查看: 173|回复: 0
25-I2C主机模式访问AT24C02程序,STC32G144K246实验箱演示程序
发表于 2026-6-30 13:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
/*************  本程序功能说明  **************
用STC的MCU的IO方式驱动8位数码管.
使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下,用户修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
通过硬件I2C接口读取24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
将读取的数据加1后写回24C02前8个字节.
重新读取24C02前8个字节数据,并在数码管显示.
MCU上电后执行1次以上动作,可重复断电/上电测试24C02前8个字节的数据内容.
下载时, 选择时钟 48MHz (用户可自行修改频率).
/****************  用户定义宏  ****************/
#define MAIN_Fosc       48000000UL
#define DIS_DOT     0x20
#define DIS_BLACK   0x10
#define DIS_        0x11
#define SLAW    0xA0
#define SLAR    0xA1
/****************  IO口定义  ******************/
#define WP_DISABLE()    P9CLRB = 0x10  //P94 = 0
#define WP_ENABLE()     P9SETB = 0x10  //P94 = 1
/****************  本地常量声明  **************/
/****************  本地变量声明  **************/
u8  LED8[8];        //显示缓冲
u8  display_index;  //显示位索引
bit B_1ms;          //1ms标志
/****************  本地函数声明  **************/
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number);
void ReadNbyte( u8 addr, u8 *p, u8 number);
void delay_ms(u16 ms);
    u8  i;
    u8  tmp[8];
    EAXFR = 1; //扩展寄存器(XFR)访问使能
    CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    PAM1 = 0x00;   PAM0 = 0xff;   //设置为推挽输出
    P7M1 = 0xc0;   P7M0 = 0xc0;   //P76,P77设置为开漏模式
    P9M1 = 0x00;   P9M0 = 0x10;   //P94设置为推挽输出
    P7PU |= 0xc0;   //P76,P77内部上拉使能
    display_index = 0;
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = 0x10; //上电消隐
    TR0 = 1;    //Tiner0 run
    I2C_S1 = 1;     //I2C1功能脚选择,00:P1.5,P1.4; 01:P2.5,P2.4; 10:P7.7,P7.6; 11:P3.2,P3.3
    I2C_S0 = 0;
    I2CCFG = 0xe0;              //使能I2C主机模式
    I2CMSST = 0x00;
    WP_DISABLE();
    EA = 1;     //打开总中断
    ReadNbyte(0, tmp, 8);
    for(i=0; i<8; i++)  LED8 = tmp & 0x0f;
    for(i=0; i<8; i++)
        tmp += 1;
    WriteNbyte(0, tmp, 8);
    delay_ms(250);
    delay_ms(250);
    while(1);
void DisplayScan(void)
    PAOUT = ~T_COM[7-display_index];
    P0 = ~t_display[LED8[display_index]];
    if(++display_index >= 8)    display_index = 0;  //8位结束回0
// 函数: void delay_ms(unsigned int ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2025-11-01
// 备注: 由于芯片使能了Cache功能,软件延时时间可能不太准确
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 6000;
        while(--i);
    }while(--ms);
    DisplayScan();  //1ms扫描显示一位
    B_1ms = 1;      //1ms标志
void Wait()
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
void Start()
    I2CMSCR = 0x01;                         //发送START命令
    Wait();
void SendData(char dat)
    I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                         //发送SEND命令
    Wait();
void RecvACK()
    I2CMSCR = 0x03;                         //发送读ACK命令
    Wait();
char RecvData()
    I2CMSCR = 0x04;                         //发送RECV命令
    Wait();
    return I2CRXD;
void SendACK()
    I2CMSST = 0x00;                         //设置ACK信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送ACK命令
    Wait();
void SendNAK()
    I2CMSST = 0x01;                         //设置NAK信号
    Wait();
void Stop()
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送STOP命令
    Wait();
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)  /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(SLAW);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(addr);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    do
        SendData(*p++);
        RecvACK();
    while(--number);
    Stop();                                 //发送停止命令
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)   /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
    Start();                                //发送起始命令
    RecvACK();
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(SLAR);                         //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
    do
        *p = RecvData();
        p++;
        if(number != 1) SendACK();          //send ACK
    while(--number);
    SendNAK();                              //send no ACK
    Stop();                                 //发送停止命令
25-I2C主机模式访问AT24C02程序.zip
21.52 KB, 下载次数: 110
GMT+8, 2026-11-8 02:15 , Processed in 0.064601 second(s), 41 queries .
