30-红外发射程序(NEC码)-使用PWM4产生38KHz载波,AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
用户可以在宏定义中改变MCU主时钟频率. 范围 8MHZ ~ 33MHZ.
红外接收程序。模拟市场上用量最大的NEC的编码。
用户可以在宏定义中指定用户码.
使用PWM4产生38KHZ载波, 1/3占空比, 每个38KHZ周期发射管发射9us,关闭16.3us.
使用开发板上的16个IO扫描按键, MCU不睡眠, 连续扫描按键.
当键按下, 第一帧为数据, 后面的帧为重复帧,不带数据, 具体定义请自行参考NEC的编码资料.
键释放后, 停止发送.
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000UL
#define Baudrate 115200L
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
/************* IO键盘变量声明 **************/
u8 IO_KeyState, IO_KeyState1, IO_KeyHoldCnt; //行列键盘变量
u8 KeyHoldCnt; //键按下计时
u8 KeyCode; //给用户使用的键码, 1~16有效
/************* 红外发送相关变量 **************/
#define User_code 0xFF00 //定义红外用户码
sbit P_IR_TX = P2^7; //定义红外发送端口
#define IR_TX_ON 0
#define IR_TX_OFF 1
static u16 tx_cnt; //发送或空闲的脉冲计数(等于38KHZ的脉冲数,对应时间), 红外频率为38KHZ, 周期26.3us
u8 TxTime; //发送时间
void delay_ms(u8 ms);
void IO_KeyScan(void);
void PWM_config(void);
void IR_TxPulse(u16 pulse);
void IR_TxSpace(u16 pulse);
void IR_TxByte(u8 dat);
void UartInit(void);
EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
UartInit();
PWM_config();
P_IR_TX = IR_TX_OFF;
EA = 1; //打开总中断
delay_ms(30); //30ms
IO_KeyScan();
if(KeyCode != 0) //检测到键码
TxTime = 0;
//一帧数据最小长度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 24 * 1.125 + 8 * 2.25 = 59.0625 ms
//一帧数据最大长度 = 9 + 4.5 + 0.5625 + 8 * 1.125 + 24 * 2.25 = 77.0625 ms
IR_TxPulse(342); //对应9ms,同步头 9ms
IR_TxSpace(171); //对应4.5ms,同步头间隔 4.5ms
IR_TxPulse(21); //开始发送数据 0.5625ms
IR_TxByte(User_code%256); //发用户码低字节
IR_TxByte(User_code/256); //发用户码高字节
IR_TxByte(KeyCode); //发数据
IR_TxByte(~KeyCode); //发数据反码
if(TxTime < 56) //一帧按最大77ms发送, 不够的话,补偿时间 108ms
TxTime = 56 - TxTime;
TxTime = TxTime + TxTime / 8;
delay_ms(TxTime);
delay_ms(31);
while(IO_KeyState != 0) //键未释放
IR_TxPulse(342); //对应9ms, 同步头 9ms
IR_TxSpace(86); //对应2.25ms,同步头间隔 2.25ms
delay_ms(96);
IO_KeyScan();
printf("KeyCode = %u\r\n",KeyCode);
KeyCode = 0;
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
行列键扫描程序
使用XY查找4x4键的方法,只能单键,速度快
Y P04 P05 P06 P07
X | | | |
P00 ---- K00 ---- K01 ---- K02 ---- K03 ----
P01 ---- K04 ---- K05 ---- K06 ---- K07 ----
P02 ---- K08 ---- K09 ---- K10 ---- K11 ----
P03 ---- K12 ---- K13 ---- K14 ---- K15 ----
u8 code T_KeyTable[16] = {0,1,2,0,3,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0};
void IO_KeyDelay(void)
u8 i;
i = 60;
while(--i) ;
void IO_KeyScan(void) //50ms call
u8 j;
j = IO_KeyState1; //保存上一次状态
P0 = 0xf0; //X低,读Y
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 = P0 & 0xf0;
P0 = 0x0f; //Y低,读X
IO_KeyDelay();
IO_KeyState1 |= (P0 & 0x0f);
IO_KeyState1 ^= 0xff; //取反
if(j == IO_KeyState1) //连续两次读相等
j = IO_KeyState;
IO_KeyState = IO_KeyState1;
if(IO_KeyState != 0) //有键按下
F0 = 0;
if(j == 0) F0 = 1; //第一次按下
else if(j == IO_KeyState)
if(++IO_KeyHoldCnt >= 20) //1秒后重键
IO_KeyHoldCnt = 18;
F0 = 1;
if(F0)
j = T_KeyTable[IO_KeyState >> 4];
if((j != 0) && (T_KeyTable[IO_KeyState& 0x0f] != 0))
KeyCode = (j - 1) * 4 + T_KeyTable[IO_KeyState & 0x0f] + 16; //计算键码,17~32
else IO_KeyHoldCnt = 0;
P0 = 0xff;
/************* 发送脉冲函数 **************/
tx_cnt = pulse;
PWMA_CCER2 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCMR4 = 0x60; //设置 PWM4 模式1 输出
PWMA_CCER2 = 0x70; //使能 CC4NE 通道, 低电平有效
PWMA_IER = 0x10; //使能捕获/比较 4 中断
while(tx_cnt);
/************* 发送空闲函数 **************/
tx_cnt = pulse;
PWMA_CCMR4 = 0x40; //设置 PWM4 强制为无效电平
while(tx_cnt);
/************* 发送一个字节函数 **************/
u8 i;
for(i=0; i<8; i++)
if(dat & 1) IR_TxSpace(63), TxTime += 2; //数据1对应 1.6875 + 0.5625 ms
else IR_TxSpace(21), TxTime++; //数据0对应 0.5625 + 0.5625 ms
IR_TxPulse(21); //脉冲都是0.5625ms
dat >>= 1; //下一个位
// 函数: void PWM_config(void)
// 描述: PCA配置函数.
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2012-11-22
//PWMA_CCER2 = 0xB0; //使能 CC4E 通道, 低电平有效
PWMA_ARRH = 0x02; //设置周期时间
PWMA_ARRL = 0x77;
PWMA_CCR4H = 0;
PWMA_CCR4L = 210; //设置占空比时间
PWMA_PS = 0x80; //高级 PWM 通道 4N 输出脚选择位, 0x00:P1.7, 0x40:P0.7, 0x80:P2.7
// PWMA_PS = 0x80; //高级 PWM 通道 4P 输出脚选择位, 0x00:P1.6, 0x40:P0.6, 0x80:P2.6
PWMA_ENO = 0x80; //使能 PWM4N 输出
// PWMA_ENO = 0x40; //使能 PWM4P 输出
PWMA_BKR = 0x80; //使能主输出
// PWMA_IER = 0x10; //使能中断
PWMA_CR1 |= 0x81; //使能ARR预装载,开始计时
/******************* PWM中断函数 ********************/
void PWMA_ISR() interrupt PWMA_VECTOR
if(PWMA_SR1 & 0X10)
PWMA_SR1 &=~0X10;
//PWMA_SR1 = 0;
if(--tx_cnt == 0)
PWMA_IER = 0x00; // 关闭中断
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
P_SW1 &= ~S1_S1; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
P_SW1 &= ~S1_S0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
AUXR |= (1<<6); //定时器时钟1T模式
AUXR &= ~S1BRT; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
P_SW2 |= S2_S; //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3, 1: P4.2 P4.3
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while((S2CON & S2TI)==0);
S2CON &= ~S2TI; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
30-红外发射程序(NEC码)-使用PWM4产生38KHz载波.zip
(10.15 KB, 下载次数: 78)
