28-I2C主机模式访问AT24C02程序AI8051U实验箱演示程序
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于AI8051U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
通过硬件I2C接口读取AT24C02前8个字节数据,通过串口打印读取结果.
将读取的数据加1后写回AT24C02前8个字节.
重新读取AT24C02前8个字节数据,通过串口打印读取结果.
MCU上电后执行1次以上动作,可重复断电/上电测试AT24C02前8个字节的数据内容.
串口配置UART1(P3.0,P3.1): 115200,N,8,1.
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include "..\comm\AI8051U.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
#define Baudrate 115200L
#define PrintUart 1 //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用 UART2
sbit SDA = P3^3;
sbit SCL = P3^2;
#define SLAW 0xA0
#define SLAR 0xA1
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void ReadNbyte( u8 addr, u8 *p, u8 number);
void delay_ms(u8 ms);
void UartInit(void);
u8 i;
u8 tmp[8];
EAXSFR(); //扩展寄存器(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
UartInit();
P_SW2 |= I2C_S1;//I2C功能脚选择,00:P2.4,P2.3;01:P1.5,P1.4;11:P3.2,P3.3
P_SW2 |= I2C_S0;
I2CCFG = 0xc2; //使能I2C主机模式
I2CPSCR = 0x00; //MSSPEED[13:6]
I2CMSST = 0x00;
EA = 1; //打开总中断
ReadNbyte(0, tmp, 8);
printf("Read1 = "); //打印第一次读取内容
for(i=0; i<8; i++)
printf("%02x ",tmp);
tmp++;
printf("\r\n");
WriteNbyte(0, tmp, 8); //写入新的内容
delay_ms(250);
delay_ms(250);
printf("Read2 = "); //打印第二次读取内容
for(i=0; i<8; i++)
printf("\r\n");
while(1);
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-3-9
// 备注:
u16 i;
do{
i = MAIN_Fosc / 6000;
while(--i);
}while(--ms);
/********************** I2C函数 ************************/
void Wait()
while (!(I2CMSST & 0x40));
I2CMSST &= ~0x40;
void Start()
I2CMSCR = 0x01; //发送START命令
Wait();
void SendData(char dat)
I2CTXD = dat; //写数据到数据缓冲区
I2CMSCR = 0x02; //发送SEND命令
Wait();
void RecvACK()
I2CMSCR = 0x03; //发送读ACK命令
Wait();
char RecvData()
I2CMSCR = 0x04; //发送RECV命令
Wait();
return I2CRXD;
void SendACK()
I2CMSST = 0x00; //设置ACK信号
I2CMSCR = 0x05; //发送ACK命令
Wait();
void SendNAK()
I2CMSST = 0x01; //设置NAK信号
Wait();
void Stop()
I2CMSCR = 0x06; //发送STOP命令
Wait();
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) /* WordAddress,First Data Address,Byte lenth */
Start(); //发送起始命令
SendData(SLAW); //发送设备地址+写命令
RecvACK();
SendData(addr); //发送存储地址
RecvACK();
do
SendData(*p++);
RecvACK();
while(--number);
Stop(); //发送停止命令
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number) /* WordAddress,First Data Address,Byte lenth */
Start(); //发送起始命令
RecvACK();
RecvACK();
Start(); //发送起始命令
SendData(SLAR); //发送设备地址+读命令
RecvACK();
do
*p = RecvData();
p++;
if(number != 1) SendACK(); //send ACK
while(--number);
SendNAK(); //send no ACK
Stop(); //发送停止命令
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
P_SW1 &= ~S1_S1; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
P_SW1 &= ~S1_S0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
AUXR |= (1<<6); //定时器时钟1T模式
AUXR &= ~S1BRT; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始计时
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //串口1选择定时器2为波特率发生器
#else
P_SW2 |= S2_S; //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3, 1: P4.2 P4.3
S2CFG |= 0x01; //使用串口2时,W1位必需设置为1,否则可能会产生不可预期的错误
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //定时器2时钟1T模式,开始计时
#endif
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while((S2CON & S2TI)==0);
S2CON &= ~S2TI; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
28-I2C主机模式访问AT24C02程序.zip
(8.65 KB, 下载次数: 75)
