查看: 140|回复: 0
41-内部RTC时钟程序-使用外部32768晶振,才能保证RTC精度,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-30 14:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
读写芯片内部集成的RTC模块,默认使用外部32K晶振作为RTC时钟源.
通过串口1(P3.0,P3.1)输出RTC时钟,串口配置:115200,N,8,1,使用文本模式打印。
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
8位数码管显示时间(小时-分钟-秒).
行列扫描按键键码为25~32.
按键只支持单键按下, 不支持多键同时按下, 那样将会有不可预知的结果.
键按下超过1秒后,将以10键/秒的速度提供重键输出. 用户只需要检测KeyCode是否非0来判断键是否按下.
调整时间键:
键码25: 小时+.
键码26: 小时-.
键码27: 分钟+.
键码28: 分钟-.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
#define MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟
#define PrintUart       1           //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#define Baudrate        115200L
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))   //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
#define SleepModeSet    0           //0:不进休眠模式,使用数码管显示时不能进休眠; 1:使能休眠模式
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
sbit    P_HC595_SER   = P3^4;   //pin 14    SER     data input
sbit    P_HC595_RCLK  = P3^5;   //pin 12    RCLk    store (latch) clock
sbit    P_HC595_SRCLK = P3^2;   //pin 11    SRCLK   Shift data clock
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
bit B_1s;
bit B_Alarm;        //闹钟标志
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt;    //行列键盘变量
u8  KeyHoldCnt; //键按下计时
u8  KeyCode;    //给用户使用的键码
u8  cnt50ms;
u8  hour,minute; //RTC变量
u16 msecond;
void IO_KeyScan(void);   //50ms call
void DisplayRTC(void);
void WriteRTC(void);
void RTC_config(void);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
    P_SW1 &= ~S1_S1;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    P_SW1 &= ~S1_S0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    AUXR |= (1<<6);      //定时器时钟1T模式
    AUXR &= ~S1BRT;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
//    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//    T2L  = TM;
//    T2H  = TM>>8;
//    AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
    P_SW2 |= S2_S;       //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3,  1: P4.2 P4.3
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
    S2CON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;   //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF  = dat;
while((S2CON & S2TI)==0);
    S2CON &= ~S2TI;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
    UartPutc(c);
    return c;
    u8  i;
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = DIS_BLACK; //上电消隐
    AUXR |= 0x80;   //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    ET0 = 1;        //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;        //Tiner0 run
    UartInit();
    RTC_config();
    EA = 1;     //打开总中断
    DisplayRTC();
    LED8[2] = DIS_;
    LED8[5] = DIS_;
    KeyHoldCnt = 0; //键按下计时
    KeyCode = 0;    //给用户使用的键码
    IO_KeyState = 0;
    IO_KeyState1 = 0;
    IO_KeyHoldCnt = 0;
    cnt50ms = 0;
        if(B_1s)
            B_1s = 0;
            DisplayRTC();
            printf("Year=20%d,Month=%d,Day=%d,Hour=%d,Minute=%d,Second=%d\r\n",YEAR,MONTH,DAY,HOUR,MIN,SEC);
        if(B_Alarm)
            B_Alarm = 0;
            printf("RTC Alarm!\r\n");
#if(SleepModeSet == 1)
        PCON = 0x02;  //进入休眠
#else
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++cnt50ms >= 50)     //50ms扫描一次行列键盘
                cnt50ms = 0;
                IO_KeyScan();
            if(KeyCode != 0)        //有键按下
                if(KeyCode == 25)   //hour +1
                    if(++hour >= 24)    hour = 0;
                    WriteRTC();
                    DisplayRTC();
                if(KeyCode == 26)   //hour -1
                    if(--hour >= 24)    hour = 23;
                    WriteRTC();
                    DisplayRTC();
                if(KeyCode == 27)   //minute +1
                    if(++minute >= 60)  minute = 0;
                    WriteRTC();
                    DisplayRTC();
                if(KeyCode == 28)   //minute -1
                    if(--minute >= 60)  minute = 59;
                    WriteRTC();
                    DisplayRTC();
                KeyCode = 0;
#endif
/********************** 显示时钟函数 ************************/
    hour = HOUR;
    minute = MIN;
    if(HOUR >= 10)  LED8[0] = HOUR / 10;
    else            LED8[0] = DIS_BLACK;
    LED8[1] = HOUR % 10;
    LED8[2] = DIS_;
    LED8[3] = MIN / 10;
    LED8[4] = MIN % 10;
    LED8[6] = SEC / 10;
    LED8[7] = SEC % 10;
/********************** 写RTC函数 ************************/
void WriteRTC(void)
    INIYEAR = YEAR;   //继承当前年月日
    INIMONTH = MONTH;
    INIDAY = DAY;
    INIHOUR = hour;   //修改时分秒
    INIMIN = minute;
    INISEC = 0;
    INISSEC = 0;
    RTCCFG |= 0x01;   //触发RTC寄存器初始化
    行列键扫描程序
    使用XY查找4x4键的方法,只能单键,速度快
   Y     P04      P05      P06      P07
X         |        |        |        |
P00 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P01 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
P02 ---- K08 ---- K09 ---- K10 ---- K11 ----
P03 ---- K12 ---- K13 ---- K14 ---- K15 ----
u8 code T_KeyTable[16] = {0,1,2,0,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0};
void IO_KeyDelay(void)
    u8 i;
    i = 10;
    while(--i)  ;
void IO_KeyScan(void)    //50ms call
    u8  j;
    j = IO_KeyState1;   //保存上一次状态
    P0 = 0xf0;  //X低,读Y
    IO_KeyDelay();
    IO_KeyState1 = P0 & 0xf0;
    P0 = 0x0f;  //Y低,读X
    IO_KeyDelay();
    IO_KeyState1 |= (P0 & 0x0f);
    IO_KeyState1 ^= 0xff;   //取反
    if(j == IO_KeyState1)   //连续两次读相等
        j = IO_KeyState;
        IO_KeyState = IO_KeyState1;
        if(IO_KeyState != 0)    //有键按下
            F0 = 0;
            if(j == 0)  F0 = 1; //第一次按下
            else if(j == IO_KeyState)
                if(++IO_KeyHoldCnt >= 20)   //1秒后重键
                    IO_KeyHoldCnt = 18;
                    F0 = 1;
            if(F0)
                j = T_KeyTable[IO_KeyState >> 4];
                if((j != 0) && (T_KeyTable[IO_KeyState& 0x0f] != 0))
                    KeyCode = (j - 1) * 4 + T_KeyTable[IO_KeyState & 0x0f] + 16;    //计算键码,17~32
        else IO_KeyHoldCnt = 0;
    P0 = 0xff;
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
void Send_595(u8 dat)
    u8  i;
    for(i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        P_HC595_SER   = CY;
        P_HC595_SRCLK = 1;
        P_HC595_SRCLK = 0;
void DisplayScan(void)
    Send_595(t_display[LED8[display_index]]);   //输出段码
    Send_595(~T_COM[display_index]);            //输出位码
    P_HC595_RCLK = 1;
    P_HC595_RCLK = 0;
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
/******************** RTC中断函数 *********************/
void RTC_Isr() interrupt 13
    if(RTCIF & 0x80)    //闹钟中断
//        P01 = !P01;
        RTCIF &= ~0x80;
        B_Alarm = 1;
    if(RTCIF & 0x08)    //秒中断
//        P00 = !P00;
        RTCIF &= ~0x08;
        B_1s = 1;
#if(SleepModeSet == 0)
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
#endif
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void RTC_config(void)
// 描述: RTC初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0, 2020-6-10
    INIYEAR = 24;     //Y:2024
    INIMONTH = 12;    //M:12
    INIDAY = 31;      //D:31
    INIHOUR = 23;     //H:23
    INIMIN = 59;      //M:59
    INISEC = 50;      //S:50
    INISSEC = 0;      //S/128:0
    ALAHOUR = 0;    //闹钟小时
    ALAMIN  = 0;    //闹钟分钟
    ALASEC  = 0;    //闹钟秒
    ALASSEC = 0;    //闹钟1/128秒
//    IRC32KCR = 0x80;   //启动内部32K晶振.
//    while (!(IRC32KCR & 1));  //等待时钟稳定
//    RTCCFG = 0x03;    //选择内部32K时钟源,触发RTC寄存器初始化
    X32KCR = 0x80 + 0x40;   //启动外部32K晶振, 低增益+0x00, 高增益+0x40.
    while (!(X32KCR & 1));  //等待时钟稳定
    RTCCFG = 0x01;    //选择外部32K时钟源,触发RTC寄存器初始化
    RTCIF = 0x00;     //清中断标志
    RTCIEN = 0x88;    //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
    RTCCR = 0x01;     //RTC使能
    while(RTCCFG & 0x01);    //等待初始化完成,需要在 "RTC使能" 之后判断.
    //设置RTC时间需要32768Hz的1个周期时间,大约30.5us. 由于同步, 所以实际等待时间是0~30.5us.
    //如果不等待设置完成就睡眠, 则RTC会由于设置没完成, 停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
41-内部RTC时钟程序-使用外部32768晶振,才能保证RTC精度.zip (11.74 KB, 下载次数: 82)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.069798 second(s), 42 queries .
