查看: 144|回复: 0
39-一线制温度传感器 DS18B20 测温-IO模拟,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-30 14:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过一个IO口获取一线制温度传感器 DS18B20 温度值.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
通过数码管显示测量的温度值,同时通过串口1(P3.0,P3.1)打印温度值.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef     unsigned char    u8;
typedef     unsigned long    u32;
#define MAIN_Fosc       24000000UL
#define Baudrate        115200L
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart       1        //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
#if (MAIN_Fosc >= 40000000L)
    #define        usrNOP()    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
#elif (MAIN_Fosc >= 36000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 30000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 24000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 20000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 18000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 12000000L)
#elif (MAIN_Fosc >= 6000000L)
#else
#endif
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
/*************  IO口定义    **************/
sbit P_HC595_SER   = P3^4;   //pin 14    SER     data input
sbit P_HC595_RCLK  = P3^5;   //pin 12    RCLk    store (latch) clock
sbit P_HC595_SRCLK = P3^2;   //pin 11    SRCLK   Shift data clock
sbit DQ = P3^3;                   //DS18B20的数据口
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
u16 msecond;
u8 MinusFlag;       //负数标志,0:正数,1:负数
void DS18B20_Reset();
void DS18B20_WriteByte(u8 dat);
u8 DS18B20_ReadByte();
void delay_us(u8 us);
u16 ReadTemperature();
void DisplayTemperature(u16 temp);
void UartInit(void);
    u8  i;
    u16 Temp;
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    display_index = 0;
    AUXR |= 0x80;    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    EA = 1;     //打开总中断
    UartInit();
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x10; //上电消隐
        if(B_1ms)   //1ms到
            B_1ms = 0;
            if(++msecond >= 300)    //300ms到
                msecond = 0;
                Temp = ReadTemperature();
                printf("Temp = %0.1f\r\n",(float)Temp/10);  //串口打印温度值
                DisplayTemperature(Temp);   //数码管显示温度值
// 函数: u16 ReadTemperature()
// 描述: 读取温度函数。
// 参数: none.
// 返回: 温度值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-30
// 备注:
    u16 TempH, TempL, Temperature;
    DS18B20_Reset();                //设备复位
    DS18B20_WriteByte(0xCC);        //跳过ROM命令
    DS18B20_WriteByte(0x44);        //开始转换命令
    while (!DQ);                    //等待转换完成
    DS18B20_WriteByte(0xBE);        //读暂存存储器命令
    TempL = DS18B20_ReadByte();     //读温度低字节
    TempH = DS18B20_ReadByte();     //读温度高字节
    if(TempH & 0xf8)    //判断是否位负数
        MinusFlag = 1;  //设置负数标志
        Temperature = (TempH<<8) | TempL;
        Temperature = ~Temperature + 1;
        Temperature *= 0.625;       //0.0625 * 10,保留1位小数点
        MinusFlag = 0;  //清除负数标志
        Temperature = (((TempH<<8) | TempL) * 0.625); //0.0625 * 10,保留1位小数点
    return Temperature;
// 函数: void DisplayTemperature(u16 temp)
// 描述: 显示温度函数。
// 参数: none.
// 返回: 温度值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-7-30
// 备注:
    if(MinusFlag)
        if(temp > 999)
            LED8[3] = DIS_;
            LED8[4] = temp / 1000;
            LED8[3] = DIS_BLACK;
            LED8[4] = DIS_;
        if(temp > 999)
            LED8[4] = DIS_BLACK;
    LED8[5] = (temp % 1000) / 100;
    LED8[6] = ((temp % 100) / 10) + DIS_DOT;
    LED8[7] = temp % 10;
// 函数: void  delay_us(u8 us)
// 描述: 延时函数。
// 参数: us,要延时的us数, 这里只支持1~255us.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    do{
        usrNOP();
        usrNOP();
    }while(--us);
复位DS18B20,并检测设备是否存在
    CY = 1;
    while (CY)
        DQ = 0;                     //送出低电平复位信号
        delay_us(240);              //延时至少480us
        delay_us(240);
        DQ = 1;                     //释放数据线
        delay_us(60);               //等待60us
        CY = DQ;                    //检测存在脉冲
        delay_us(240);              //等待设备释放数据线
        delay_us(180);
从DS18B20读1字节数据
    u8 i;
    u8 dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)             //8位计数器
        dat >>= 1;
        DQ = 0;                     //开始时间片
        delay_us(1);                //延时等待
        DQ = 1;                     //准备接收
        delay_us(1);                //接收延时
        if (DQ) dat |= 0x80;        //读取数据
        delay_us(60);               //等待时间片结束
    return dat;
向DS18B20写1字节数据
    char i;
        DQ = 0;                     //开始时间片
        delay_us(1);                //延时等待
        dat >>= 1;                  //送出数据
        DQ = CY;
        DQ = 1;                     //恢复数据线
        delay_us(1);                //恢复延时
/**************** 向HC595发送一个字节函数 ******************/
void Send_595(u8 dat)
    u8  i;
    for(i=0; i<8; i++)
        dat <<= 1;
        P_HC595_SER   = CY;
        P_HC595_SRCLK = 1;
        P_HC595_SRCLK = 0;
void DisplayScan(void)
    Send_595(t_display[LED8[display_index]]);   //输出段码
    Send_595(~T_COM[display_index]);            //输出位码
    P_HC595_RCLK = 1;
    P_HC595_RCLK = 0;
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
    P_SW1 &= ~S1_S1;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    P_SW1 &= ~S1_S0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    AUXR |= (1<<6);      //定时器时钟1T模式
    AUXR &= ~S1BRT;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
//    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//    T2L  = TM;
//    T2H  = TM>>8;
//    AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
    P_SW2 |= S2_S;       //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3,  1: P4.2 P4.3
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
    S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;   //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI==0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF  = dat;
while((S2CON & S2TI)==0);
    S2CON &= ~S2TI;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
    UartPutc(c);
    return c;
39-一线制温度传感器 DS18B20 测温-IO模拟.zip (12.07 KB, 下载次数: 91)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.066262 second(s), 42 queries .
