查看: 158|回复: 0
74-UART-SPI-LCM_DMA_交替使用下载显示图片例程,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K3
发表于 2026-6-30 13:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
74-UART-SPI-LCM_DMA_交替使用下载显示图片例程,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H为主控芯片的实验箱进行编写测试。
UART DMA + SPI DMA + LCM DMA驱动液晶屏程序
下载图片时通过串口(P3.0,P3.1)DMA接收图片数据,SPI DMA保存到Flash里。
显示时SPI DMA读取Flash图片数据,LCM DMA显示图片。
由于使用的SPI Flash一次最多只能写入256字节数据,UART接收SPI写入Flash的DMA数据长度设置256字节。
SPI读取Flash与LCM显示DMA的数据长度设置256字节。
发送DMA缓冲区与接收DMA缓冲区交替使用。
8bit I8080模式, P6口接数据线
LCD_RS = P4^5      //数据/命令切换
LCD_WR = P4^2      //写控制
LCD_RD = P4^4      //读控制
LCD_CS = P3^4      //片选
LCD_RESET = P4^3   //复位
SPI Flash 接口:
SPI_SS = P2^2;
SPI_MOSI = P2^3;
SPI_MISO = P2^4;
SPI_SCLK = P2^5;
UART 接口:
RX = P3^0
TX = P3^1
下载时, 选择时钟 35MHz (用户可自行修改频率).
#include "STC8H.h"
#include "system.h"
#include "spi_flash.h"
#include "uart.h"
#include "lcm.h"
#include "stdio.h"
#include "iap_eeprom.h"
#define KEY_TIMER 30        //按键持续检测时间(ms)
sbit KEY1 = P3 ^ 2;
sbit KEY2 = P3 ^ 3;
u16 Key1_cnt;
u16 Key2_cnt;
bit Key1_Flag;
bit Key2_Flag;
bit Key1_Short_Flag;
bit Key2_Short_Flag;
bit B_1ms;          //1ms标志
bit Mode_Flag;
bit AutoDisplayFlag;
u32 Max_addr;
u16 MSecond;
void GPIO_Init(void);
void Timer0_Init(void);
void KeyScan(void);
void UART_SPI_DMA_BufSwitch(void);
void LCM_SPI_DMA_BufSwitch(void);
    u8 temp[4];
        GPIO_Init();
    Timer0_Init();
        LCM_Config();
        LCM_DMA_Config();
    UART1_config(1);  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
//    UART1_DMA_Config();
    SPI_init();
    SPI_DMA_Config();
        LCD_Init(); //LCM初始化
    EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,temp,4);    //读出4字节
    Max_addr = ((u32)temp[0] << 24) | ((u32)temp[1] << 16) | ((u32)temp[2] << 8) | (u32)temp[3];
    if(Max_addr == 0xffffffff)
        Max_addr = 0;
        if(Mode_Flag == 0)
            if(!SpiDmaFlag && !LcmDmaFlag && (lcdIndex > 0))
                LCM_SPI_DMA_BufSwitch();
                LcmDmaFlag = 1;
                DMA_LCM_CR = 0xa0;        //LCM DMA Write dat
                Flash_addr += DMA_AMT_LEN;
                SPI_Read_Nbytes(Flash_addr,DMA_AMT_LEN);
    //            printf("LCD index=%u\r\n",lcdIndex);
        else if(Mode_Flag == 1)
            if(!SpiDmaFlag && UartDmaRxFlag)
                UartDmaRxFlag = 0;
                UART_SPI_DMA_BufSwitch();
                SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,DMA_WR_LEN);
                Flash_addr += DMA_WR_LEN;
                DMA_UR1R_CR = 0xa0;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
            KeyScan();
            if(AutoDisplayFlag)
                MSecond++;
                if(MSecond >= 1000)
                    MSecond = 0;
                    Mode_Flag = 0;
                    if(Flash_addr >= Max_addr)
                        Flash_addr = 0;
                        DmaBufferSW = 0;
                    lcdIndex = DMA_S_TIMES;  //600 * 256 = 320 * 240 * 2
                    LCD_Display();
                    SPI_DMA_Config();
                    LCM_DMA_Config();
                        if(RX1_TimeOut > 0)     //超时计数
                                if(--RX1_TimeOut == 0)
                    SPI_Write_Nbytes(Flash_addr,DMA_UR1R_DONE);
                    Flash_addr += DMA_UR1R_DONE;
                    Max_addr = Flash_addr;
                    //关闭接收DMA,下次接收的数据重新存放在起始地址位置,否则下次接收数据继续往后面存放。
                                        DMA_UR1R_CR = 0x00;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                                        printf("\r\nUART1 Timeout receive end!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                    temp[0] = (u8)(Max_addr >> 24);
                    temp[1] = (u8)(Max_addr >> 16);
                    temp[2] = (u8)(Max_addr >> 8);
                    temp[3] = (u8)Max_addr;
                    EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
                    EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,temp,4);
// 函数: void UART_SPI_DMA_BufSwitch(void)
// 描述: UART与SPI的DMA缓冲区切换函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-26
// 备注:
    if(DmaBufferSW)
        DmaBufferSW = 0;
        DMA_UR1R_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);
        DMA_UR1R_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);        //SPI发送数据存储地址
        DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
        DmaBufferSW = 1;
        DMA_UR1R_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);
        DMA_UR1R_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
        DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);        //SPI发送数据存储地址
        DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
// 函数: void LCM_SPI_DMA_BufSwitch(void)
// 描述: LCM与SPI的DMA缓冲区切换函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-26
// 备注:
    if(DmaBufferSW)
        DmaBufferSW = 0;
        DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);
        DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
        DMA_SPI_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);        //SPI接收数据存储地址
        DMA_SPI_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
        DmaBufferSW = 1;
        DMA_LCM_TXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer1 >> 8);
        DMA_LCM_TXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer1);
        DMA_SPI_RXAH = (u8)((u16)&DmaBuffer2 >> 8);        //SPI接收数据存储地址
        DMA_SPI_RXAL = (u8)((u16)&DmaBuffer2);
// 函数: void delay_ms(u16 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 自动适应主时钟.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i);
    }while(--ms);
// 函数: void GPIO_Init(void)
// 描述: IO口设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-24
// 备注:
    //漏极开路+上拉电阻模式信号上升速度慢,需要减速才能正常通信,影响显示速度
//    P0M1 = 0x30;   P0M0 = 0x30;   //设置P0.4、P0.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
//    P1M1 = 0x32;   P1M0 = 0x32;   //设置P1.1、P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V), P1.1在PWM当DAC电路通过电阻串联到P2.3
//    P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
//    P3M1 = 0x50;   P3M0 = 0x50;   //设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
//    P4M1 = 0x3c;   P4M0 = 0x3c;   //设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
//    P5M1 = 0x0c;   P5M0 = 0x0c;   //设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
//    P6M1 = 0xff;   P6M0 = 0xff;   //设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
//    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //设置为准双向口
        //P6口设置成推挽输出
        P6M0=0xff;
        P6M1=0x00;
        //P3.4口设置成推挽输出
        P3M0=0x10;
        P3M1=0x00;
        //P4.2,P4.3,P4.4,P4.5口设置成推挽输出
        P4M0=0x3c;
        P4M1=0x00;
// 函数: void Timer0_Init(void)
// 描述: 定时器0设置函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-8-24
// 备注:
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
// 函数: void timer0_Interrupt(void) interrupt 1
// 描述: 定时器0中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void KeyScan(void)
// 描述: 按键扫描函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
void KeyScan(void)
        if(!KEY1)
                if(!Key1_Flag)
                        Key1_cnt++;
                        if(Key1_cnt >= 1000)                //长按1s
                                Key1_Short_Flag = 0;        //清除短按标志
                                Key1_Flag = 1;                        //设置按键状态,防止重复触发
                printf("LCM auto display...\r\n");
                DMA_SPI_CR = 0x00;                //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                DMA_SPI_STA = 0x00;
                DMA_UR1R_STA = 0x00;
                AutoDisplayFlag = 1;
                Flash_addr = 0;
                DmaBufferSW = 0;
                LCD_Display();
//                printf("Start LCD display...\r\n");
                SPI_DMA_Config();
                LCM_DMA_Config();
                        else if(Key1_cnt >= KEY_TIMER)        //30ms防抖
                                Key1_Short_Flag = 1;                //设置短按标志
                if(Key1_Short_Flag)                        //判断是否短按
            DMA_SPI_STA = 0x00;
            Mode_Flag = 0;
            AutoDisplayFlag = 0;
            printf("Max_addr = %lu, Flash_addr = %lu\r\n",Max_addr,Flash_addr);
                Flash_addr = 0;
                DmaBufferSW = 0;
            LCD_Display();
            SPI_DMA_Config();
            LCM_DMA_Config();
                Key1_cnt = 0;
                Key1_Flag = 0;
        if(!KEY2)
                if(!Key2_Flag)
                        Key2_cnt++;
                        if(Key2_cnt >= 1000)                //长按1s
                                Key2_Short_Flag = 0;        //清除短按标志
                                Key2_Flag = 1;                        //设置按键状态,防止重复触发
                DMA_LCM_CR = 0x00;
                DMA_LCM_STA = 0x00;
                DMA_SPI_STA = 0x00;
                Mode_Flag = 1;
                DmaBufferSW = 0;
                Flash_addr = 0;
                Max_addr = 0;
                printf("Start Flash Chip Erase...\r\n");
                FlashChipErase();
                printf("Flash Chip Erase OK!\r\n");
                        else if(Key2_cnt >= KEY_TIMER)        //30ms防抖
                                Key2_Short_Flag = 1;                //设置短按标志
                if(Key2_Short_Flag)                        //判断是否短按
            Mode_Flag = 1;
            Flash_addr = Max_addr;  //继续添加图片
            printf("Ready to receive data...\r\n");
            UART1_DMA_Config();
            SPI_DMA_Config();
                Key2_cnt = 0;
                Key2_Flag = 0;        //按键释放
74-UART-SPI-LCM_DMA_交替使用下载显示图片例程.zip (1.66 MB, 下载次数: 63)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.066295 second(s), 42 queries .
