查看: 225|回复: 0
37.2-2.4寸ILI9341驱动TFT显示屏实验程序-带触摸功能,硬件I8080接口程序,AI8051U实
发表于 2026-6-30 14:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
37.2-2.4寸ILI9341驱动TFT显示屏实验程序-带触摸功能,硬件I8080接口程序,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试.
本实验测试使用的是2.4寸320*240 ILI9341 I8080接口驱动的并口彩屏。
主循环修改判断条件参数可修改测试模式:0:触摸测试, 1:显示测试
下载时, 选择时钟 40MHz (用户可自行修改频率).
//=========================================电源接线================================================//
//VDD接DC 3.3V电源
//GND接地
//=======================================液晶屏数据线接线==========================================//
//本模块数据总线类型为8位并口
// LCD_D0~D7     接       P20~P27        //液晶屏8位数据线
//=======================================液晶屏控制线接线==========================================//
// LCD_RS        接        P45           //数据/命令选择控制信号
// LCD_RD        接        P37           //读控制信号
// LCD_RST       接        P47           //复位信号
// LCD_WR        接        P36           //写控制信号
// LCD_CS        接        P05/P53       //片选控制信号
//不使用触摸或者模块本身不带触摸,则可不连接
//触摸屏使用的数据总线类型为SPI
//  T_CS         接        P15          //触摸屏片选控制信号
//  T_CLK        接        P32          //触摸屏SPI时钟信号
//  T_DO         接        P33          //触摸屏SPI读信号
//  T_DIN        接        P34          //触摸屏SPI写信号
//  T_IRQ        接        P14          //触摸屏响应检查信号
// 本实验使用的2.4寸320*240的并口彩屏,由冲哥淘宝店提供:http://e.tb.cn/h.gIlbVqAOj8YXlwo?tk=vFIr3RGTy2n
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "gui.h"
#include "test.h"
#include "touch.h"
//主函数
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    //液晶屏初始化
    LCD_Init();
    //循环进行各项测试
    #if 1           //0:触摸测试, 1:显示测试
        main_test();        //测试主界面
        Test_Read();        //读ID和颜色值测试
        Test_Color();       //简单刷屏填充测试
        Test_FillRec();     //GUI矩形绘图测试
        Test_Circle();      //GUI画圆测试
        Test_Triangle();    //GUI三角形填充测试
        English_Font_test();//英文字体示例测试
        Chinese_Font_test();//中文字体示例测试
        Pic_test();         //图片显示示例测试
        Rotate_Test();      //屏幕旋转测试
    #else
    //需要触摸校准时,使用下面触摸校准测试项
        Touch_Adjust();     //触摸校准
    //不使用触摸或者模块本身不带触摸,请屏蔽下面触摸屏测试
        Touch_Test();       //触摸屏手写测试
    #endif
37.2-2.4寸ILI9341驱动TFT显示屏实验程序-带触摸功能,硬件I8080接口程序.zip (3.59 MB, 下载次数: 83)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.064189 second(s), 42 queries .
