查看: 230|回复: 0
59-DMA-LCM液晶屏接口测试,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8
发表于 2026-6-30 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
59-DMA-LCM液晶屏接口测试,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列带DMA模块的芯片可通用参考.
LCM接口+DMA驱动液晶屏程序
8bit I8080模式, P6口接D8~D15
sbit LCD_RS = P4^5;      //数据/命令切换
sbit LCD_WR = P4^2;      //写控制
sbit LCD_RD = P4^4;      //读控制
sbit LCD_CS = P3^4;      //片选
sbit LCD_RESET = P4^3;   //复位
LCM指令通过中断方式等待发送完成
DMA设置长度256字节,通过中断方式判断传输完成
下载时, 选择时钟 24MHz (用户可自行修改频率).
#include "..\..\comm\STC8H.h"
#include "stdio.h"
#include "font.h"
//IO连接
#define  LCD_DataPort P6     //8位数据口
//支持横竖屏快速定义切换
#define USE_HORIZONTAL            0   //定义液晶屏顺时针旋转方向         0-0度旋转,1-90度旋转,2-180度旋转,3-270度旋转
//画笔颜色
#define WHITE                  0xFFFF
#define BLACK                  0x0000
#define BLUE             0x001F
#define BRED             0XF81F
#define GRED             0XFFE0
#define GBLUE            0X07FF
#define RED                    0xF800
#define MAGENTA                0xF81F
#define GREEN                  0x07E0
#define CYAN                   0x7FFF
#define YELLOW                 0xFFE0
#define BROWN            0XBC40 //棕色
#define BRRED            0XFC07 //棕红色
#define GRAY             0X8430 //灰色
#define DARKBLUE               0X01CF        //深蓝色
#define LIGHTBLUE               0X7D7C        //浅蓝色
#define GRAYBLUE                0X5458 //灰蓝色
#define LIGHTGREEN              0X841F //浅绿色
#define LGRAY            0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
#define LGRAYBLUE        0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
#define LBBLUE           0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
//定义LCD的尺寸
#define LCD_W 240
#define LCD_H 320
u16 POINT_COLOR=0x0000;        //画笔颜色
typedef struct
        u16 width;                        //LCD 宽度
        u16 height;                        //LCD 高度
        u16 id;                                //LCD ID
        u8  dir;                        //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
        u8 wramcmd;                //开始写gram指令
        u8 rramcmd;   //开始读gram指令
        u8 setxcmd;                //设置x坐标指令
        u8 setycmd;                //设置y坐标指令
}_lcd_dev;
_lcd_dev lcddev;
void delay_ms(u16 ms);
void GPIO_Init(void);
void LCM_Config(void);
void LCD_Init(void);
void Test_Color(void);
void LCD_WR_DATA_16Bit(u16 Data);
void LCD_SetWindows(u16 xStar, u16 yStar,u16 xEnd,u16 yEnd);
void Show_Str(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *str,u8 size,u8 mode);
void LCD_direction(u8 direction);
        GPIO_Init();
        LCM_Config();
        LCD_Init(); //LCM初始化
                Test_Color();
void LCD_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 color)
        u16 i,j;
        u16 width=ex-sx+1;                 //得到填充的宽度
        u16 height=ey-sy+1;                //高度
        LCD_SetWindows(sx,sy,ex,ey);//设置显示窗口
        for(i=0;i<height;i++)
                for(j=0;j<width;j++)
                LCD_WR_DATA_16Bit(color);        //写入数据
        u8 buf[10] = {0};
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,WHITE);
        Show_Str(20,30,BLUE,YELLOW,"LCM Test",16,1);delay_ms(800);
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,RED);
        Show_Str(20,30,BLUE,YELLOW,"RED ",16,1);delay_ms(800);
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,GREEN);
        Show_Str(20,30,BLUE,YELLOW,"GREEN ",16,1);delay_ms(800);
        LCD_Fill(0,0,lcddev.width,lcddev.height,BLUE);
        Show_Str(20,30,RED,YELLOW,"BLUE ",16,1);delay_ms(800);
// 函数: void delay_ms(u16 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 自动适应主时钟.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
         u16 i;
         do{
                        i = MAIN_Fosc / 10000;
                        while(--i);
         }while(--ms);
* @name       :void LCD_WR_REG(u8 Reg)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write an 16-bit command to the LCD screen
* @parameters :data:Command value to be written
* @retvalue   :None
        LCMIFDATL = Reg;
        LCD_CS=0;
        LCMIFCR = 0x84;                //Enable interface, write command out
        while(!LCD_CS);
* @name       :void LCD_WR_DATA(u8 Data)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write an 16-bit data to the LCD screen
* @parameters :data:data value to be written
* @retvalue   :None
        LCMIFDATL = Data;
        LCD_CS=0;
        LCMIFCR = 0x85;                //Enable interface, write data out
        while(!LCD_CS);
* @name       :void LCD_WR_DATA_16Bit(u16 Data)
* @date       :2018-08-09
* @parameters :Data:Data to be written
* @retvalue   :None
        LCD_WR_DATA((u8)(Data>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)Data);
* @name       :void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u8 LCD_RegValue)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write data into registers
* @parameters :LCD_Reg:Register address
                LCD_RegValue:Data to be written
* @retvalue   :None
    LCD_WR_REG(LCD_Reg);
        LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
* @name       :void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write GRAM
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        LCD_WR_REG(lcddev.wramcmd);
* @name       :void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Write a pixel data at a specified location
* @parameters :x:the x coordinate of the pixel
                y:the y coordinate of the pixel
* @retvalue   :None
        LCD_SetWindows(x,y,x,y);//设置光标位置
        LCD_WR_DATA_16Bit(POINT_COLOR);
* @name       :void GPIO_Init(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :Set the gpio to push-pull mode
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        //P6口设置成推挽输出
        P6M0=0xff;
        P6M1=0x00;
        //P3.4口设置成推挽输出
        P3M0=0x10;
        P3M1=0x00;
        //P4.2,P4.3,P4.4,P4.5口设置成推挽输出
        P4M0=0x3c;
        P4M1=0x00;
* @name       :void LCM_Config(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :Config LCM
* @parameters :None
* @retvalue   :None
        LCMIFCFG = 0x84;        //bit7 1:Enable Interrupt, bit1 0:8bit mode; bit0 0:8080,1:6800
        LCMIFCFG2 = 0x09;        //RS:P45,RD:P44,WR:P42; Setup Time=2,HOLD Time=1
        LCMIFSTA = 0x00;
* @name       :void LCDReset(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Reset LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCDReset(void)
        LCD_CS=1;
        delay_ms(50);
        LCD_RESET=0;
        delay_ms(150);
        LCD_RESET=1;
        delay_ms(50);
* @name       :void LCD_Init(void)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Initialization LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue   :None
void LCD_Init(void)
        LCDReset(); //初始化之前复位
//        delay_ms(150);                     //根据不同晶振速度可以调整延时,保障稳定显示
//*************2.4inch ILI9341初始化**********//
        LCD_WR_REG(0xCF);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0xD9); //0xC1
        LCD_WR_DATA(0X30);
        LCD_WR_REG(0xED);
        LCD_WR_DATA(0x64);
        LCD_WR_DATA(0x03);
        LCD_WR_DATA(0X12);
        LCD_WR_DATA(0X81);
        LCD_WR_REG(0xE8);
        LCD_WR_DATA(0x85);
        LCD_WR_DATA(0x10);
        LCD_WR_DATA(0x7A);
        LCD_WR_REG(0xCB);
        LCD_WR_DATA(0x39);
        LCD_WR_DATA(0x2C);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x34);
        LCD_WR_DATA(0x02);
        LCD_WR_REG(0xF7);
        LCD_WR_DATA(0x20);
        LCD_WR_REG(0xEA);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_REG(0xC0);    //Power control
        LCD_WR_DATA(0x1B);   //VRH[5:0]
        LCD_WR_REG(0xC1);    //Power control
        LCD_WR_DATA(0x12);   //SAP[2:0];BT[3:0] 0x01
        LCD_WR_REG(0xC5);    //VCM control
        LCD_WR_DATA(0x08);          //30
        LCD_WR_DATA(0x26);          //30
        LCD_WR_REG(0xC7);    //VCM control2
        LCD_WR_DATA(0XB7);
        LCD_WR_REG(0x36);    // Memory Access Control
        LCD_WR_DATA(0x08);
        LCD_WR_REG(0x3A);
        LCD_WR_DATA(0x55);
        LCD_WR_REG(0xB1);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x1A);
        LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
        LCD_WR_DATA(0x0A);
        LCD_WR_DATA(0xA2);
        LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x1D);
        LCD_WR_DATA(0x1A);
        LCD_WR_DATA(0x0A);
        LCD_WR_DATA(0x0D);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x49);
        LCD_WR_DATA(0X66);
        LCD_WR_DATA(0x3B);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x11);
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_DATA(0x09);
        LCD_WR_DATA(0x05);
        LCD_WR_DATA(0x04);
        LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x18);
        LCD_WR_DATA(0x1D);
        LCD_WR_DATA(0x02);
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x04);
        LCD_WR_DATA(0x36);
        LCD_WR_DATA(0x13);
        LCD_WR_DATA(0x4C);
        LCD_WR_DATA(0x07);
        LCD_WR_DATA(0x13);
        LCD_WR_DATA(0x0F);
        LCD_WR_DATA(0x2E);
        LCD_WR_DATA(0x2F);
        LCD_WR_DATA(0x05);
        LCD_WR_REG(0x2B);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x01);
        LCD_WR_DATA(0x3f);
        LCD_WR_REG(0x2A);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0x00);
        LCD_WR_DATA(0xef);
        LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
        delay_ms(120);
        LCD_WR_REG(0x29); //display on
        //设置LCD属性参数
        LCD_direction(USE_HORIZONTAL);//设置LCD显示方向
* @name       :void LCD_SetWindows(u16 xStar, u16 yStar,u16 xEnd,u16 yEnd)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Setting LCD display window
* @parameters :xStar:the bebinning x coordinate of the LCD display window
        yStar:the bebinning y coordinate of the LCD display window
        xEnd:the endning x coordinate of the LCD display window
        yEnd:the endning y coordinate of the LCD display window
* @retvalue   :None
        LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
        LCD_WR_DATA((u8)(xStar>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&xStar));
        LCD_WR_DATA((u8)(xEnd>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&xEnd));
        LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
        LCD_WR_DATA((u8)(yStar>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&yStar));
        LCD_WR_DATA((u8)(yEnd>>8));
        LCD_WR_DATA((u8)(0x00FF&yEnd));
        LCD_WriteRAM_Prepare();        //开始写入GRAM
* @name       :void LCD_direction(u8 direction)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Setting the display direction of LCD screen
* @parameters :direction:0-0 degree
                          1-90 degree
        2-180 degree
        3-270 degree
* @retvalue   :None
    lcddev.setxcmd=0x2A;
    lcddev.setycmd=0x2B;
    lcddev.wramcmd=0x2C;
    lcddev.rramcmd=0x2E;
        switch(direction){
                case 0:
                        lcddev.width=LCD_W;
                        lcddev.height=LCD_H;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3));
                break;
                case 1:
                        lcddev.width=LCD_H;
                        lcddev.height=LCD_W;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<7)|(1<<5)|(1<<4));
                break;
                case 2:
                        lcddev.width=LCD_W;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<4)|(1<<6)|(1<<7));
                break;
                case 3:
                        lcddev.width=LCD_H;
                        LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<5)|(1<<6));
                break;
                default:break;
* @name       :void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u16 fc, u16 bc, u8 num,u8 size,u8 mode)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Display a single English character
* @parameters :x:the beginning x coordinate of the Character display position
                y:the beginning y coordinate of the Character display position
        fc:the color value of display character
        bc:the background color of display character
        num:the ascii code of display character(0~94)
        size:the size of display character
        mode:0-no overlying,1-overlying
* @retvalue   :None
        u8 temp;
        u8 pos,t;
        u16 colortemp=POINT_COLOR;
        num=num-' ';//得到偏移后的值
        LCD_SetWindows(x,y,x+size/2-1,y+size-1);//设置单个文字显示窗口
        if(!mode) //非叠加方式
                for(pos=0;pos<size;pos++)
                        if(size==12)temp=asc2_1206[num][pos];//调用1206字体
                        else temp=asc2_1608[num][pos];                 //调用1608字体
                        for(t=0;t<size/2;t++)
                        if(temp&0x01)LCD_WR_DATA_16Bit(fc);
                                else LCD_WR_DATA_16Bit(bc);
                                temp>>=1;
        }else//叠加方式
                                POINT_COLOR=fc;
                        if(temp&0x01)LCD_DrawPoint(x+t,y+pos);//画一个点
                        temp>>=1;
        POINT_COLOR=colortemp;
        LCD_SetWindows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1);//恢复窗口为全屏
* @name       :void Show_Str(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *str,u8 size,u8 mode)
* @date       :2018-08-09
* @function   :Display Chinese and English strings
* @parameters :x:the beginning x coordinate of the Chinese and English strings
                y:the beginning y coordinate of the Chinese and English strings
        fc:the color value of Chinese and English strings
        bc:the background color of Chinese and English strings
        str:the start address of the Chinese and English strings
        size:the size of Chinese and English strings
* @retvalue   :None
        u16 x0=x;
        u8 bHz=0;     //字符或者中文
        while(*str!=0)//数据未结束
                if(!bHz)
                        if(x>(lcddev.width-size/2)||y>(lcddev.height-size))
                        return;
                        if(*str>0x80)        bHz=1;//中文
                        else              //字符
                                if(*str==0x0D)//换行符号
                                        y+=size;
                                        x=x0;
                                        str++;
                                        if(size>16)//字库中没有集成12X24 16X32的英文字体,用8X16代替
                                                LCD_ShowChar(x,y,fc,bc,*str,16,mode);
                                                x+=8; //字符,为全字的一半
                                                LCD_ShowChar(x,y,fc,bc,*str,size,mode);
                                                x+=size/2; //字符,为全字的一半
                                str++;
                else//中文
//                        if(x>(lcddev.width-size)||y>(lcddev.height-size))
//                        return;
//                        bHz=0;//有汉字库
//                        if(size==32)
//                        GUI_DrawFont32(x,y,fc,bc,str,mode);
//                        else if(size==24)
//                        GUI_DrawFont24(x,y,fc,bc,str,mode);
//                        else
//                        GUI_DrawFont16(x,y,fc,bc,str,mode);
                        str+=2;
                        x+=size;//下一个汉字偏移
* @name       :void LCM_Interrupt(void)
* @date       :2018-11-13
* @function   :None
* @parameters :None
* @retvalue   :
void LCMIF_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        if(LCMIFSTA & 0x01)
                LCMIFSTA = 0x00;
                LCD_CS=1;
59-DMA-LCM液晶屏接口测试.zip (63.57 KB, 下载次数: 54)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.067470 second(s), 42 queries .
