查看: 198|回复: 0
57-DMA-UART串口与存储器数据自动收发,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H
发表于 2026-6-30 10:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
57-DMA-UART串口与存储器数据自动收发,STC8H8K64U实验箱演示程序, STC8H2K32U, STC8H2K12U, STC8H
主程序main.C代码如下(汇编版本在附件中):
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列带DMA模块的芯片可通用参考.
串口1,2,3,4全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU将收到的数据自动存入DMA空间.
当DMA空间存满设置大小的内容后,通过串口的DMA自动发送功能把存储空间的数据原样返回.
利用串口接收中断进行超时判断,超时没有收到新的数据,表示一串数据已经接收完毕.
#include "stdio.h"
#include "stc8h.h"
#define MAIN_Fosc       22118400L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define Baudrate1       115200L
#define Baudrate2       115200L
#define Baudrate3       115200L
#define Baudrate4       115200L
#define DMA_TX_LEN      255  //设置传输总字节数:n+1
#define DMA_RX_LEN      255  //设置传输总字节数:n+1
bit B_1ms;          //1ms标志
bit        DmaTx1Flag;
bit        DmaRx1Flag;
bit        DmaTx2Flag;
bit        DmaRx2Flag;
bit        DmaTx3Flag;
bit        DmaRx3Flag;
bit        DmaTx4Flag;
bit        DmaRx4Flag;
bit        Tx1SendFlag;
u8  RX1_TimeOut;
u16 RX1_Cnt;    //接收计数
u8 xdata DmaBuffer1[256];
u8 xdata DmaBuffer2[256];
u8 xdata DmaBuffer3[256];
u8 xdata DmaBuffer4[256];
void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void UART2_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
void UART3_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
void UART4_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
void UART1_DMA_Config(void);
void UART2_DMA_Config(void);
void UART3_DMA_Config(void);
void UART4_DMA_Config(void);
void UART1_DMA_Transmit(u8 *pData, u16 Size);
void UART1_DMA_Receive(u8 *pData, u16 Size);
    Tx1SendFlag = 1;
        SBUF = dat;
        while(Tx1SendFlag);
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        u16 i;
        for(i=0; i<256; i++)
                DmaBuffer1 = i;
                DmaBuffer2 = 255-i;
                DmaBuffer3 = 0;
                DmaBuffer4 = 255;
        TR0 = 1;    //Tiner0 run
        UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
        UART3_config(0);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
        UART4_config(0);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
        UART1_DMA_Config();
        UART2_DMA_Config();
        UART3_DMA_Config();
        UART4_DMA_Config();
        EA = 1; //允许总中断
        DmaTx1Flag = 0;
        DmaRx1Flag = 0;
        DmaTx2Flag = 0;
        DmaRx2Flag = 0;
        DmaTx3Flag = 0;
        DmaRx3Flag = 0;
        DmaTx4Flag = 0;
        DmaRx4Flag = 0;
//        printf("STC8H UART DMA Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                if(B_1ms)   //1ms到
                        B_1ms = 0;
                        if(RX1_TimeOut > 0)     //超时计数
                                if(--RX1_TimeOut == 0)
                    //关闭接收DMA,下次接收的数据重新存放在起始地址位置,否则下次接收数据继续往后面存放。
                                        DMA_UR1R_CR = 0x00;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                                        printf("\r\nUART1 Timeout!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                    UART1_DMA_Transmit(DmaBuffer1,RX1_Cnt);  //设置DMA发送缓冲区,数据长度,并启动发送
                    RX1_Cnt = 0;
                    DmaTx1Flag = 0;
                    DmaRx1Flag = 0;
                    UART1_DMA_Receive(DmaBuffer1,DMA_RX_LEN+1);  //设置DMA接收缓冲区,数据长度,并启动接收
                if((DmaTx1Flag) && (DmaRx1Flag))
                        RX1_TimeOut = 0;
                        printf("\r\nUART1 DMA FULL!\r\n");  //UART1发送一个字符串
                        RX1_Cnt = 0;
                        DmaTx1Flag = 0;
                        DmaRx1Flag = 0;
                if((DmaTx2Flag) && (DmaRx2Flag))
                        DmaTx2Flag = 0;
                        DMA_UR2T_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit6 1:开始 UART2_DMA 自动发送
                        DmaRx2Flag = 0;
                        DMA_UR2R_CR = 0xa1;                        //bit7 1:使能 UART2_DMA, bit5 1:开始 UART2_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                if((DmaTx3Flag) && (DmaRx3Flag))
                        DmaTx3Flag = 0;
                        DMA_UR3T_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 UART3_DMA, bit6 1:开始 UART3_DMA 自动发送
                        DmaRx3Flag = 0;
                        DMA_UR3R_CR = 0xa1;                        //bit7 1:使能 UART3_DMA, bit5 1:开始 UART3_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
                if((DmaTx4Flag) && (DmaRx4Flag))
                        DmaTx4Flag = 0;
                        DMA_UR4T_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit6 1:开始 UART4_DMA 自动发送
                        DmaRx4Flag = 0;
                        DMA_UR4R_CR = 0xa1;                        //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit5 1:开始 UART4_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
// 函数: void UART1_DMA_Config(void)
// 描述: UART1 DMA 功能配置.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2021-5-6
        DMA_UR1T_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR1T_STA = 0x00;
        DMA_UR1T_AMT = DMA_TX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR1T_TXA = DmaBuffer1;
        DMA_UR1T_CR = 0xc0;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
        DMA_UR1R_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR1R_STA = 0x00;
        DMA_UR1R_AMT = DMA_RX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR1R_RXA = DmaBuffer1;
        DMA_UR1R_CR = 0xa1;                        //bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
    if(Size == 0) return;
    Size -= 1;
    DMA_UR1T_AMT = (u8)Size;        //设置传输总字节数:n+1
    DMA_UR1T_TXA = (u16)pData;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;     //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
    Size -= 1;
    DMA_UR1R_AMT = (u8)Size;        //设置传输总字节数:n+1
    DMA_UR1R_RXA = (u16)pData;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;     //bit7 1:使能 UART4_DMA, bit5 1:开始 UART4_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
// 函数: void UART2_DMA_Config(void)
// 描述: UART2 DMA 功能配置.
// 参数: none.
        DMA_UR2T_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR2T_STA = 0x00;
        DMA_UR2T_AMT = DMA_TX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR2T_TXA = DmaBuffer2;
        DMA_UR2R_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR2R_STA = 0x00;
        DMA_UR2R_AMT = DMA_RX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR2R_RXA = DmaBuffer2;
// 函数: void UART3_DMA_Config(void)
// 描述: UART3 DMA 功能配置.
// 参数: none.
        DMA_UR3T_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR3T_STA = 0x00;
        DMA_UR3T_AMT = DMA_TX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR3T_TXA = DmaBuffer3;
        DMA_UR3R_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR3R_STA = 0x00;
        DMA_UR3R_AMT = DMA_RX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR3R_RXA = DmaBuffer3;
// 函数: void UART4_DMA_Config(void)
// 描述: UART4 DMA 功能配置.
// 参数: none.
        DMA_UR4T_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR4T_STA = 0x00;
        DMA_UR4T_AMT = DMA_TX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR4T_TXA = DmaBuffer4;
        DMA_UR4R_CFG = 0x80;                //bit7 1:Enable Interrupt
        DMA_UR4R_STA = 0x00;
        DMA_UR4R_AMT = DMA_RX_LEN;                //设置传输总字节数:n+1
        DMA_UR4R_RXA = DmaBuffer4;
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
        T2H = dat / 256;
        T2L = dat % 256;
        IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART1_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
        if(brt == 2)
                AUXR |= 0x01;       //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;      //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);    //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);    //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;      //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
                TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
                ET1 = 0;    //禁止中断
                TR1  = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
        ES  = 1;    //允许中断
        REN = 1;    //允许接收
        P_SW1 &= 0x3f;
        P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        RX1_TimeOut = 0;
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART2_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
    /*********** 波特率固定使用定时器2 *****************/
    if(brt == 2)
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2);
        S2CON &= ~(1<<7);   // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
//        IE2   |= 1;         //允许中断
        S2CON |= (1<<4);    //允许接收
        P_SW2 &= ~0x01;     //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1
//        P_SW2 |= 1;         //UART2 switch to: 1: P4.6 P4.7
// 函数: void UART3_config(u8 brt)
// 描述: UART3初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART3_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
        if(brt == 2)
                SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3);
                S3CON = 0x10;       //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
                S3CON = 0x50;       //8位数据, 使用Timer3做波特率发生器, 允许接收
                T3H = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) / 256;
                T3L = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate3) % 256;
                T4T3M &= 0xf0;
                T4T3M |= 0x0a;
        //IE2 |= 0x08;          //允许UART3中断
        P_SW2 &= ~0x02;       //UART3 switch bit1 to: 0: P0.0 P0.1
        //P_SW2 |= 0x02;      //UART3 switch bit1 to: 1: P5.0 P5.1
// 函数: void UART4_config(u8 brt)
// 描述: UART4初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART4_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer4做波特率.
        if(brt == 2)
                SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate4);
                S4CON = 0x10;       //8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
                S4CON = 0x50;       //8位数据, 使用Timer4做波特率发生器, 允许接收
                T4H = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate4) / 256;
                T4L = (65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate4) % 256;
                T4T3M &= 0x0f;
                T4T3M |= 0xa0;
        //IE2 |= 0x10;          //允许UART4中断
        P_SW2 &= ~0x04;       //UART4 switch bit2 to: 0: P0.2 P0.3
        P_SW2 |= 0x04;      //UART4 switch bit2 to: 1: P5.2 P5.3
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
        if(RI)
                RI = 0;
        RX1_Cnt++;
                RX1_TimeOut = 5;    //如果5ms没收到新的数据,判定一串数据接收完毕
        if(TI)
                TI = 0;
        Tx1SendFlag = 0;
// 描述: UART2中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//void UART2_int (void) interrupt 8
//    if((S2CON & 1) != 0)
//        S2CON &= ~1;    //Clear Rx flag
//        RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
//        if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH)   RX2_Cnt = 0;
//    if((S2CON & 2) != 0)
//        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
//        B_TX2_Busy = 0;
// 函数: void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
// 描述: UART3中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//void UART3_int (void) interrupt 17
//    if((S3CON & 0x01) != 0)
//        S3CON &= ~0x01;    //Clear Rx flag
//        RX3_Buffer[RX3_Cnt] = S3BUF;
//        if(++RX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH)   RX3_Cnt = 0;
//    if((S3CON & 0x02) != 0)
//        S3CON &= ~0x02;    //Clear Tx flag
//        B_TX3_Busy = 0;
// 函数: void UART4_int (void) interrupt UART4_VECTOR
// 描述: UART4中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
//void UART4_int (void) interrupt 18
//    if((S4CON & 0x01) != 0)
//        S4CON &= ~0x01;    //Clear Rx flag
//        RX4_Buffer[RX4_Cnt] = S4BUF;
//        if(++RX4_Cnt >= UART4_BUF_LENGTH)   RX4_Cnt = 0;
//    if((S4CON & 0x02) != 0)
//        S4CON &= ~0x02;    //Clear Tx flag
//        B_TX4_Busy = 0;
// 函数: void timer0 (void) interrupt 1
// 描述: 定时器0中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    B_1ms = 1;      //1ms标志
// 函数: void UART_DMA_Interrupt (void)
// 描述: UART DMA中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-5-8
// 备注:
void UART_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        //======= UART1 DMA ================
        if (DMA_UR1T_STA & 0x01)        //发送完成
                DMA_UR1T_STA &= ~0x01;
                DmaTx1Flag = 1;
        if (DMA_UR1T_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_UR1T_STA &= ~0x04;
        if (DMA_UR1R_STA & 0x01)        //接收完成
                DMA_UR1R_STA &= ~0x01;
                DmaRx1Flag = 1;
        if (DMA_UR1R_STA & 0x02)        //数据丢弃
                DMA_UR1R_STA &= ~0x02;
        //======= UART2 DMA ================
        if (DMA_UR2T_STA & 0x01)        //发送完成
                DMA_UR2T_STA &= ~0x01;
                DmaTx2Flag = 1;
        if (DMA_UR2T_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_UR2T_STA &= ~0x04;
        if (DMA_UR2R_STA & 0x01)        //接收完成
                DMA_UR2R_STA &= ~0x01;
                DmaRx2Flag = 1;
        if (DMA_UR2R_STA & 0x02)        //数据丢弃
                DMA_UR2R_STA &= ~0x02;
        //======= UART3 DMA ================
        if (DMA_UR3T_STA & 0x01)        //发送完成
                DMA_UR3T_STA &= ~0x01;
                DmaTx3Flag = 1;
        if (DMA_UR3T_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_UR3T_STA &= ~0x04;
        if (DMA_UR3R_STA & 0x01)        //接收完成
                DMA_UR3R_STA &= ~0x01;
                DmaRx3Flag = 1;
        if (DMA_UR3R_STA & 0x02)        //数据丢弃
                DMA_UR3R_STA &= ~0x02;
        //======= UART4 DMA ================
        if (DMA_UR4T_STA & 0x01)        //发送完成
                DMA_UR4T_STA &= ~0x01;
                DmaTx4Flag = 1;
        if (DMA_UR4T_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_UR4T_STA &= ~0x04;
        if (DMA_UR4R_STA & 0x01)        //接收完成
                DMA_UR4R_STA &= ~0x01;
                DmaRx4Flag = 1;
        if (DMA_UR4R_STA & 0x02)        //数据丢弃
                DMA_UR4R_STA &= ~0x02;
57-DMA-UART串口与存储器数据自动收发.zip (63.27 KB, 下载次数: 86)
热线19952583534
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 02:02 , Processed in 0.066855 second(s), 42 queries .
