >= 1000)
                    MSecond = 0;
                    Mode_Flag = 0;
                    if(Flash_addr >= Max_addr)
                        Flash_addr = 0;
                        DmaBufferSW = 0;
                    lcdIndex = 10;  //10 * 15360 = 320 * 240 * 2
                    LCD_Display();
                    SPI_DMA_Config();
                    LCM_DMA_Config();
            if(RX1_TimeOut > 0)     //超时计数
                if(--RX1_TimeOut == 0)
                    SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,(((u16)DMA_UR1R_DONEH<<8)+DMA_UR1R_DONE));
                    Flash_addr += (((u16)DMA_UR1R_DONEH<<8)+DMA_UR1R_DONE);
                    Max_addr = Flash_addr;
                    //关闭接收DMA,下次接收的数据重新存放在起始地址位置,否则下次接收数据继续往后面存放。
                    DMA_UR1R_CR = 0x00;            //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                    temp[0] = (u8)(Max_addr >> 24);
                    temp[1] = (u8)(Max_addr >> 16);
                    temp[2] = (u8)(Max_addr >> 8);
                    temp[3] = (u8)Max_addr;
                    EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
                    EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,temp,4);
                    printf("\r\nUART1 Timeout receive end!\r\n");  //UART1发送一个字符串
// 函数: void UART_SPI_DMA_BufSwitch(void)
// 描述: UART与SPI的DMA缓冲区切换函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-26
// 备注:
    if(DmaBufferSW)
        DmaBufferSW = 0;
        DMA_UR1R_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);
        DMA_UR1R_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);    //SPI发送数据存储地址
        DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
        DmaBufferSW = 1;
        DMA_UR1R_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);
        DMA_UR1R_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);    //SPI发送数据存储地址
        DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
// 函数: void LCM_SPI_DMA_BufSwitch(void)
// 描述: LCM与SPI的DMA缓冲区切换函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-26
// 备注:
    if(DmaBufferSW)
        DmaBufferSW = 0;
        DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);
        DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
        DMA_SPI_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);    //SPI接收数据存储地址
        DMA_SPI_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
        DmaBufferSW = 1;
        DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);
        DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
        DMA_SPI_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);    //SPI接收数据存储地址
        DMA_SPI_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
// 函数: void delay_ms(u16 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 自动适应主时钟.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
// 函数: void GPIO_Init(void)
// 描述: IO口设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-24
// 备注:
    //P0.5口设置成推挽输出
    P0M0=0x20;
    P0M1=0x00;
    //P2口设置成推挽输出
    P2M0=0xff;
    P2M1=0x00;
    //P3.3,P3.2口设置成输入口
    //P3.7,P3.6口设置成推挽输出
    P3M0=0xc0;
    P3M1=0x0c;
    //P4.7,P4.5口设置成推挽输出
    P4M0=0xa0;
    P4M1=0x00;
    //P5.3,P5.2口设置成推挽输出
    P5M0=0x0c;
    P5M1=0x00;
    P3PU |= 0x0c;   //P3.3,P3.2口内部上拉使能
// 函数: void Timer0_Init(void)
// 描述: 定时器0设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-24
// 备注:
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
// 函数: void timer0_Interrupt(void) interrupt 1
// 描述: 定时器0中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void KeyScan(void)
// 描述: 按键扫描函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
void KeyScan(void)
    if(!KEY1)
        if(!Key1_Flag)
            Key1_cnt++;
            if(Key1_cnt >= 1000)        //长按1s
                Key1_Short_Flag = 0;    //清除短按标志
                Key1_Flag = 1;            //设置按键状态,防止重复触发
                printf("LCM auto display...\r\n");
                DMA_SPI_CR = 0x00;        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                DMA_SPI_STA = 0x00;
                DMA_UR1R_STA = 0x00;
                AutoDisplayFlag = 1;
                Flash_addr = 0;
                DmaBufferSW = 0;
                LCD_Display();
//                printf("Start LCD display...\r\n");
                SPI_DMA_Config();
                LCM_DMA_Config();
            else if(Key1_cnt >= KEY_TIMER)    //30ms防抖
                Key1_Short_Flag = 1;        //设置短按标志
        if(Key1_Short_Flag)            //判断是否短按
            DMA_SPI_STA = 0x00;
            Mode_Flag = 0;
            AutoDisplayFlag = 0;
                Flash_addr = 0;
                DmaBufferSW = 0;
            printf("Max_addr = %lu, Flash_addr = %lu\r\n",Max_addr,Flash_addr);
            LCD_Display();
            SPI_DMA_Config();
            LCM_DMA_Config();
//            delay_ms(100);
//            printf("Read Flash:\r\n");
//            for(count=0;count<DMA_AMT_LEN;count++)
//                printf("%02x ",DmaBuffer1[count]);
//            printf("\r\n");
        Key1_cnt = 0;
        Key1_Flag = 0;
    if(!KEY2)
        if(!Key2_Flag)
            Key2_cnt++;
            if(Key2_cnt >= 1000)        //长按1s
                Key2_Short_Flag = 0;    //清除短按标志
                Key2_Flag = 1;            //设置按键状态,防止重复触发
                DMA_LCM_CR = 0x00;
                DMA_LCM_STA = 0x00;
                DMA_SPI_STA = 0x00;
                Mode_Flag = 1;
                DmaBufferSW = 0;
                Flash_addr = 0;
                Max_addr = 0;
                printf("Start Flash Chip Erase...\r\n");
                FlashChipErase();
                printf("Flash Chip Erase OK!\r\n");
            else if(Key2_cnt >= KEY_TIMER)    //30ms防抖
                Key2_Short_Flag = 1;        //设置短按标志
        if(Key2_Short_Flag)            //判断是否短按
            Mode_Flag = 1;
            Flash_addr = Max_addr;  //继续添加图片
            printf("Ready to receive data...\r\n");
            UART1_DMA_Config();
            SPI_DMA_Config();
        Key2_cnt = 0;
        Key2_Flag = 0;    //按键释放
71.1-电脑通过UART发送图片数据写入到DMA SPI Flash,SPI-TFT_DMA_双缓冲区交替显示图.zip (1.75 MB, 下载次数: 80)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.067604 second(s), 45 queries .
