80-播放WAV-8K采样率-8bit采样-PWM5-P1.7,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
#include "STC8Hxxx.h"
#include "music-8bit-8K-wave.h"
使用STC8H系列MCU的PWM5_2(P1.7)播放8位WAVE语音.
语音参数: 8k采样 单声道, 码率64kb/s, 时长6.4秒.
3K 3K
PWM5_2(P1.7) ___ ___ OUTPUT
--------|___|- -|___|- ------
103 --- --- 103
GND GND
u16 play_lenth;
u16 LastSample;
u16 PlayCnt;
u8 code *MusicPoint;
bit B_Play;
u8 DAC_Cnt;
void LoadMusic(void);
void PWM_config(void);
u8 Timer0_Config(u16 reload); //reload是重装值, 返回0正确, 返回1装载值过大错误.
/************* 外部函数和变量声明 *****************/
/******************** 主函数**************************/
P0n_standard(0xff); //设置为准双向口
P1n_standard(0xff); //设置为准双向口
P2n_standard(0xff); //设置为准双向口
P3n_standard(0xff); //设置为准双向口
P4n_standard(0xff); //设置为准双向口
P5n_standard(0xff); //设置为准双向口
PWM_config(); //初始化PWM
Timer0_Config(MAIN_Fosc / 8000); //t=0: reload值是主时钟周期数, (中断频率, 8000次/秒)
EA = 1; //允许全局中断
if(!B_Play) LoadMusic();
NOP(10);
// 函数: void LoadWave(void)
// 描述: 装载一段wav
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-8-15
// 备注:
MusicPoint = Music;
play_lenth = ((u16)MusicPoint[41] << 8) + MusicPoint[40];
MusicPoint += 44;
PlayCnt = 0;
B_Play = 1;
// 函数: void PWM_config(void)
// 描述: PWM配置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-8-15
// 备注:
P_SW2 |= 0x80; //SFR enable
PWMB_PSCR = 0x0000; // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
PWMB_DTR = 00; // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T, 0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
// 对PWMB没有意义 0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T, 0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
PWMB_ARR = 256; // 自动重装载寄存器, 控制PWM周期
PWMB_CCMR1 = 0x68; // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
PWMB_CCR1 = 128; // 计数器比较值, 控制占空比
PWMB_CCER1 = 0x01; // 配置通道输出使能和极性 PWM6 PWM5
PWMB_BKR = 0x80; // 主输出使能 相当于总开关
PWMB_IER = 0x00; // 使能中断
PWMB_CR1 = 0x81; // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数, bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器
PWMB_ENO = 0x01; //IO输出PWM允许, bit6: ENO8P, bit4: ENO7P, bit2: ENO6P, bit0: ENO5P
PWMB_PS = (0<<6)+(0<<4)+(0<<2)+ 1; //选择IO, 4项从高到低(从左到右)对应PWM8 PWM7 PWM6 PWM5
// PWMA_PS PWM8 PWM7 PWM6 PWM5
// 00 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0
// 01 P3.4 P3.3 P5.4 P1.7
// 02 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0
// 03 P7.7 P7.6 P7.5 P7.4
// P_SW2 &= ~0x80; //XDATA enable
// 函数:u8 Timer0_Config(u8 t, u32 reload)
// 描述: timer0初始化函数.
// 参数: reload: 重装值.
// 返回: 0: 初始化正确, 1: 重装值过大, 初始化错误.
// 版本: V1.0, 2018-12-20
u8 Timer0_Config(u16 reload) //reload是重装值
TR0 = 0; //停止计数
if(reload >= (65536UL * 12)) return 1; //值过大, 返回错误
if(reload < 65536UL) AUXR |= 0x80; //1T mode
AUXR &= ~0x80; //12T mode
reload = reload / 12;
reload = 65536UL - reload;
TH0 = (u8)(reload >> 8);
TL0 = (u8)(reload);
ET0 = 1; //允许中断
// PT0 = 1; //高优先级中断
TMOD = (TMOD & ~0x03) | 0; //工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断
// TMOD |= 0x04; //对外计数或分频
// INT_CLKO |= 0x01; //输出时钟
TR0 = 1; //开始运行
return 0;
// 函数: void timer0_int (void) interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述: timer0中断函数.
// 参数: none.
void timer0_ISR (void) interrupt TIMER0_VECTOR
if(B_Play)
PWMB_CCR1L = *MusicPoint; //8位无符号wav数据送PWM占空比
MusicPoint++; //指向下一个数据
if(++PlayCnt >= play_lenth) B_Play = 0;
80-播放WAV-8K采样率-8bit采样-PWM5-P1.7.zip
(151.87 KB, 下载次数: 59)
