73-USB CDC转双串口-做自动停电上电烧录器,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱进行编写测试。
使用USB线连接核心板USB接口与电脑;
MCU通过USB CDC(Communication Device Class)协议识别为2个串口设备;
其中CDC1虚拟串口,通过TXD3_2(P5.1), RXD3_2(P5.0)接口收发; CDC2虚拟串口,通过TXD2_2(P4.7), RXD2_2(P4.6)接口收发。
短接实验箱上的J7、J8跳线即可进行USB转双串口间相互通信。
按P3.2口按键手动断开输出供电(输出电源从实验箱Q11三极管C极取电),松开按键恢复供电。
使用本工具CDC1串口对其它芯片进行ISP下载时通过“config.h”文件里面的“ISPPWRCTRL”定义选择输出电源自动控制开关
使能此功能时,会侦测STC-ISP下载并对输出供电进行自动停电再上电
若不需要此功能只需要注释“ISPPWRCTRL”定义即可
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "uart.h"
#include "timer.h"
bit Key_Flag;
u8 Key_cnt;
void sys_init();
void check_init();
void check_isp();
void KeyResetScan();
sys_init();
timer_init();
uart_init();
usb_init();
#ifdef ISPPWRCTRL
check_init();
#endif
uart_polling();
if (f10ms)
f10ms = 0;
KeyResetScan();
#ifdef ISPPWRCTRL
check_isp();
#endif
void sys_init()
P_SW1 = 0x00;
P_SW2 = 0x80; //扩展寄存器(XFR)访问使能
AUXR = 0x00;
P_SW2 |= UART2_S2; //UART2(RxD2_2/P4.6, TxD2_2/P4.7)
P_SW2 |= UART3_S2; //UART3(RxD3_2/P5.0, TxD3_2/P5.1)
LED_POWER = 0; //输出指示灯(P6.7)
#define SVCC_ON() SVCC_E = 0; P5M1 &= ~0x03 //P5.0,P5.1设置准双向模式
#define SVCC_OFF() SVCC_E = 1; P5M1 |= 0x03 //P5.0,P5.1设置高阻输入模式
#ifdef ISPPWRCTRL
#define ISPSTG_IDLE 0
#define ISPSTG_CNT7F 1
#define ISPSTG_PWROFF 2
#define CNT7F_MAX 16 //连续检测到7F的个数
#define TIMEOUT_DETECT 2000 //检测7F的超时时间(2000ms)
#define TIME_PWROFF 500 //自动停电的时间(500ms)
BOOL IspUartSet;
BYTE IspStage;
BYTE IspWaitX10ms;
BYTE IspCount7F;
void check_init()
IspUartSet = 0;
IspStage = ISPSTG_IDLE;
IspWaitX10ms = 0;
IspCount7F = 0;
SVCC_ON();
void check_isp()
switch (IspStage)
default:
case ISPSTG_IDLE:
if(!Key_Flag)
SVCC_ON();
if (IspUartSet)
IspUartSet = 0;
IspWaitX10ms = 0;
IspCount7F = 0;
IspStage = ISPSTG_CNT7F;
break;
case ISPSTG_CNT7F:
if (IspWaitX10ms >= (TIMEOUT_DETECT/10))
IspWaitX10ms++;
if (IspCount7F >= CNT7F_MAX)
SVCC_OFF();
IspWaitX10ms = 0;
IspStage = ISPSTG_PWROFF;
break;
case ISPSTG_PWROFF:
if (IspWaitX10ms >= (TIME_PWROFF/10))
IspWaitX10ms++;
break;
#endif
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按键触发S-VCC断电。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-12-06
// 备注:
if(!P32)
if(!Key_Flag)
Key_cnt++;
if(Key_cnt >= 5) //连续50ms有效按键检测
Key_Flag = 1; //设置按键状态,防止重复触发
SVCC_OFF();
Key_cnt = 0;
if(Key_Flag)
SVCC_ON();
Key_Flag = 0;
73-USB CDC转双串口-做自动停电上电烧录器.zip
(34.5 KB, 下载次数: 63)
