查看: 134|回复: 0
32-硬件SPI访问FLASH-串口监控,AI8051U实验箱演示程序
发表于 2026-6-30 14:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过串口对SPI Flash进行读写测试。
对FLASH做扇区擦除、写入、读出的操作,命令指定地址。
串口(P3.0,P3.1)默认波特率:  115200,8,N,1.
串口命令设置: (字母不区分大小写)
    E 0x001234              --> 扇区擦除,指定十六进制地址.
    W 0x001234 1234567890   --> 写入操作,指定十六进制地址,后面为写入内容.
    R 0x001234 10           --> 读出操作,指定十六进制地址,后面为读出字节数.
    C                       --> 如果检测不到SPI Flash, 发送C强制允许操作.
注意:为了通用,程序不识别地址是否有效,用户自己根据具体的型号来决定。
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef     unsigned char    u8;
typedef     unsigned long    u32;
#define MAIN_Fosc           22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define EE_BUF_LENGTH       50
#define UART1_BUF_LENGTH    (EE_BUF_LENGTH+9)   //串口缓冲长度
#define Baudrate      115200L
#define TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))
#define PrintUart     1        //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
u8  tmp[EE_BUF_LENGTH];
u8  sst_byte;
u32 Flash_addr;
/*************  FLASH相关变量声明   **************/
sbit SPI_CE  = P4^0;     //PIN1
sbit SPI_SO  = P4^2;     //PIN2
sbit SPI_SI  = P4^1;     //PIN5
sbit SPI_SCK = P4^3;     //PIN6
u8  B_FlashOK;              //Flash状态
u8  PM25LV040_ID, PM25LV040_ID1, PM25LV040_ID2;
u8  RX1_TimeOut;
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8  RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];   //接收缓冲
void    delay_ms(u8 ms);
void    RX1_Check(void);
void    SPI_init(void);
void    FlashCheckID(void);
u8      CheckFlashBusy(void);
void    FlashWriteEnable(void);
void    FlashChipErase(void);
void    FlashSectorErase(u32 addr);
void    SPI_Read_Nbytes( u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
u8      SPI_Read_Compare(u32 addr, u8 *buffer, u16 size);
void    SPI_Write_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer,  u8 size);
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
    P_SW1 &= ~S1_S1;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
    P_SW1 &= ~S1_S0;
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    AUXR |= (1<<6);      //定时器时钟1T模式
    AUXR &= ~S1BRT;      //串口1选择定时器1为波特率发生器
    TL1  = TM;
    TH1  = TM>>8;
    TR1 = 1;        //定时器1开始计时
    REN = 1;        //允许接收
    ES  = 1;        //允许中断
//  SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//  T2L  = TM;
//  T2H  = TM>>8;
//  AUXR |= 0x15;   //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
    P_SW2 |= S2_S;       //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3,  1: P4.2 P4.3
    S2CFG |= 0x01;  //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
    S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;   //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
    B_TX1_Busy = 1;
    SBUF = dat;
    while(B_TX1_Busy);
#else
    S2BUF  = dat;
while((S2CON & S2TI)==0);
    S2CON &= ~S2TI;    //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
    UartPutc(c);
    return c;
    EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x0b;   //设置为准双向口
    UartInit();
    EA = 1;                     //打开总中断
    printf("命令设置:\r\n");
    printf("E 0x001234            --> 扇区擦掉  十六进制地址\r\n");
    printf("W 0x001234 1234567890 --> 写入操作  十六进制地址  写入内容\r\n");
    printf("R 0x001234 10         --> 读出操作  十六进制地址  读出字节\r\n");
    printf("C                     --> 如果检测不到SPI Flash, 发送C强制允许操作.\r\n\r\n");
    SPI_init();
    FlashCheckID();
    FlashCheckID();
    if(!B_FlashOK)  printf("未检测到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q128FV!\r\n");
        if(B_FlashOK == 1)
            printf("检测到PM25LV040!\r\n");
        else if(B_FlashOK == 2)
            printf("检测到W25X40CL!\r\n");
        else if(B_FlashOK == 3)
            printf("检测到W25Q80BV!\r\n");
        else if(B_FlashOK == 4)
            printf("检测到W25Q128FV!\r\n");
    printf("制造商ID1 = 0x%02bX",PM25LV040_ID1);
    printf("\r\n      ID2 = 0x%02bX",PM25LV040_ID2);
    printf("\r\n   设备ID = 0x%02bX\r\n",PM25LV040_ID);
    RX1_TimeOut = 0;
    RX1_Cnt = 0;
        delay_ms(1);
        if(RX1_TimeOut > 0)
            if(--RX1_TimeOut == 0)  //超时,则串口接收结束
                if(RX1_Cnt > 0)
                    RX1_Check();    //串口1处理数据
                RX1_Cnt = 0;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
/**************** ASCII码转BIN ****************************/
u8  CheckData(u8 dat)
    if((dat >= '0') && (dat <= '9'))        return (dat-'0');
    if((dat >= 'A') && (dat <= 'F'))        return (dat-'A'+10);
    return 0xff;
/**************** 获取写入地址 ****************************/
u32 GetAddress(void)
    u32 address;
    u8  i,j;
    address = 0;
    if((RX1_Buffer[2] == '0') && (RX1_Buffer[3] == 'X'))
        for(i=4; i<10; i++)
            j = CheckData(RX1_Buffer);
            if(j >= 0x10)   return 0x80000000;  //error
            address = (address << 4) + j;
        return (address);
/**************** 获取要读出数据的字节数 ****************************/
u8  GetDataLength(void)
    u8  i;
    u8  length;
    length = 0;
    for(i=11; i<RX1_Cnt; i++)
        if(CheckData(RX1_Buffer) >= 10)  break;
        length = length * 10 + CheckData(RX1_Buffer);
    return (length);
/**************** 串口处理函数 ****************************/
    u8  i,j;
    if((RX1_Cnt == 1) && (RX1_Buffer[0] == 'C'))    //发送C强制允许操作
        B_FlashOK = 1;
        printf("强制允许操作FLASH!\r\n");
    if(!B_FlashOK)
        printf("PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q128FV不存在, 不能操作FLASH!\r\n");
        return;
    F0 = 0;
    if((RX1_Cnt >= 10) && (RX1_Buffer[1] == ' '))   //最短命令为10个字节
        for(i=0; i<10; i++)
            if((RX1_Buffer >= 'a') && (RX1_Buffer <= 'z'))    RX1_Buffer = RX1_Buffer - 'a' + 'A';//小写转大写
        Flash_addr = GetAddress();
        if(Flash_addr < 0x80000000)
            if(RX1_Buffer[0] == 'E')    //擦除
                FlashSectorErase(Flash_addr);
                printf("已擦掉当前扇区内容!\r\n");
                F0 = 1;
            else if((RX1_Buffer[0] == 'W') && (RX1_Cnt >= 12) && (RX1_Buffer[10] == ' '))   //写入N个字节
                j = RX1_Cnt - 11;
                for(i=0; i<j; i++)  tmp = 0xff;      //检测要写入的空间是否为空
                i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,tmp,j);
                if(i > 0)
                    printf("要写入的地址为非空,不能写入,请先擦掉!\r\n");
                    SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,&RX1_Buffer[11],j);     //写N个字节
                    i = SPI_Read_Compare(Flash_addr,&RX1_Buffer[11],j); //比较写入的数据
                    if(i == 0)
                        printf("已写入");
                        if(j >= 100)    {UartPutc((u8)(j/100+'0'));   j = j % 100;}
                        if(j >= 10)     {UartPutc((u8)(j/10+'0'));    j = j % 10;}
                        UartPutc((u8)(j%10+'0'));
                        printf("字节内容!\r\n");
                    else        printf("写入错误!\r\n");
                F0 = 1;
            else if((RX1_Buffer[0] == 'R') && (RX1_Cnt >= 12) && (RX1_Buffer[10] == ' '))   //读出N个字节
                j = GetDataLength();
                if((j > 0) && (j < EE_BUF_LENGTH))
                    SPI_Read_Nbytes(Flash_addr,tmp,j);
                    printf("读出");
                    if(j>=100)  UartPutc((u8)(j/100+'0'));
                    UartPutc((u8)(j%100/10+'0'));
                    printf("个字节内容如下:\r\n");
                    for(i=0; i<j; i++)  UartPutc(tmp);
                    UartPutc(0x0d);
                    UartPutc(0x0a);
                    F0 = 1;
    if(!F0) printf("命令错误!\r\n");
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
        RX1_TimeOut = 5;
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
/******************* FLASH相关程序 ************************/
#define SFC_WREN        0x06        //串行Flash命令集
#define SFC_WRDI        0x04
#define SFC_RDSR        0x05
#define SFC_WRSR        0x01
#define SFC_READ        0x03
#define SFC_FASTREAD    0x0B
#define SFC_RDID        0xAB
#define SFC_PAGEPROG    0x02
#define SFC_RDCR        0xA1
#define SFC_WRCR        0xF1
#define SFC_SECTORER1   0xD7        //PM25LV040 扇区擦除指令
#define SFC_SECTORER2   0x20        //W25Xxx 扇区擦除指令
#define SFC_BLOCKER     0xD8
#define SFC_CHIPER      0xC7
#define SPI_CE_High()   SPI_CE  = 1     // set CE high
#define SPI_CE_Low()    SPI_CE  = 0     // clear CE low
#define SPI_Hold()      P_SPI_Hold      = 0     // clear Hold pin
#define SPI_UnHold()    P_SPI_Hold      = 1     // set Hold pin
#define SPI_WP()        P_SPI_WP        = 0     // clear WP pin
#define SPI_UnWP()      P_SPI_WP        = 1     // set WP pin
void SPI_init(void)
    SPCTL |= SSIG; //忽略 SS 引脚功能,使用 MSTR 确定器件是主机还是从机
    SPCTL |= SPEN; //使能 SPI 功能
    SPCTL &= ~DORD; //先发送/接收数据的高位( MSB)
    SPCTL |= MSTR; //设置主机模式
    SPCTL |= CPOL; //SCLK 空闲时为高电平,SCLK 的前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
    SPCTL |= CPHA; //数据在 SCLK 前时钟沿驱动,后时钟沿采样
    //采用漏极开路+上拉电阻方式驱动,需要调低SPI频率才能正常与Flash通信
    SPCTL = (SPCTL & ~3) | 2;   //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T,  2: 16T,  3: 2T
    P_SW1 |= SPI_S1;     //00: P1.4 P1.5 P1.6 P1.7, 01: P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 10: P4.0 P4.1 P4.2 P4.3, 11: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
    P_SW1 &= ~SPI_S0;
    HSCLKDIV = 0x01;    //高速时钟1分频,默认2分频
    SPI_SCK = 0;    // set clock to low initial state
    SPI_SI = 1;
    SPSTAT |= SPIF;   //清SPIF标志
    SPSTAT |= WCOL;   //清WCOL标志
void SPI_WriteByte(u8 out)
    SPDAT = out;
while((SPSTAT & SPIF)==0);
u8 SPI_ReadByte(void)
    SPDAT = 0xff;
    return (SPDAT);
检测Flash是否准备就绪
入口参数: 无
出口参数:
    0 : 没有检测到正确的Flash
    1 : Flash准备就绪
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDID);        //发送读取ID命令
    SPI_WriteByte(0x00);            //空读3个字节
    PM25LV040_ID1 = SPI_ReadByte();         //读取制造商ID1
    PM25LV040_ID  = SPI_ReadByte();         //读取设备ID
    PM25LV040_ID2 = SPI_ReadByte();         //读取制造商ID2
    SPI_CE_High();
    //printf("ID1=0x%02bx,ID=0x%02bx,ID2=0x%02bx\r\n",PM25LV040_ID1,PM25LV040_ID,PM25LV040_ID2);
    if((PM25LV040_ID1 == 0x9d) && (PM25LV040_ID2 == 0x7f))  B_FlashOK = 1;  //检测是否为PM25LVxx系列的Flash
    else if(PM25LV040_ID == 0x12)  B_FlashOK = 2;                           //检测是否为W25X4x系列的Flash
    else if(PM25LV040_ID == 0x13)  B_FlashOK = 3;                           //检测是否为W25X8x系列的Flash
    else if(PM25LV040_ID == 0x17)  B_FlashOK = 4;                           //检测是否为W25X128系列的Flash
    else                                                    B_FlashOK = 0;
检测Flash的忙状态
入口参数: 无
出口参数:
    0 : Flash处于空闲状态
    1 : Flash处于忙状态
    u8  dat;
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDSR);        //发送读取状态命令
    dat = SPI_ReadByte();           //读取状态
    SPI_CE_High();
    return (dat);                   //状态值的Bit0即为忙标志
使能Flash写命令
入口参数: 无
出口参数: 无
    while(CheckFlashBusy() > 0);    //Flash忙检测
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_WREN);        //发送写使能命令
    SPI_CE_High();
擦除整片Flash
入口参数: 无
出口参数: 无
    if(B_FlashOK)
        FlashWriteEnable();             //使能Flash写命令
        SPI_CE_Low();
        SPI_WriteByte(SFC_CHIPER);      //发送片擦除命令
        SPI_CE_High();
擦除扇区, 一个扇区4KB
入口参数: 无
出口参数: 无
    if(B_FlashOK)
        SPI_CE_Low();
        if(B_FlashOK == 1)
            SPI_WriteByte(SFC_SECTORER1);    //发送扇区擦除命令
            SPI_WriteByte(SFC_SECTORER2);    //发送扇区擦除命令
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[1]);           //设置起始地址
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[2]);
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[3]);
        SPI_CE_High();
从Flash中读取数据
入口参数:
    addr   : 地址参数
    buffer : 缓冲从Flash中读取的数据
出口参数:
    无
void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u16 size)
    if(size == 0)   return;
    if(!B_FlashOK)  return;
    SPI_CE_Low();                       //enable device
    SPI_WriteByte(SFC_READ);            //read command
    do{
        *buffer = SPI_ReadByte();       //receive byte and store at buffer
        buffer++;
    }while(--size);                     //read until no_bytes is reached
    SPI_CE_High();                      //disable device
读出n个字节,跟指定的数据进行比较, 错误返回1,正确返回0
    u8  j;
    if(size == 0)   return 2;
    if(!B_FlashOK)  return 2;
    j = 0;
    do
        if(*buffer != SPI_ReadByte())       //receive byte and store at buffer
            j = 1;
            break;
        buffer++;
    return j;
写数据到Flash中
入口参数:
    addr   : 地址参数
    buffer : 缓冲需要写入Flash的数据
出口参数: 无
    SPI_CE_Low();                       // enable device
    SPI_WriteByte(SFC_PAGEPROG);        // 发送页编程命令
    do{
        SPI_WriteByte(*buffer++);       //连续页内写
        addr++;
        if ((addr & 0xff) == 0) break;
    }while(--size);
    SPI_CE_High();                      // disable device
32-硬件SPI访问FLASH-串口监控.zip (3.46 MB, 下载次数: 63)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:05 , Processed in 0.067467 second(s), 42 queries .
