58-DMA综合应用-SPI互为主从-M2M-串口透传,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列带DMA模块的芯片可通用参考.
UART_DMA, M2M_DMA, SPI_DMA 综合使用演示例程.
通过串口发送数据给MCU1,MCU1将接收到的数据由SPI发送给MCU2,MCU2再通过串口发送出去.
通过串口发送数据给MCU2,MCU2将接收到的数据由SPI发送给MCU1,MCU1再通过串口发送出去.
MCU1/MCU2: UART接收 -> UART Rx DMA -> M2M -> SPI Tx DMA -> SPI发送
MCU2/MCU1: SPI接收 -> SPI Rx DMA -> M2M -> UART Tx DMA -> UART发送
MCU1 MCU2
| MISO |-----------| MISO |
--| TX MOSI |-----------| MOSI TX |--
| SCLK |-----------| SCLK |
--| RX SS |-----------| SS RX |--
#include "STC8H.h"
#include "stdio.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
sbit SPI_SS = P2^2;
sbit SPI_SI = P2^3;
sbit SPI_SO = P2^4;
sbit SPI_SCK = P2^5;
#define Baudrate2 115200L
#define BUF_LENGTH 107 //n+1
bit SpiTxFlag;
bit SpiRxFlag;
bit UartTxFlag;
bit UartRxFlag;
bit u2sFlag; //UART to SPI
bit s2uFlag; //SPI to UART
bit SpiSendFlag;
bit UartSendFlag;
u8 xdata UartTxBuffer[256];
u8 xdata UartRxBuffer[256];
u8 xdata SpiTxBuffer[256];
u8 xdata SpiRxBuffer[256];
void UART2_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void SPI_init(void);
void SPI_DMA_Config(void);
void SPI_DMA_Master(void);
void SPI_DMA_Slave(void);
void UART_DMA_Config(void);
void UART_DMA_Tx(void);
void UART_DMA_Rx(void);
void M2M_DMA_Config(void);
void M2M_UART_SPI(void);
void M2M_SPI_UART(void);
S2BUF = dat;
while((S2CON & 2) == 0);
S2CON &= ~2; //Clear Tx flag
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
UART2_config(2); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
printf("STC8H UART2-DMA-SPI互为主从透传程序.\r\n");
SPI_init();
SPI_DMA_Config();
UART_DMA_Config();
M2M_DMA_Config();
EA = 1; //允许总中断
//UART接收 -> UART DMA -> SPI DMA -> SPI发送
if(UartRxFlag)
UartRxFlag = 0;
u2sFlag = 1;
M2M_UART_SPI(); //UART Memory -> SPI Memory
if(SpiSendFlag)
SpiSendFlag = 0;
UART_DMA_Rx(); //UART Recive Continue
SPI_DMA_Master(); //SPI Send Memory
if(SpiTxFlag)
SpiTxFlag = 0;
SPI_DMA_Slave(); //SPI Slave Mode
//SPI接收 -> SPI DMA -> UART DMA -> UART发送
if(SpiRxFlag)
SpiRxFlag = 0;
s2uFlag = 1;
M2M_SPI_UART(); //SPI Memory -> UART Memory
if(UartSendFlag)
UartSendFlag = 0;
UART_DMA_Tx(); //UART Send Memory
// 函数: void SPI_DMA_Config(void)
// 描述: SPI DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
DMA_SPI_STA = 0x00;
DMA_SPI_CFG = 0xe0; //bit7 1:Enable Interrupt
DMA_SPI_AMT = BUF_LENGTH; //设置传输总字节数:n+1
DMA_SPI_TXAH = (u8)((u16)&SpiTxBuffer >> 8); //SPI发送数据存储地址
DMA_SPI_TXAL = (u8)((u16)&SpiTxBuffer);
DMA_SPI_RXAH = (u8)((u16)&SpiRxBuffer >> 8); //SPI接收数据存储地址
DMA_SPI_RXAL = (u8)((u16)&SpiRxBuffer);
DMA_SPI_CFG2 = 0x01; //01:SS-P2.2
DMA_SPI_CR = 0xa1; //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式, bit5 1:开始 SPI_DMA 从机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
DMA_SPI_CR = 0;
SPI_SS = 0;
SPCTL = 0xd2; //使能 SPI 主机模式,忽略SS引脚功能
DMA_SPI_CR = 0xc0; //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式, bit5 1:开始 SPI_DMA 从机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
DMA_SPI_CR = 0;
SPCTL = 0x42; //重新设置为从机待机
DMA_SPI_CR = 0xa0; //bit7 1:使能 SPI_DMA, bit6 1:开始 SPI_DMA 主机模式, bit5 1:开始 SPI_DMA 从机模式, bit0 1:清除 SPI_DMA FIFO
// 函数: void UART_DMA_Config(void)
// 描述: UART DMA 功能配置.
// 参数: none.
DMA_UR2T_CFG = 0x80; //bit7 1:Enable Interrupt
DMA_UR2T_STA = 0x00;
DMA_UR2T_AMT = BUF_LENGTH; //设置传输总字节数:n+1
DMA_UR2T_TXAH = (u8)((u16)&UartTxBuffer >> 8);
DMA_UR2T_TXAL = (u8)((u16)&UartTxBuffer);
DMA_UR2T_CR = 0x80; //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit6 1:开始 UART2_DMA 自动发送
DMA_UR2R_CFG = 0x80; //bit7 1:Enable Interrupt
DMA_UR2R_STA = 0x00;
DMA_UR2R_AMT = BUF_LENGTH; //设置传输总字节数:n+1
DMA_UR2R_RXAH = (u8)((u16)&UartRxBuffer >> 8);
DMA_UR2R_RXAL = (u8)((u16)&UartRxBuffer);
DMA_UR2R_CR = 0xa1; //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit5 1:开始 UART2_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
DMA_UR2T_CR = 0xc0; //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit6 1:开始 UART2_DMA 自动发送
DMA_UR2R_CR = 0xa0; //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit5 1:开始 UART2_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
// 函数: void M2M_DMA_Config(void)
// 描述: M2M DMA 功能配置.
// 参数: none.
DMA_M2M_CFG = 0x80; //r++ = t++
DMA_M2M_STA = 0x00;
DMA_M2M_AMT = BUF_LENGTH; //设置传输总字节数:n+1
DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&UartRxBuffer >> 8);
DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&UartRxBuffer);
DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&SpiTxBuffer >> 8);
DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&SpiTxBuffer);
DMA_M2M_CR = 0x80; //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
DMA_M2M_STA = 0x00;
DMA_M2M_CR = 0xc0; //bit7 1:使能 M2M_DMA, bit6 1:开始 M2M_DMA 自动接收
DMA_M2M_STA = 0x00;
DMA_M2M_TXAH = (u8)((u16)&SpiRxBuffer >> 8);
DMA_M2M_TXAL = (u8)((u16)&SpiRxBuffer);
DMA_M2M_RXAH = (u8)((u16)&UartTxBuffer >> 8);
DMA_M2M_RXAL = (u8)((u16)&UartTxBuffer);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat) // 使用Timer2做波特率.
AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
T2H = dat / 256;
T2L = dat % 256;
IE2 &= ~(1<<2); //禁止中断
AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
/*********** 波特率固定使用定时器2 *****************/
if(brt == 2)
SetTimer2Baudraye((u16)(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2));
S2CON &= ~(1<<7); //8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
// IE2 |= 1; //允许中断
S2CON |= (1<<4); //允许接收
P_SW2 &= ~0x01; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1
P_SW2 |= 1; //UART2 switch to: 1: P4.6 P4.7
// 函数: void SPI_init(void)
// 描述: SPI
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SPI_init(void)
SPI_SS = 1;
SPCTL = 0x42; //使能 SPI 从机模式进行待机
P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<2)) | (1<<2); //IO口切换. 0: P1.2/P5.4 P1.3 P1.4 P1.5, 1: P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: P5.4 P4.0 P4.1 P4.3, 3: P3.5 P3.4 P3.3 P3.2
// 函数: void DMA_Interrupt (void) interrupt 13
// 描述: DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void DMA_Interrupt(void) interrupt 13
if(DMA_SPI_STA & 0x01) //通信完成
DMA_SPI_STA &= ~0x01;
if(SPCTL & 0x10)
{ //主机模式
SpiTxFlag = 1;
SPI_SS = 1;
{ //从机模式
SpiRxFlag = 1;
if(DMA_SPI_STA & 0x02) //数据丢弃
DMA_SPI_STA &= ~0x02;
if(DMA_SPI_STA & 0x04) //数据覆盖
DMA_SPI_STA &= ~0x04;
if(DMA_UR2T_STA & 0x01) //发送完成
DMA_UR2T_STA &= ~0x01;
UartTxFlag = 1;
if(DMA_UR2T_STA & 0x04) //数据覆盖
DMA_UR2T_STA &= ~0x04;
if(DMA_UR2R_STA & 0x01) //接收完成
DMA_UR2R_STA &= ~0x01;
UartRxFlag = 1;
if(DMA_UR2R_STA & 0x02) //数据丢弃
DMA_UR2R_STA &= ~0x02;
if(DMA_M2M_STA & 0x01) //发送完成
DMA_M2M_STA &= ~0x01;
if(u2sFlag)
u2sFlag = 0;
SpiSendFlag = 1;
if(s2uFlag)
s2uFlag = 0;
UartSendFlag = 1;
58-DMA综合应用-SPI互为主从-M2M-串口透传.zip
(11.59 KB, 下载次数: 66)
