查看: 330|回复: 0
62-基于HID协议的USB键盘范例,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, S
发表于 2026-6-30 11:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
62-基于HID协议的USB键盘范例,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试.
基于HID协议的USB键盘范例
将代码下载到试验箱后即可实现USB键盘的基本功能
跑马灯中的LED17为NumLock灯、LED16为CapsLock灯、LED15为ScrollLock灯
矩阵按键中的KEY0~KEY7分别为键盘中的1~8
下载时, 设置IRC工作频率为 24MHz.
#include "stc.h"
#include "usb.h"
#include "usb_req_class.h"
#include "timer.h"
void sys_init();
    usb_init();
    timer_init();
        usb_class_in();
        if (f1ms)
            f1ms = 0;
            scan_key();
62-基于HID协议的USB键盘范例.zip (46.8 KB, 下载次数: 72)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.073367 second(s), 42 queries .
