查看: 164|回复: 0
44-基于USB-HID协议的USB键盘范例,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-30 14:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
基于HID协议的USB键盘范例
将代码下载到试验箱后即可实现USB键盘的基本功能
跑马灯中的LED10为NumLock灯、LED11为CapsLock灯
矩阵按键中的KEY0~KEY7分别为键盘中的1~8
下载时, 设置IRC工作频率为 24MHz.
#include "usb.h"
#include "usb_req_class.h"
#include "timer.h"
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    usb_init();
    timer_init();
        usb_class_in();
        if (f1ms)
            f1ms = 0;
            scan_key();
44-基于USB-HID协议的USB键盘范例.zip (39.67 KB, 下载次数: 59)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.064324 second(s), 42 queries .
